Показано с 1 по 20 из 34
  1. Частый гость
    Аватар для arhimed383
    По умолчанию Помогите с проектировкой Банд-Пасса
    БП на Pioneer TS-W256DVC
    Характеристики
    * 10 дюймовый
    * 2 обмотки динамика
    * Максимальная мощность 800 Вт
    * Номинальная мощность 350 Вт
    * Сопротивление одной обмотки 4 Ом
    * Частотный диапазон 18-600 Гц
    * Чувствительность 87 Дб
    * Параметры Тиля-Смолла
    * Резонансная частота Fs 35.6 Гц
    * Результирующая добротность Qts 0.5
    * Эквивалентный объем Vas 27
    какой программе верить хочу Банд пасс для дома как его проектировать надо будет поролон внутри ставить или нет, толщина стенок корпуса из мдф влияет на АЧХ ?
ID:	61308   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Помогите с проектировкой Банд-Пасса
    сперва надо размять дин потом померять, потом задавать вопросы как конструировать БП
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Частый гость
    так я что там по Вашему написал с небес цыфры
  4. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    выложи тогда еще Re Qes Qms Xmax
  5. Частый гость
    Скажите пожалуйста ка измерить Xmax?
  6. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3997
    Добавлено через 38 секунд
    у твоего дина 11,5мм
    Последний раз редактировалось Faramartin; 06.09.2009 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость
    Re -6
    Le-3,25Mh
    Qms-10,46
    Qes-0,52
    Rms-2,45
    Mms-115,49
    Bl-17,6
    Ну вот дальше то как быть ?
  8. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    я так понимаю Z=8ом в данном случае
  9. Частый гость
    да . По datashets вообще Zmax-132 ohm
  10. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    пересчитайте порт на щелевой
Название:	Pioneer TSW256VDC.jpg
  11. Забанен (навсегда)
    Интересно, зачем этому динамику 30-40 гр. лишнего груза привесили?
    Не иначе как для того, чтобы добротность поднять. Правда отдачу совсем загубили, но ничего, и так сойдёт.
  12. Частый гость
    А низкие нельзя ли поднять чуть чуть в район 25-30гц?
  13. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Головы для применения в компрессионных оформлениях или с большой присоединенной массой воздука, требуют весьма прочного диффузора. Oттуда и дополнительная масса
  14. Забанен (навсегда)
    Ну не в 2 с половиной раза же!
    Скорее всего такой вес получен при помощи дополнительного груза в виде тяжеленного колпака или каким-нибудь другим варварским способом.
  15. Частый гость
    Есть зависимость между SPL и массой , вообще если вот снизить резонанс дина с помощью массы то SPL понизится?
  16. Забанен (навсегда)
    Нормальный вес подвижки 10" сабвуфера 60-70 гр., при этом чувствительность 90-92 dB. Если надо покрепче диффузор, то можно увеличить его массу в полтора раза, т.е. добавить ещё 10 гр., отдача упадёт на 1-2 dB. Дальнейшее увеличение массы жёсткость уже не увеличит, при весе в 30 гр. он и так как деревянный.
  17. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    при таком BL ему уже пофиг какая масса подвижки, вот только для уся доп нагрузка
    ниже не получается, по крайней мере у меня. Дак там и так диапазон не плох F3=31-82Hz
    Последний раз редактировалось Faramartin; 07.09.2009 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
  18. Забанен (навсегда)
    В общем-то да. Огромная масса при небольшом BL - бас будет тормозной, вялый, придётся принимать особые меры для борьбы с гудежём.
  19. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Rok2007, скажи параметры корпуса, пересчитаем на щель
  20. Частый гость
    Pioneer TS-W256DVC -- Банд-Пасс
    и к нему и усь - как Вам усь он интерлавки пойдет один канал для саба и 2 еще на остальные полосы или лучше Холтона собрать для АС
ID:	61401   Нажмите на изображение для увеличения.
