Страница 13 из 120 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #241
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Кто знаком с этим http://www.ad-audio.com/info-en.asp?id=85
    18" 1 квт 5" катушка 235 уе
    Добавлено через 4 минуты
    а вот 2" драйвер на неодиме с 4" мембраной в Украине всего за 145 уе
    http://www.ad-audio.com/info-en.asp?id=32
    Последний раз редактировалось Kaskad; 07.12.2009 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
  3. #242
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    Кто знаком с этим
    На выставке видел, но ещё не строил на них...
    А с драйверами аккуратно ,они "говененькие"!
  4. #243
    Новичок Аватар для Vladislav79
    А крепление для стойки как на фото в 1 посте где можно достать?
  5. #244
    WWW.SVET-ZVUK.RU
  6. #245
    Частый гость Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Если не затруднит то и мне можно чертежек выслать? alex0555@mail.ru
    Последний раз редактировалось BritwuSEG; 19.12.2009 в 20:25.
  7. #246
    Новичок Аватар для Flash333
    С-Пб
    Уважаемый Tania, накопилось несколько вопросов.
    Только вы сможете разъяснить.
    Что для помещений все таки интересней, ваш бандпасс 18, или ваш таппед хорн 12. Хочу взвесить все "за" и "против".
    Поправьте если ошибусь.
    Внешний объем 171 литров (18), 146 литров (12)
    Вес с головой 33 кг.(18), 25 кг (12)
    Какой лучше давит в пределах 40 - 100 гц.?
    Какой лучше звучит?
    Так как вы знакомы с Юрием Икорским, напрашивается вопрос: в таппед хорн вы поставили заказной неодим, почему не хотите попробовать в банпассе 18 на неодиме и 5 катушкой? (вес почти сравняется)
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    небольшой технологический вопрос. Каким инструментом обрабатываются торцы фанеры для закругления?
    Каков поп, таков и приход
  9. #248
    С-Пб
    Было выше, фрезером с торцевой фрезой.
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    18" играет насколько мне известно от 50гц, 12" от 60гц. Так что думаю тут ответ очевиден.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  11. #250
    Аватар для Tania
    Казань
    Звучат они совершенно по разному, в смысле текстуры баса. БП4 более мягкий, Тарреd - жестче. Вам выбирать. А на счет динамика в БП4, я как раз и собираюсь ставить в него имено неодим с 5* катушкой, т.к. вижу этот вариант самый наилучший.
  12. #251
    С-Пб
    Мне тоже приглянулся этот динамик.
    Напомню:
    B385C30:
    Qts = 0.236 Total Q
    Qes = 0.242 Electrical Q
    Qms = 9.924 Mechanical Q
    Fs = 27.441 Hertz, Free Air Resonance
    Res = 6 Ohms, DC resistance
    Ls = 2.258m H, series inductance
    Lp = 3.713m H, lossy series inductance
    Rp = 6.251 Ohms, loss across Lp
    Dia = 395m meters, effective
    (%shift) 14.8 %, resonance with mass
    Vas = 300.2 litres, air volume equivalent
    mms = 236.2 grams, effective mass
    cms = 142.3u m/N, compliance
    bl = 31.80 T*m, motor strength
    n0 = 2.469 %, max efficiency
    SplSens = 96.72 dBSPL max at 2.84Vrms
    Сейчас думаю какое оформление для него лучше подойдет.
    Пока остановился на БП6.
    57л 90гц
    62л 38гц
    Вместе всего около 120л внутреннего объема!
    АХЧ горбатая, зато график задержек очень красивый.(IMHO это важнее)
    Считал в win isd 0.5 Но в других программах совсем другие результаты.
    SPL max и cone excursion при 2000 ватт.
    Какие мысли?
ID:	71791   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71793   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #252
    Частый гость Аватар для everdark
    подскажите, кто в столичном регионе торгует этими Ад-спикерами? китайцы при помощи переводчика письма пишут, обхохочешься, но ничего конкретного не говорят..
  14. #253
    Пока только разговоры,ещё не одного динамика живьём!
    Дилер пока курит!
  15. #254
    а на выставке чуть ли не офис предлагали за их счет открыть)
  16. #255
    Они налаживают контакт с одной конторой на "Водном стадионе", прислали уведомление на"мыло" что можно весь ассортимент попробовать...
    Играй "боян".
  17. #256
    Играй "боян".
    ну это как с Селениумом когда-то..думаю, многие знают, о какой фирме речь.. "хочешь попробовать динамик - закажи его, подожди пару месяцев"...
  18. #257
    У Питерцев (Ю.Икорский) есть неплохие шансы поставить на место и китайских шаманов и многих других...
    Применение последних образцов их динамических головок, показало стабильные, предсказуемые и хорошо повторяемые конструкции.
  19. #258
    плавали-знаем. но до монстров пока далековато, чувствительность мала и по прозрачности и реализму звучания много претензий.. вот для бюджетных заказов то что доктор прописал)
  20. #259
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    про А_Д
    так отец Ануфрий на выставке мм-07 на исповском стенде выкладывал...
    и говорили что будут возит...
    субовые не мучил -а середины 10" нео были - гавнище редкостное...
    красивые и безтолковые...
    жду уже больше и при 100% предоплате ... но клиенты хотели именно их... вот так сотку заморозь на квартал.... больше нет некакого желания с ними иметь дело...
    щас они Сику возять - может кто топовые басовики их мучил?
    Добавлено через 9 минут
    про чуйку гонят - мериют по горбылю а не поминимуму импеданса...
    там она ниже 108 получился..
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 27.12.2009 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  21. #260
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    про А_Д
    так с Сикой такая же петрушка) Лежат две позиции по экземпляру и все..к тому же, по новым "обычаям" их в розницу покупают и производители и потребители..
    стоит у меня в сателлитах НК ил12 сиковская двенашка.. до b&C им далеко
