Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Помогите подобрать ВЧ динамики на jbl northridge e 100
    По умолчанию Помогите подобрать ВЧ динамики на jbl northridge e 100
    11
    Последний раз редактировалось Malinsky; 04.09.2009 в 19:07.
    По умолчанию Re: Помогите подобрать ВЧ динамики на jbl northridge e 100
    http://www.samodelka.ru/goods/14734.htm Морель САТ298, под ваши 3000 подходит, но не влезет по конструктиву. Играть будет лучше, но возможно вам этого и не надо. Я бы дождался пока китай сгорит, а потом что-то менял. В ЖБЛ стоЯт обычно металлические хилые пищалки и их жгут часто.
    Георгий Крылов
    123
    Последний раз редактировалось Malinsky; 04.09.2009 в 19:27.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Malinsky, кинь по спдифу музыку на ресивер, убьешь двух зайцев сразу.
    Подойти идеально - врядли по всяким премудростям, но не думаю, что настолько сильно, что потребует переделки фильтра. А вот о целесообразности такой замены можно задуматься. Может, дождаться пока Китай погорит, а потом менять. Но если хочется качество всей системы в дальнейшем повысить, то можно.
    По Креативу не отвечу. У меня Juli@. Достаточно хорошо играет. А в качестве мультимедийных эти: http://www.geocities.com/george_kril...elmonitor.html и эти АС: http://www.geocities.com/george_krilov/0085429700.html
    Георгий Крылов
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от Malinsky Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл покупать что-нибудь из креатив за 3000-4000р?
    Я думаю нет. У них ЦАП как на аудиджи. Из креативов только Sound Blaster X-Fi Elite Pro заслуживает внимания, но цена зверская неоправданно...
    В твою сумму Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE хорошо укладывается.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    В акусике JBL E100, родные ВЧ головки 4-ёх Омные - это так к сведенью.
    Геннадий К.
    Всем спасибо большое. Посмотрел описание тех твитеров что у меня стоят , так они 8-омные. Мало того что они по качеству (судя по цене) НЕ ОЧЕНЬ, так еще и по параметрам не вписываются. Как появятся деньги куплю что-нибудь поприличнее на 4 ома. Еще хотел спросить... Сунул руку я в фазик, так там такое безобразие....Какое-то подобие стекловаты валяется по всему корпусу, даже не приклеено, некоторые стенки абсолютно голые. Есть ли смысл снимать динамики и приклеевать синтепон изнутри и менять внутренние провода на более толстые ? Даст это какой-нибудь прирост качества звука?
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Malinsky,
    Да, даст, какой-нибудь, если занятся нечем.
    Покупай вифу, если денги есть.
    А по параметрам дины подбираются не только по Омности. Надо ещё и на чуйку смотреть.
    Есть микрофон?
    Микрофон есть, но очень простенький. Купил когда-то за 100р чтобы по скайпу общаться. А чувствительность динамиков , я так понимаю, чем выше тем лучше в моем случае ?
    Я присмотрелся к http://www.samodelka.ru/goods/7.htm
    Что скажете?
    север
    Malinsky, по чувствительности тебе надо согласовать динамики, поставить цепь L-pad, которая уравняет чуйку динов. Просто с микрофоном можно хоть как-то измерить насколько громче\тише вч играют
    Добавлено через 13 минут
    Malinsky, вроде как у жбл этого чуйка 91дб на 2.83в на метр, а у вифовского дина тоже 91 на 2.83в, значит, я думаю, подойдет без л-пада. Только надо фильтр посмотреть, вдруг там на родной дин режектор какой-то стоял.
    а как звук у них? Кино можно смотреть вовлеченно?
    Добавлено через 8 минут
    Malinsky, у них(жбл твоих) вроде сопротивление 8Ом. Значит надо фильтр пересчитывать. Ставить цепь цобеля(может уже есть)
    Нарисуй схему фильтров и выложи сюда
    Цобеля обязательно надо будет ставить, иначе ниже частоты среза, а это 5000гц у тебя полная фигня будет с фазой и ачх, а там самый важный диапозон, от которого зависит звучание
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 30.08.2009 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Malinsky, в е-серии стоят 4 омные пищялки, два года назад менял на пищики от авто ас пролоджи. Была коаксиальная АС 13 см, с красными дифузорами. Там ВЧ теже стоят, по кодировке отличалась на один символ - вариант крепления. Отрываешь всю пластмассовую бутафорию и ставиш как родные, только провода прямо к динамику паять надо. Размер 3/4 дюйма.
    Сейчас модельный ряд сменили теперь вот это http://www.prology.ru/asp/good/126 , коды этих мне теперь не достать.
    Акустика для молодежи - много больших динамиков, размеры огромные, гудят как пустой картофельный ящик, ФИ от болды.
    г.Рязань
    Могу ещё помочь мануалом к ним... правда качество не ахти, но мне вроде всё понятно.
    Геннадий К.
    север
    Gennadiy K, в них цобеля на вч нету чтоли??? Неужели без режектора и цобеля. Как так?
    Кострома
    Громкий бюджет!
    север
    teege, согласно стоимости самих е100
    Кострома
    Не только, по качеству корпуса - очень тоненький для такого объема 15 мм, две распорки, динамики простенькие, фильтры - смотри выше, в 2006 году закупка 9200 руб пара, вопросы?
    север
    teege,
    вопросы?
    -как долго мы будем это терпеть!
    Кострома
    я замолчал
    Рязань
    Все хотят дешево. Пожалуйста, вам...
