Показано с 1 по 20 из 31
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Dmitriy
    По умолчанию Контрапертурная АС на 150ГДШ35-8
    Уважаемые форумчане, как вы считаете, работоспособна ли конструкция? Сам разработал, а построить не имею возможности. Может кто рискнёт изготовить с доработкой по своему усмотрению?
    Вариант с квадратным сечением проще сделать
ID:	47290   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АС квадратного сечения.jpg
    Последний раз редактировалось Dmitriy; 25.03.2009 в 13:04.
  2. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    По умолчанию Re: Контрапертурная АС на 150ГДШ35-8
    А в качестве чего Вы планировали это использовать?Какая верхняя частота?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Dmitriy
    Судя по техническим характеристикам этого динамика с сайта НОЭМы, то верхняя граница в районе 15кГц. Использовать "хотелось бы" дома.
  4. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Дело в том ,что эти 15 кгц лазерные ,да и сам динамик узконаправлен.
  5. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Выходит изобарик? А какой смысл конструкции? Вообще 150гдш(у меня такие есть) это широкополсники и т.д. и т.п. Смысл замыкать узконаправленное ВЧ излучение диффузора со спец формой внутрь колонки(через трубу фазика, даже лазер фигово вылететь будет, а звук выше 300гц ещё хуже)? Или вы их хотите использовать только на низах, как суперточный низовик? Как низовик не выйдет, максимум мидбасс из 150гдш выйдет. Ноэма сейчас делает 300гдн34-8. Это должно лучше в вашу конструкцию лечь.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    может лучше двусторонний конусный рассекатель между динами поставить ?
  7. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Если вы имеете в виду колонку, как в моём атаче, то вы либо сумашедший(как и многие здесь), либо малограмотный в акстическом строении. Я сам делеал фазики (ФИ 70литров) на 150гдш в цилндрическом корпусе. Отлично играет. Рекомендую ваш девайс разрезать пополам и сделать из него пару нормальных цилиндроидов. Если интересно, могу выложить мою конструкцию.
  8. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    А! Или если между двух цилиндрических ФИ стоят бруски, и звук излучается в зазоре между динамиками, один фиг, глупость выходит. Направленность шириков на ВЧ теряется. Но я бы мог такое свинтить, т.к. у меня имеется два цилиндра ФИ на 150гдш, но смысл мне объясните.
  9. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    У цилиндрической формы корпуса самая кривая АЧХ из всех возможных.
    http://www.trueaudio.com/st_diff1.htm
  10. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Единственный вариант.Но спрогнозировать чего тут вообще может получиться ,я бы не взялся.С ненаправленым звуком можно возится долгие годы..
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    проблемма с напрвленностью не самая страшная, тем более с конусами она решается на раз - хуже эти АС с круговой диаграммой направленности ставить в комнату 17...30 м^2, отражения от близлежащих стен угробят звук, хотя возможен частный случай
    плюс снижение чувствительности на верхних частотах
  12. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Так в этом и есть вся фишка контрапертуры-получить не монитор,а так сказать "окунуться в звуковое пространство"
  13. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Бред горячечный. Имел счастье слушать в разных помещения эти АС (в исполнении Создателя), фигня полная. Звук напоминает поделки Bose, у которых головки в разные стороны направлены. Ни сцены, ни локализации, даже стерео под вопросом. Для озвучивания кабаков в самый раз.
    С уважением, Виталик.
  14. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Легче всего взять и как -то обозвать.Да ,вещь спорная и неоднозначная ,но как и все остальное имеющая право на жизнь и может быть,почитателей.http://www.allacoustics.ru/articles_296.htm
  15. Зарегистрировался
    Аватар для Dmitriy
    Добавил в шапку вариант с квадратным сечением. Принцип построения не изменился, проще изготовить ввиду доступности материала. Кто что скажет?
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Я тоже имел, не знаю, счастье ли... НЕ понимаю, почему оно вызывает такое категорическое отторжение у части "продвинутого" общества. Может потому что необычно?
    Что касается сцены, локализации и т. д. - все было и весьма неплохо.
    Вопрос то был не про критику а "кто сделать может?"
  17. Зарегистрировался
    Аватар для Dmitriy
    Искал в инете хоть какой-нибудь расчёт расстояния между динамиками, не нашёл (может плохо искал...). А, значит, это самое расстояние необходимо подбирать, исходя из собственных ощущений. И те 400 мм, которые представлены на чертеже, просто взяты от балды (на каком-то форуме подсмотрел ).
  18. Зарегистрировался
    Аватар для Dmitriy
    Набросал схемку, как АЧХ замерить при различных значениях "х". Это наверное будет более правильно. Хотя тут нужно эксперементировать...
Название:	Схема замера.jpg
  19. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ... И те 400 мм, которые представлены на чертеже, просто взяты от балды ....
    Так и надо делать 400мм (так в оригинале). Вот тебе и "взять от балды"
    дьявол в мелочах....
  20. Зарегистрировался
    Аватар для Dmitriy
    Так я ж в "оригинале" (чертеже в шапке) и поставил "от балды"
