Показано с 1 по 20 из 36
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Malinsky
    По умолчанию Помогите подобрать ВЧ динамики на jbl northridge e 100
    11
    Последний раз редактировалось Malinsky; 04.09.2009 в 19:07.
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Помогите подобрать ВЧ динамики на jbl northridge e 100
    http://www.samodelka.ru/goods/14734.htm Морель САТ298, под ваши 3000 подходит, но не влезет по конструктиву. Играть будет лучше, но возможно вам этого и не надо. Я бы дождался пока китай сгорит, а потом что-то менял. В ЖБЛ стоЯт обычно металлические хилые пищалки и их жгут часто.
    Георгий Крылов
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Malinsky
    123
    Последний раз редактировалось Malinsky; 04.09.2009 в 19:27.
  4. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Malinsky, кинь по спдифу музыку на ресивер, убьешь двух зайцев сразу.
    Music is art. Audio is engineering.
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Подойти идеально - врядли по всяким премудростям, но не думаю, что настолько сильно, что потребует переделки фильтра. А вот о целесообразности такой замены можно задуматься. Может, дождаться пока Китай погорит, а потом менять. Но если хочется качество всей системы в дальнейшем повысить, то можно.
    По Креативу не отвечу. У меня Juli@. Достаточно хорошо играет. А в качестве мультимедийных эти: http://www.geocities.com/george_kril...elmonitor.html и эти АС: http://www.geocities.com/george_krilov/0085429700.html
    Георгий Крылов
  6. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от Malinsky Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл покупать что-нибудь из креатив за 3000-4000р?
    Я думаю нет. У них ЦАП как на аудиджи. Из креативов только Sound Blaster X-Fi Elite Pro заслуживает внимания, но цена зверская неоправданно...
    В твою сумму Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE хорошо укладывается.
  7. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    В акусике JBL E100, родные ВЧ головки 4-ёх Омные - это так к сведенью.
    Геннадий К.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для Malinsky
    Всем спасибо большое. Посмотрел описание тех твитеров что у меня стоят , так они 8-омные. Мало того что они по качеству (судя по цене) НЕ ОЧЕНЬ, так еще и по параметрам не вписываются. Как появятся деньги куплю что-нибудь поприличнее на 4 ома. Еще хотел спросить... Сунул руку я в фазик, так там такое безобразие....Какое-то подобие стекловаты валяется по всему корпусу, даже не приклеено, некоторые стенки абсолютно голые. Есть ли смысл снимать динамики и приклеевать синтепон изнутри и менять внутренние провода на более толстые ? Даст это какой-нибудь прирост качества звука?
  9. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Malinsky,
    Да, даст, какой-нибудь, если занятся нечем.
    Покупай вифу, если денги есть.
    А по параметрам дины подбираются не только по Омности. Надо ещё и на чуйку смотреть.
    Есть микрофон?
  10. Зарегистрировался
    Аватар для Malinsky
    Микрофон есть, но очень простенький. Купил когда-то за 100р чтобы по скайпу общаться. А чувствительность динамиков , я так понимаю, чем выше тем лучше в моем случае ?
    Я присмотрелся к http://www.samodelka.ru/goods/7.htm
    Что скажете?
  11. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Malinsky, по чувствительности тебе надо согласовать динамики, поставить цепь L-pad, которая уравняет чуйку динов. Просто с микрофоном можно хоть как-то измерить насколько громче\тише вч играют
    Добавлено через 13 минут
    Malinsky, вроде как у жбл этого чуйка 91дб на 2.83в на метр, а у вифовского дина тоже 91 на 2.83в, значит, я думаю, подойдет без л-пада. Только надо фильтр посмотреть, вдруг там на родной дин режектор какой-то стоял.
    а как звук у них? Кино можно смотреть вовлеченно?
    Добавлено через 8 минут
    Malinsky, у них(жбл твоих) вроде сопротивление 8Ом. Значит надо фильтр пересчитывать. Ставить цепь цобеля(может уже есть)
    Нарисуй схему фильтров и выложи сюда
    Цобеля обязательно надо будет ставить, иначе ниже частоты среза, а это 5000гц у тебя полная фигня будет с фазой и ачх, а там самый важный диапозон, от которого зависит звучание
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 30.08.2009 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Malinsky, в е-серии стоят 4 омные пищялки, два года назад менял на пищики от авто ас пролоджи. Была коаксиальная АС 13 см, с красными дифузорами. Там ВЧ теже стоят, по кодировке отличалась на один символ - вариант крепления. Отрываешь всю пластмассовую бутафорию и ставиш как родные, только провода прямо к динамику паять надо. Размер 3/4 дюйма.
    Сейчас модельный ряд сменили теперь вот это http://www.prology.ru/asp/good/126 , коды этих мне теперь не достать.
    Акустика для молодежи - много больших динамиков, размеры огромные, гудят как пустой картофельный ящик, ФИ от болды.
  13. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Могу ещё помочь мануалом к ним... правда качество не ахти, но мне вроде всё понятно.
    Геннадий К.
  14. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Gennadiy K, в них цобеля на вч нету чтоли??? Неужели без режектора и цобеля. Как так?
  15. Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Громкий бюджет!
  16. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    teege, согласно стоимости самих е100
  17. Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Не только, по качеству корпуса - очень тоненький для такого объема 15 мм, две распорки, динамики простенькие, фильтры - смотри выше, в 2006 году закупка 9200 руб пара, вопросы?
  18. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    teege,
    вопросы?
    -как долго мы будем это терпеть!
  19. Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    я замолчал
  20. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Все хотят дешево. Пожалуйста, вам...
