Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Помогите собрать АС
    Помогите засунуть такие головы:
    Alphard WH656 6,5” диффузор - бумага :
    Fs 47
    Re 7,4
    Le 1,22
    Bl 6,8
    Qts 0,52
    Qms 2,31
    Qes 0,67
    Vas 12
    Mms 14,1
    Cs 0,82
    Spl 87
    Imp 8,0
    Xmax +-4,2
    Моцность 40ватт
    И
    Alphard TW318 пищалка:
    Imp 8,0
    Spl 96
    Моцность 20ватт
    Мне бы узнать куда совать в ЗЯ или ФИ и какого объема?
  2. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Помогите собрать АС
    фи подходит по АЧХ лучше, но как оно будет звучать ...
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    Qts 0,52
    А Ламер со стажем помнится говорил, что ФИ это при добротности в районе 0.4-0.45. А тут больше 0.5. Или я опять чего-то не так понимаю? А вообще, желательно знать такие вещи, типа "основноые муз. предпочтения", "насколько важна глубина баса" и т.д. Например, одно дело если это джаз (тогда в ЗЯ его по всем правилам) и совсем другое - если какой-нибудь металл - тады нужно серьёзно к басу подходить и возможно ФИ делать (но только пониже, например что-то вроде 20л + ФИ на 25 Гц => на основном басовом участке 50-100 Гц задержки будут практически те же, что и в ЗЯ с 0.707... зато будем иметь ровненько до 100 и 50 Гц по минус 3... т.е. в некотором смысле этакий немного гибрид ФИ и ЗЯ получается ). Короче - побольше инфо нужно какие предпочтения, ожидания и т.д. Тогда проще будет что-то советовать.
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Уж точно не >0,5 даже в большом боксе, ну не правильный это ФИ...Причём, скорее всего, реальная (это ведь параметры от производителя?) добротность окажется и того выше...это у производителей такого полёта традиция уже такая стала. Вообщем, или в ЗЯ и потом подпереть это дело полноценным НЧ звеном...или уж если и браться за скворечник, то готовиться к большим боксам, к трудностям с низкой настройкой трубы и обязательным обмером головок.
  5. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    а без этого я считаю вообше за расчеты браться не нужно ;)
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    ...к трудностям с низкой настройкой трубы и обязательным обмером головок.
    А какие "особые трудности" возникают при низкой настройке (если исключить большую длину трубы и всё с этим связанное)? Мне казалось, что тут с точки зрения АЧХ без выбросов наоборот проще. Ведь одно дело стандартная настройка - не дай бог чуть ошибся и вот он горб и т.д. А если низко делать, т.е. по сути с большим запасом всё берётся - наоборот вроде проще? Т.е. всё, что может приключиться - ну будет по минус 3 частота больше немного, разве это страшно? Ведь выброса всё равно не будет, так? Сейчас попробовал поиграться в JBL SShop немного меняя все TS параметры, объём - так и есть, графики ложатся почти один на другой, никаких выбросов...
  7. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    funny the rat,
    К сожалению, приходиться это частенько напоминать, т.к. очень многие крайне оптимистично полагают что то, что начирикал производитель у себя на сайте...относиться непременно к их головке
    Smart_Alien,
    Собственно, именно большие габариты резонатора и его компоновку в боксе я и имел ввиду...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 14.07.2005 в 19:41.
  8. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Добротность получаемая в ящике ФИ,но без порта должна быть около 0,58.Т.е. сначала получаем добротность в ЗЯ Qtc=0,58, а потом врезаем фазоинвертор и настраеваем его на оптимальную на слух или на АЧХ частоту.ИМХО так.
    Вот и получается что Qts для использования динамика в ФИ должна быть значительно меньше 0,58 чтобы ящики не получались гигантскими.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    Как раз по этой теме, давно хотел спросить... В общем, а можно ткнуть меня носом в ссылку , где рассказывается о расчёте нагруженных (так кажется это называется?) ФИ? Ну грубо говоря, например очень заманчиво для низких настроек для не слишком габаритной акустики выглядит схема, когда в днище АС просто дырка подходящего большого размера (вход ФИ), а сама АС стоит на шипах такой-то высоты, т.е. выход ФИ это там, где заканчивается зазор между АС и том, на чём она стоит (ну или как вариант - к чему прикручена намертво). Вот как это расчитать можно?
  10. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Smart_Alien,
    Вот тут полезная информация про расчёт труб и портов фазоинвертора.
    http://www.avtozvuk.com/
    журнал в раздеде АРХИВ найди № 10 / 2001, "Фазоинвертор: короче!".Там есть формулы,рисунки.Хорошая статья.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    Енто я уже давно прочитал
    Но там же про НАГРУЖЕННЫЙ ни слова вообще, там про конусы, про экспоненты и т.д., а это ни совсем то... Ну получится ценой "дикого геморроя" и "танцев с бубнами" длина не 60 см, а 40, для не очень большой акустики что 60, что 40 - всё одно не влезет А как бы было здорово: берёшь полочник литров на 10-15, в днище дырку этак 3-4 см диаметром, а далее ставишь её на шипы и получаешь фазик настроенный 30 Гц и без всяких проблем со свистом, "органных призвуков", "пролазеньем" более высоких частот и т.д, и т.п...
  12. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Яб без расчётов попробовал эту конструкцию на принципиальную реализуемость и сделал это очень просто так, за пол часа:
    снимал импеданс и смотрел на какой высоте настройка фазоинвертора-"дырка в днище АС+дно АС+пол" настроится на требуемую частоту.
    Возможно получится какойто хитрый резонатор, а не фазоинвертор,многое зависит от диаметра выбранного отверстия.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    А почему? Представим, что по диагонали под днищем поставили перегородки, т.е. у нас по сути получается четыре станадартных "щелево-прямоугольно-конусных" (похожие как раз описаны в той же статье в Автозвуке) ФИ... В таком контексте от дырки как раз получается мало что зависит, главное чтобы в нужном диапазоне была практически не вмешивалась в работу и "не свистела". Почему может получиться "хитрый резонатор", откуда?
    А попробовать поэкспериментировать с этим действительно было бы интересно Теперь надо ловить момент, как руки дойдут Или мож у кого-нибудь тут сейчас "на стапелях" есть какая АС в состоянии, когда не жалко дырку в днище сделать и попробовать, а?
    Ладно, хватит мне за компом сидеть, пора домой, а то опять обещал "пораньше" вернуться...
  14. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Был опыт создания АС с перегородкой внутри неё. Посередине в которой было круглое отверстие.Так вот на АЧХ изза неё в диапазоне,если не ошибаюсь, 100-150 Гц был сначала провал а потом модъём с последующим выравниванием.Пока не распилил её поширше дефект на АЧХ не исчез.
    ИМХО резонатор получился Геймгольца.
    Кто его знает как у тебя реализуется эта затея.
    Пробовать надо.
    Метод расчётов в таком деле на порядок менее эффективен практических исследований.
  15. Частый гость
    Аватар для Fantom
    Разные
    Вообще собираюсь сделать к ним саб но хотелось бы выжать из них все что можно.
    Ламер со стажем, я так понял 20 литров ЗЯ?
    И скажите пожалуйста на каких частотох разделять?
    И вообще надо резать Нч динамик или неит и на какой частоте врубать ВЧ? Я склоняюсь к 4000гц.
    [ADDED=Fantom]1121371786[/ADDED]
    Поэтому и незнаю куда совать посмотрел в JBL с ФИ круто с ЗЯ совсем ж..па!
    Последний раз редактировалось Fantom; 15.07.2005 в 00:09.
  16. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Fantom,не хочу огорчать,но судя по ЖБЛу чувствительность НЧ вовсе не 87 дБ а 84,7 дБ .
    Играть будет очень тихо даже на своих 40 Вт,звукового давления скорее всего тебе не хватит.
    Ещё, ВЧ динамик будет выпирать аж на 12 дБ,и его придётся очень сильно глушить резистивным делитилем.
    В таких условиях ЗЯ ещё сильнее усугубит ситуацию.Только ФИ!И литров 20 ИМХО в самый раз для такого типоразмера.
    Чтото мне не спится
  17. Частый гость
    Аватар для Fantom
    Вот вам АЧХшка!
  18. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Цитата Сообщение от Fantom
    Вот вам АЧХшка!
    Делить с 4000 Гц слишком поздно перед таким крутым пиком на 6000 Гц.Я так пробовал.Не получается.Доступный для изготовления фильтр 2ого порядка не справится,солидная часть его спектра пройдёт за границу раздела и может подпортить АЧХ,и даже 4ый порядок тоже скорее всего не справится,пик намного круче чем спад который этот фильтр создаст на частоте деления.
    С 3-3,5 кГц в смый раз.
    А вообще частоту раздела лучше выбирать на слух.
    Через компутер допустим организовать цифровой кроссовер.
    Аудиопрограмм в инете море.
    Создаёшь тестовый стерео трэк с музыкой.
    В левый канал пишешь его с диапазоном допустим 20-3000 Гц,а в правый 3000-20000 Гц.Характер спада АЧХ на границе раздела выбирай сам.12дБ/октаву - второй порядок фильтра,18 - третий,24 - четвёртый.
    Усилители подключаешь каждый к своему динамику.Левый к НЧ,правый к ВЧ.
    Уровни лучше контролируй в самом трэке по децибелам,чтоб потом проще было расчитать резистивный делитель для гашения излишней чувствительности ВЧ головки.
    [ADDED=Berkut]1121375203[/ADDED]
    Я выбираю фильтры по аналоговому кроссоверу.Кручу ручки частоты раздела и чувстиветльности.Потом смотрю что в результате накрутил.Ну а затем воплощение цифр в виде пассивного фильтра.Потом сравнение активного с пассвиным.Если разницы нет значит всё чикипуки.
    Кстати,очень хорошо чувствуется как резонансные явления в ВЧ головках "засирают" музыкальный сигнал.Главное отрезать их частотой среза фильтра.
    Благодаря прослушиванию можно избежать грубых ошибок при создании фильтра.
    Последний раз редактировалось Berkut; 15.07.2005 в 01:06.
  19. Частый гость
    Аватар для Fantom
    Спасибо огромное!
    Значит так:
    ФИ 20литров (только вот на сколько фазик настраивать?)
    Раздел на 3.5кгц вторим порядком
    И тестить тестить тестить
    [ADDED=Fantom]1121375920[/ADDED]
    Кстати АЧХ заводская!
    И немогли бы подсказать где почитать как померять параметры голов, желательно по подробней?
    Последний раз редактировалось Fantom; 15.07.2005 в 01:18.
  20. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Да я тебе и так всё подробно раскажу,без ссылок.Есть у меня любимая метода
    Создай ветку что то вроде "Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06".И в режиме вопрос-ответ всё доходчиво изложу.Сегдня уже будешь мерить всё сам и восторгаться прстотой метода!
    П.С.
    Заодно и узнаю что про этот метод думают другие,меряющие своими методами.
