Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Yamaha-724+Windows-7
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Yamaha-724+Windows-7
    Здравствуйте!
    Вопрос к умным людям - можно ли заставить работать старенькую карточку Yamaha-724 под Windows-7? Поиск дров в инете и танцы с бубном ничего не дали.
    ...Привык я к этой карточке, у неё усилитель на борту есть, не музыку слушать, конечно, но всё же очень удобно - к компу сразу колонки, без всякого внешнего усилителя...
    Частый гость Аватар для Freiwind
    По умолчанию Re: Yamaha-724+Windows-7
    Без драйверов вряд ли.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Воронежская область
    Вот что вычитал на одном из забугорных форумов:
    b) Install XP, go to system properties and find out the device driver files the YAMAHA uses (and hardware ID), copy all those files from windows \inf \system32 \system32\drivers locations and store them somewhere, then install Vista and install the driver from system properties by selecting the unknown device which matches the hardware ID and select update driver and point it to the files you backed up from XP.
    Thanks!
    The b) solution is working!
    Somehow it*s a bit more quiet than in XP, but working!
    (maybe the volume settings scale differs)
    Это что, советуют поставить ХР, потом извлечь оттуда драйвер, а потом каким то образом засунуть его в Висту?
    Казань
    Я делал нечто похожее извлекая дрова со старых систем под новые. Inf файлы находятся в каталоге винда\inf
    Попробуйте подставить в качестве дров файлы из этого каталога. Могут потребоваться файлы из систем32, постепенно перетаскивая со старой системый в новую можно оживить устройства, для которых утеряны/отсутствуют драйвера.
    Воронежская область
    Это придётся сносить семёрку, ставить ХР, искать эти Inf-файлы, потом снова ставить семёрку...
    Эх, была бы гарантия, что получится - занялся бы, но я скорее всего не смогу найти все нужные файлики... Тем более ещё и в систем32...
    ...Вот такой совет ещё видел:
    Для владельцев звуковых карт Yamaha 724 ( другие не знаю, проверять надо ) :
    1. Удаляем все аудиоустройства в панели управления
    2. Ставим драйвера для ХР
    3. Перезагружаемся
    4. Винда лезет в папку "ТЕМП" там находит драйвера и ставит их!
    Попробовал, не получается, не ставятся дрова от ХР...
    Такое вот сообщение:
    UseDLL failed
    Couldn*t load SETINF.DLL
    Казань
    3. Перезагружаемся
    UseDLL failed
    В темпе нет и не может быть драйверов. Предложенный мной способ специфичен, я прибегал к нему можно сказать от отчаяния, но несколько раз помогало. Если у Вас уже нет винды с нормально установленной ямахой, конечно надо как нибудь иначе. Ищите драйвера в инете. Карточка в свое время была приличной, может быть найдется что-нибудь.
    Хa, а вот тут ничего полезного нет?
    http://www.bioticaindia.com/yamaha-724.html
    Последний раз редактировалось SaMaHa; 16.08.2009 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
    Воронежская область
    SaMaHa, спасибо, уже нашёл/установил. Вы правы, устновочный пакет надо было распаковывать не в ТЕМР, а в отдельную папку, и уже оттуда запускать установку. Так или иначе, всё работает, чему я очень рад.
    Спасибо!
    Если вдруг-что, установил вот эти дрова под 7-кой почти без проблем.
    Распаковал винраром и запустил сетапник изнутри.
    он ругнулся что не может установить.
    Предложил "запустить с рекомендуемыми параметрами"
    я поставил в свойствах сетапника "запускать в режиме совместимости с ХР" и согласился "запустить с рекомендуемым и параметрами"
    всё заработало
    http://www.yamahamultimedia.com/yec/...ers/DSXGXP.EXE
