помогите, никак не могу установить напряжения +-1.7 вольт на коллекторах TR211 TR209,
изначально на вход дифкаскада шла постоянка, режимы были нарушены, постоянку убрал, на дифкаскаде напряжения в норме, но на выходе при включении -6 вольт/ выходные транзисторы пока не впаиваю.
все транзисторы проверил, при включении без выходников выгорает резистор 100ом R265 Вложение 58082
сейчас при включении, пока не выгорает резистор (впаял смд, он выгорает примерно за минуту, пока меряю напруги) на коллекторе TR211 -28 вольт, на коллекторе TR209 -питание , транзистор звонится как исправный, замена не меняет ситуацию, диоды звонятся как исправные.
