Показано с 1 по 20 из 24
  1. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Ямаха а-1020
    помогите, никак не могу установить напряжения +-1.7 вольт на коллекторах TR211 TR209,
    изначально на вход дифкаскада шла постоянка, режимы были нарушены, постоянку убрал, на дифкаскаде напряжения в норме, но на выходе при включении -6 вольт/ выходные транзисторы пока не впаиваю.
    все транзисторы проверил, при включении без выходников выгорает резистор 100ом R265 Вложение 58082
    сейчас при включении, пока не выгорает резистор (впаял смд, он выгорает примерно за минуту, пока меряю напруги) на коллекторе TR211 -28 вольт, на коллекторе TR209 -питание , транзистор звонится как исправный, замена не меняет ситуацию, диоды звонятся как исправные.
    Последний раз редактировалось митяич; 26.10.2009 в 08:34.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: усилитель Ямаха а-1020
    митяич, я ж не ясновидящий, где схема?
  3. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    Так вложение есть же, я проверил. По другому из пдф нечем выдрать
    Добавлено через 34 секунды
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1248282586
    Последний раз редактировалось митяич; 22.07.2009 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Блин, ну пока не знаю...
    Добавлено через 5 минут
    Слушай, нарисуй упрощенную схему этого кошмара, обозначь текущие токи...
    Будем думать.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 22.07.2009 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    принципиально без выходников должно работать? тоесть режимы установить можно или выходные нужны?
    Добавлено через 10 минут
    уж послал- так послал
    Последний раз редактировалось митяич; 22.07.2009 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для singles123
    Не впаивай пока.
    Между Э-К TR101 должно быть по схеме 3.4 В Скока там?
  7. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    3.7 вольт, после того, как сгорел снова резистор/ до этого напряжение менялось хаотично по цифровому приборчику.
    Добавлено через 3 минуты
    на TR211 на коллекторе -25/ на коллекторе 209 -29 теперь, после выгорания резичтора R265
    Последний раз редактировалось митяич; 22.07.2009 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый Аватар для singles123
    Пока там не будет 3.4 В , R265 так и будет гореть...
    Померяй напряжение на R 259. А куда идут D211 и D213 ?
  9. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    к +60 и -60 с выхода защиты, общее напряжение для двух каналов/ второй живой канал.
    напряжение на R 259
    +58.7 +58.1
    Последний раз редактировалось митяич; 22.07.2009 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для singles123
    +58.7 +58.1
    Получается ток покоя каскада УН 5ма.Норм. Интересно тут схема смещения завязана на TR227...Стабилитрон в той цепи исправный?
  11. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    на том стабилитроне и на резисторе R283 6 вольт... на другом конце резистора 60.
  12. Старый знакомый Аватар для singles123
    митяич, Идея пока такая- отпаять D211 213 R299 чтобы не смущали...А на оставщейся цепи добиваться 3.4 В между Э-К TR101.Деталек для проверки остается мало, сам TR101 R225 VR207 R257 R361 C231.
  13. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    http://webfile.ru/3758821
    это полная схема
    Последний раз редактировалось митяич; 26.07.2009 в 14:24.
  14. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Если нет выходников, то видимо резистор R265 нужно составить из двух по 51 Ом и их среднюю точку привязать к выходу, что б восстановить обратную связь.
    Геннадий К.
  15. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Предполагаю, что у одного из выходных транзисторов поврежеден переход К-Б, выпайвай их, ставь R265 и смотри снова (без выходников).
  16. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    Romych, выходников нет сейчас/ прогресс, 265 не горит, на нем подстроечником 1 вольт выставил, но это притянуто к минусу, тоесть на коллекторах 209 и 211 -56.9 -53.8 соответственно
  17. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Бум думать, пока TR105 проверь.
  18. Завсегдатай
    Аватар для митяич
    TR105 исправен
  19. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    См. равенство У на затворах Т210, Т241, на базах Т203-205, У на эР251, на Д203-205, эР209, исправность Т207, Т209, Т211.
    Вообще, в таких случаях, чтоб не думать, где не надо, помогает зачистка по жёсткой схеме. Снять все Т выходного каскада УН и все Т ВК и разбраковать.
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Тут два пути.
    Или как ты говоришь - или карта токов, и оттуда выводы делать - где что смотреть.
    Но вообще я раз лечил по фотографии - это ужос.
    То, что я сделаю за 20 минут, приходилось объяснять по два дня.
    Закаялся!
