Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для new_yurok
    Ярославль
    По умолчанию радиотехника уку-020 стерео
    валяется у меня такая штучка радиотехника уку-020 стерео, горят предохранители, замкнут или сгорел выходной каскад, там кт808 стоят, реально его на что ниб посильнее переделать, на 803 или новые 825,827? транс большой мощность потянет, его(уселок) перегрузили входым походу, как я понял, а мне за так отдали, схему найду выложу, может его легче разобрать чем реанимировать...
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: радиотехника уку-020 стерео
    В конце 80-х ремонтировал такой усь несколько раз подряд. Там вылетает не только выходной, но часто и много чего ещё. Если будете ремонтировать то обязательно поищите рекомендации по увеличению надёжности.
    Казахстан, Петропавловск
    Может проще перевести на интегральные УМЗЧ? там питание какое?
  4. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Во времена высокой популярности 020-ых мне частенько приходилось их ремонтировать. Летели как осенние листья на ветру.
    На выход я обычно ставил 2Т908, по причине их лёгкой доставаемости в нашей местности.
    Рекомендации.
    new_yurok, когда найдёшь схему обязательно проверь наличие защиты по току, т.к. в поздних выпусках её просто перестали ставить. Если её нет, то обязательно поставь. При исправной защите, выход этого девайса можно отвёрткой коротить и ничего, искры летят, но ничего не вылетает. Проверено.
    Основная причина частого выхода из строя этого уся (при наличии защиты!) - недостаточная площадь радиаторов предвыходных транзисторов, влекущая за собой высокую нестабильность тока покоя выходного каскада. Чем выше температура транзистора, тем выше ток покоя. Чем выше ток, тем выше температура. В результате, выходной каскад влетает в лавино-образный процесс, транзистры открываются и выгорают. Спасал только вентилятор в задницу.
    Лечится это просто - из листового алюминия 1,5...2мм вырезаются полосы шириной как у родного радиатора и длиной ~10см. Затем пластины загибаются буквой "Г" так, чтобы короткую часть можно было зажать между родным радиатором и транзистором, а длинная шла параллельно плате. Устанавливаем изготовленные 4 пластины на место через термопасту и радуемся.
    После таких простых доработок ни один усь ко мне больше не возвращался, хотя некоторые из них до сих пор работают.
    Удачи!
    PS Не забудь поменять все электролиты! Они наверняка уже все сухие.
    Игорь
  5. Частый гость
    Ярославль
    вот
    Последний раз редактировалось new_yurok; 11.01.2009 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для grp15
    Рекомендации.
    Удачи!
    А радиотехника-101 как по надежности?
    Можно-ли в УКУ-020 поставить УМ от Радиотехники-101? У них обоих радиатор (У101) и металлическая пластина с 4 радиаторами (УКУ-020) крепятся к корпусу 4 винтами, одинаковое-ли расстояние между ними?
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
