Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для трехполосный
    мск
    По умолчанию Спад на НЧ - почему именно 12дб/октава?
    Для закрытого ящика АЧХ колебаний диффузора ниже резонанса вроде линейная, почему спад АЧХ звукового давления 12 дб на октаву, то есть квадратичная зависимость от частоты
    нашел только одну формулу-
    p=ρcωξ , тут вроде линейная зависимость???
    p: sound pressure, in N/m2 = Pa
    ρ: density of air, in kg/m3
    c: speed of sound, in m/s
    ω: angular frequency = 2π·f
    ξ: particle displacement (particle amplitude), in m
  2. Частый гость Аватар для Ясный Сокол
    По умолчанию Re: Спад на НЧ - почему именно 12дб/октава?
    Привет, Трехполосный!
    Потому что ты не ту формулу смотришь.
    Динамик в ЗЯ пердставляет собой колебательную систему, в котором существенна упругость воздуха в объеме + упругость подвеса, колеблющаяся масса и трение. Эту систему можно перевести в электрическую аналогию, в которой масса=индуктивности, объем ящика = конденсатору (с поправкой на упругость подвеса), а трение - резистору.
    При этом излучение системы равно производной скорости (ускорению диффузора).
    Ну так вот, если частота меньше частоты резонанса, то ускорение будет падать на 12 дб/октаву. Посмотри какой нибудь курс про колеания маятника под действием вынуждающей силы, чему там равно ускорение, если частота меньше частоты резонанса.
  3. Новичок
    мск
    это понятно, тут важно только то, что ниже резонанса амплитуда перемещений динамика практически постоянна по частоте, соответственно ускорение квадратично зависимо от частоты..
    про что я говорю.
    Значит та формула сверху неправильная? Вроде там все однозначно..
    Хотя по логике вещей правильно, что ускорение создает давление, "растягивая" слои воздуха друг от друга, а не скорость..
