Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Расширение диаграммы направленности с помощью пули
    Аватар для Flanger
    Томск
    По умолчанию Расширение диаграммы направленности с помощью пули
    Вот решил попробовать расширить ДН у 75ГДШ.
    Собственно вопросы такие:
    1)Где почитать о физике работы "пули" установленной на керне?
    2)Из каких соображений берется её геометрия? (т.е. физические размеры)
    3)Из какого материала допустимо её делать? Знаю делают из меди. А например из алюминия можно?
    4)Вопрос Gajdar*у. Надо ли всетаки убирать медный колпачек на керне у ГДШ33, в случае с пулей и без неё?
    Краснообск
    По умолчанию Re: Расширение диаграммы направленности с помощью пули
    4. Нельзя убирать колпачек - ухудшится звучание на середине.
    3. ожно хоть из меди, хоть из люминия, хоть из гипса хоть из дерева.
    2.
    1.
    Пуля выравнивает фазу и устраняет интрфеенционные явления.....
    Грибы делать надо.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Flanger
    Томск
    Так понимаю грибы = лампочка, т.е. поросту шарик.
    И метода расчета нету, верно?
    Краснообск
    Нету - есть только предположения ))))
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Гайдар, а чего из пластилина не вылепите? Быстро и форму гриба можно легко изменять
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ага, тока пластелин является аморфным веществом с довольно сильной текучестью, тоисть при таких размерах как нужно, он быстро "сломается". И попутно... а как будет с отражением от пластелина ВЧ волн?
    Пластелин разный есть, в том числе и модельный.
    А, вообще, у моделистов можно подсмотреть кучу идей как и из чего сделать нужную форму...
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да, очень интересная тема! Я вот тоже все пытался найти обоснование применения всяких пуль и грибочков (у итальянцев видел такие - но на их языке я ничего не понял вообще). Хоть бы посмотреть две диаграммы - с пулей и без - примерное представление получить, или на словах хоть (только не типа - так лучше; шире звуковая сцена и т.п.). Мож кто видел? Я как прожженый материалист хотел бы видеть описание явления как такового. Вот у Алдошиной четко разобрано на каких частотах какие явления в диффузоре возникают - сразу понятно к чему стремиться, чего избегать и никакой эзотерики!
    Вот здесь, немного про принцип действия "пули", для понимания вполне достаточно:
    http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id=2383
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0802/p72-75.htm
    Краснообск
    В общем идея такова - Покупаются большие лампочки как Инфракрасные для обогрева поросят )) далее - нагревается на огне цоколь и опускается в холодную воду - нагретый цоколь от валится вместе с куском лампы. После этого берем алебастер и эпоксидку, замешиваем и заливаем в лампочку. Получится как камушек. Сверлим дыру в горловине лампочки - далее штырьс гайкой на конце и вставляем в отверстие керна. Пылезащитного колпачка правда не будет ((( но не беда - просто не стоит совать туда мусор, а пыль выдуется с первым ударом барабана. Я нашел такие лампочки, и одну запорол - просто надрезалкой для ампул потер по краю колбы и пытался отломать ))))) а потом подстукнул ножичком.... в общем первый блин комом
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Цитата Сообщение от Gajdar
    большие лампочки
    Насколько большие? Диаметр лампочки относительно диаметра динамика?
    Аватар для Flanger
    Томск
    Гайдарычу, как и всем Новосибирцам хочу ссобщить, что Beyma вышла на рынок CarAudio.
    Вот вам координаты: 630060 Н-ск, ул. Зеленая горка, 1
    тел. 32-00-55, 32-44-45, 32-44-47. Позвоните узнайте насчет проффесиональных серий Бейм ) Может они смогут привезти.
    [ADDED=Flanger]1108016938[/ADDED]
    Еще контакты:
    Тел.: (3832) 32-00-55, 32-44-45, 32-44-37
    Тел.: (3832) 27-91-40
    А вообще http://www.ltm.com.ru/contacts/
    [ADDED=Flanger]1108017777[/ADDED]
    Позвонил в сиб. Блин. Типа еще склада нету, пару привезти ни как... 10шт тоже... Гандропилы одним словом.
    Сказали позвоните через месяц, типа склад уже организуем.
    МьюзикЛэнд говорят не работает уже с Беймой, чтобы они там не говорили... Короче туго с Беймой...
    Последний раз редактировалось Flanger; 10.02.2005 в 09:42.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Надобно искать мастеров по трубам (духовым инструментам).
    Там давно используются всевозможные "груши" - ИМХО, одного поля ягоды и, вероятно, какие-то расчеты/наработки имеются.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    гайдар, а когда мы увидим статью с иллюстрациями? ты ж вроде давно хотел забацать "лампочку Ильича в горлО динамику"!!!
    Краснообск
    Да уж, если это цены за штуку в евро........
    http://www.ltm.com.ru/catalog/autosound/tweeter/
    то пускай запихают себе эту Бейму в выхлопную трубу. За такие деньги можно взять Fokal TN52 в ЧерновАудио.
    Если за пару - то можно попробовать для 75ГДШ-3-3
    http://www.ltm.com.ru/download/PH%2025.pdf
    титановая диафрагма и 95 дебел на ватт чувствительнности.
    или это
    http://www.ltm.com.ru/download/AST%2005.pdf
    но жаль - алюминиевая диафрагма....
    ДА... позвонил ... до Новосибирска похоже их продукция не едет..
    [ADDED=Gajdar]1108023000[/ADDED]
    Kompros, осталось изловить пару русскоязычных мастеров )))
    Последний раз редактировалось Gajdar; 10.02.2005 в 11:10.
    Новичок Аватар для Jimpro
    Из приведенных ссылок, и прочитанного про грибы раннее, я понял, что пуля и гриб работают совершенно по разному.
    Пуля экранирует одну сторону диффузора для стоящего сбоку от другой, а гриб выравнивает разность хода от разных точек в начале конуса. Вероятно для гриба можно прикинуть наклон внутреннего конуса (гриба). Он должен соотв. углу раскрыва диффузора.
    Краснообск
    Jimpro, а ширина гриба определяется желаемой частотой дисперсии. Раньше такой конус называли тело чечевичного типа или около того.
    Аватар для Flanger
    Томск
    Focal TN52 - это же авто пищаль. Её цена скорее завышена, т.к. для авто нужна компактность. Сколь стоит?
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Flanger,
    узнай в премьере,
    но хотя скорее всего они вряд ли повезут стоящее ...
    они щас все больше ЕВМ да ДИДЖИсинтетиком увлеклись ....
    514213 - спроси как Богдану позвонить, с ним поговори, толковый парень
    Новичок Аватар для LTM
    Новосибирск - Академ
    Еще контакты:
    Эй, попрошу не ругаться!
    Мы тоже сюда захаживаем. Есть временные трудности, высвободятся бабки на Бейму и привезем. А какие нужны то?
    Гандропилы блин.
