Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: Перемотка советских динамиков.
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Перемотка советских динамиков.
    Валяются дома два динамика 25ГД-26Б. Хотелось бы перемотать их катушки для улучшения параметров.В частности, для увеличения номинальной мощности. Какие трудности возникают, каким проводом наматывать, чем клеить, как центровать... Буду благодарен за любую инфу по теме!
  2. #101
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    По умолчанию Re: Перемотка советских динамиков.
    Ремонт динамика - пособие в картинках http://assembly.nm.ru/audio/as/remont1.html
    Источник: http://ussrhi-fi.ru/
  3. #102
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Skive
    Сенкс..
  4. #103
    Гомель
    Вот и разобрал свой ГДН...
    Вопрос. Что это за порез на катушке??? На первом слое нет обрыва, значиться он на втором..буду разматывать....
ID:	6961   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #104
    Аватар для .efko.
    Казань
    я не совсем понял, что за порез ты имеешь ввиду?
    Если диагональный (и это - аллюминиевый каркас), то он должен там быть - это разрыв замкнутого витка.
  6. #105
    Гомель
    .efko.
    Не... каркас походу бумажный, а разрез это все таки наверное фольга, а точнее место соединения..
    Оказалось что с катушкой все в норме.., а вот провод возле катушки был порван, просто этот гдн уже перематывали, вот и запаяли плохо..
    Теперь вопрос. Можно склейку производить не моментом, а неким 88-НТ,и БФ-2 реально купить на маленьком рынке в маленьком городе??
    [ADDED=Slavik_X]1136598634[/ADDED]
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4135
    во...оказывается это во всех гднах так, так что .efko. ты прав..
    Последний раз редактировалось Slavik_X; 07.01.2006 в 04:50.
  7. #106
    Гомель
    Че делать. Разобрал 2 системы АС-10. В них оказались два низкочастотных динамика 35ГДН(бывший 25ГДН). В обоих, катушка терется об керн. Первый отцентровал только-так, а вот второй оказался бракованный, очень маленькой расстояние между керном и катушкой, и бесконтактного хода просто и быть не может, на низкй громкости призвуков не слышно, а на высоких, процентов 20 от всего звука.Может керн наждачкой уменьшить???
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Тут ранее поднимался вопрос о теплостойкости различных изоляционнах лаков. Так вот, кое что интересное удалось откопать:http://www.electroncity.narod.ru/wiretype2.htm
    И про сами лаки:http://www.electroizolit.ru/pro107.htm
  9. #108
    Новичок Аватар для Scooter
    люди добрые помогите советом =) купил я себе сгоревшый динамик с целью рестоврации ... ну динамик правдо совсем не советский а JBL 2226H вот разобрал я его заглядываю внутор вижу провод квадратного сечения это меня несильно удивило удивило меня то чно он не медный ... если его пошкрябать он белого цвета тоесть алюминей .. вот и интересно мне точно ли это алюминевый првод иль сплав какойто , может ктонибуь знает че они там приминяли !? и кстати каких изменений параметров ждать если применить медный провод , вобще что лудше ? жду ответов (ну и так к сведенью сечение провода 0.15 на 1,3 мм)
  10. #109
    Это люминь, сверху покрыт медяхой, что позволяет несколько снизить массу подвижки по части ЗК.
    В тех. документации часто проходит под конспиративной аббревиатурой CCAW, тобишь Copper Clad Aluminum Wire
  11. #110
    да .. гдеб теперь такое найти ... алюминей сверху медью покрытый ? чесно говоря сам я подумал что это лак такой по цвету как медь снаружи интересно вобще в продаже такое есть ?
  12. #111
  13. #112
    Ламер со стажем спасибо за помощь
  14. #113
    DJ Joul
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Плюс спроси еще тут - http://www.diffusor.spb.ru/about.html
    Мне кстати для JBL здесь изготовили катушки намотанные плоским медным проводом, для такой-же модели,(джедаи сожгли сразу весь низ 8 штук динамиков) заказала 10 шт,чтоб дешевле, я их укуратно вклеила, и до сих пор бумцают, правда параметры ушли и сопротивление получилось 6 ом. Но как замена получилась хорошая.
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 15.09.2006 в 16:18.
  15. #114
    DJ Joul возмем на заметку твои сведения ... вот интересно смогут ли они доставить провод в Литву надо еще у нас все точки перерыть ... но сомневаюсь что чето найду ..
  16. #115
    DJ Joul
    Мне отправили бандеролькой,правда я живу в России.
    Кстати конструкция катушек у них оригинальная, не на каркас мотают провод, а на провод прилепляют каркас из стеклопластика. Может так и лучше, витки не спадут ни за что. А динамики работают уже полгода в жесточайшем режиме, усилители несмотря на уменьшение сопротивления справляются.
  17. #116
    DJ Joul доставка у них возможна.. но оказалось доставлять нечего =((( ну в смысле нет провода квадратного сечения , говорят мол на заводах круглый развальцовывают перед намоткой ..... Вот попал, попробуй найди ..
  18. #117
    Новосиб
    Здрямсте,
    Извиняйте если повторюсь т.к. всю ветку не читал..
    Вообщем мотал катушки для 35гдн и 10гдш, В обоих случаях использовал стеклянные бутылочки чуть меньшего диаметра от лекарств (Календулы и тп.) Недостающий диаметр доматывал полосками бумаги, Каркас делал из полоки люминия из под банки пива, скливал её прям на оправке из бутылочке Суперклеем (Контакт или момент) Далее мотал катушку правда катушки не расчитывал, диаметр провода брал приблизительно.
    Пропитывал катушку в процесе намотки капельками с.клея (Но по миниму) Ну и собирал....
    Вообщем из 10гдш сделал для центрального канала колоночку (30ват синуса держит, правда подвес заменил на резиновый от 35гдн)...18 литром с фазиком на... забыл кажется около 55герц? Из перебранного 35гдн получился автосабик (делал две обмотки по 2 ома на 40ватт) Гонял для проверки 70ватт, правда не долго... Ну там тоже центрирующю шайбу пропитывал, вообшем в 30 литраш в машине на 40-60гц давил неплохо (около года отиграл).....
    Пс. Да забыл сказать что если бутылочка изкаркаса не снималасть то просто аккуратно давил её пасатижами...
    ППС, Сейчас етот 35гдн лежит дома, есть мысля ещё и дыру в керне высверлить, и поэксперементировкать с доп магнитом и поставить егоо в бранд пас для компа....
  19. #118
    file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Рабочий%20стол/P1080158.JPG
  20. #119
    KRAB
    и как попасть в ТВОЙ комп?!
  21. #120
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    юмори-и-исты!
    всё украли до нас.
