Показано с 1 по 20 из 120
Тема: Перемотка советских динамиков.
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Перемотка советских динамиков.
    Валяются дома два динамика 25ГД-26Б. Хотелось бы перемотать их катушки для улучшения параметров.В частности, для увеличения номинальной мощности. Какие трудности возникают, каким проводом наматывать, чем клеить, как центровать... Буду благодарен за любую инфу по теме!
    По умолчанию Re: Перемотка советских динамиков.
    .efko., Технология очень проста,но мало кому известна-если покупатель начнёт сам ремонтировать,то у него появятся неубиваемые динамики!
    Вкрадце:
    1.Снимается ПОДВИЖНАЯ СИСТЕМА с диффузородержателя с помощью ацетона,этилацетата,дихлорбутана(расстворяем клей соответствующей гадостью).
    2.Снимаем разрушенную катушку с подвижной системы.
    3.Мотаем новую катушку по современным технологиям(используем современные материалы)
    4.Вклеиваем катушку в подвижную систему
    5.Центрируем подвижную систему в магнитной системе с одноврменным вклееванием её туда.
    Моя история такова.
    Приёс на свой завод рабочий динамик 25ГД-26Б(держится при мощности 25 Вт втечении 100 часов без разрушения звуковой катушки).Такие головы выпускались у нас лет 15 назад.И следовательно мало что осталось для меня полезного.Для того что бы намотать почти идеально цилиндрическую катушку,что очень важно при сборке,нужна НАМОТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСКА.Это две детали:конус и разрезное цилиндрическое кольцо,при одевании которого на конус получается ПРАВИЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР служащий основой для намотки идельно цилиндрической катушки.
    Так вот,кольцо это было а конус потерян.Мне оставалось только нарисовать чертёжик конуса и спустить в цех, где мне его выточили.
    Потом я взял стеклотекстолитную ленту-каркас катушки(которая позволяет подводить к такой катушке мощность 100 Вт,т.к. у старой катушки каркус БУ-МА-ГА),на неё намотал проводом той же толщины катушку.Промазал клеем КОРУНД и прожарил под настольной лампочкой 2 часа-после чего клей НАМЕРТВО приклеелся к эмали провода и каркаса(который позволяет подводить к такой катушке мощность 100 Вт,т.к. у старой катушки клей был БФ-4).Катушку затем вклеел в подвижную систему,которую после отцентровал картонной вкставкой между катушкой и керном.Вытащил картонку,вклеел калпак и подвигал-нигде не трётся-Я МОЛОДЕЦ!
    Аватар для .efko.
    Казань
    Berkut, ну это все понятно конечно, вот только оснастка эта.. я себе ее так представил.(на рисунке) думаю, что конус нужен для изменения диаметра цилиндра, а следовательно и катушки.но тогда нужно два конуса, иначе при его вставке это уже будет не цилиндр
    Ну а конкретнее,какой толщины зазор между катушкой и керном и сколько слоев стеклотекстолитной ленты ты наматывал. Сколько слоев провода? По-моему там два должно быть - как изолировал друг от друга?
    Pmax 100 вт достигается за счет лучшего отвода тепла и лучшей изоляции витков? ну а коэффициент искажений на этой мощности.. ведь диффузородержатель остается старый.
    и последнее, где искать эту ленту и "корунд"?вопрос конечно тупой, понимаю, что в магазине, но что-то я ни разу не видел таких вещей.или не там смотрел просто..
    Люберцы
    Появилась такая идея. Чтобы сделать каркас нужного диаметра поступаем так - отделяем керн от магнита, или же берём от другого такогоже динамика. Наматываем на него в 1 слой ватман, чтобы обеспечить зазор.
    Сверху наматываем полоску из материала на котором будем мотать катушку (а что если фольгу от аллюминевой банки???) также в 1 слой, можно чтобы края не состыковались - и между ними осталось 1-3мм.
    Далее мажем каркас чемнить чтобы к нему прилипал провод, наматываем катушку, заливаем всё клеем, ждём пока высохнет. После этого снимаем новую катушку с керна, естественно тот слой бумаги больше ненужен. Далее всё собираем...
    Помоему таким способом очень легко обеспечить нужный зазор, и вообще тут чтото испортить или ошибиться трудно - болше дело техники
    Сам я ещё динамики не перематывал но собираюсь, накопилось тут 5шт 10гд30
    Вот интересно услышать комментарии Berkutа и других специалистов к моему способу.
    Ещё вопрос, как измениться добротность при утяжелении диффузора (например если катушку намотать на аллюминии). Понимаю что Fs и чувствительность понизяться. Интересно узнать как изменятся Qts и Vas.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    TDA ты что химию в школе прогуливал,я тоже конечно прогуливал , но надо знать что теоретическая плотность алюминия равна
    2698,72 кг/м3, а меди 8900 кг/м3. Следовательно катушка будет легче и чувствительность повысится. Ну и конечно сопротивление у катушки будет больше чем из меди.
    Про намотку катушки. ТДА я сначала тоже пытался на керне наматывать, но у многих динамиков длина рабочей зоны керна невелика, и это очень неудобно, оправка катушки постоянно мнётся и получается отстой. Всегда пользуюсь болванкой(для больших динамиков даже банки исбользую ), только вот иногда катушка не хочет слазать с болванки
    , видимо из за слишком сильного натяжения провода.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Люберцы
    ZVUKOVIK, Так я предложил каркас сделать из аллюминия! Мотать естественно медью! Там катушки намотаны на бумаге а аллюминий как известно тяжелее, такчто вес подвижной системы увеличиться по сравнению с тем что было, вот и интересно как изменяться Vas и Qts.
    Аватар для .efko.
    Казань
    нарыл тут немного, может кому пригодится:
    35ГДН-1-4 (25ГД-26Б)
    Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й групп сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
    Технические характеристики:
    Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 ... 5000
    Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 84
    Рабочая мощность Вт 25
    Неравномерность АЧХ Дб 14
    Среднее стандартное звуковое давление Па 0,12
    Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах Гц
    ниже 1000 6
    выше 1000 3
    Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
    Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 35
    Предельная долговременная мощность Вт 50
    Предельная кратковременная мощность Вт 125
    Частота основного резонанса Гц 30+-5
    Полная добротность 1+-0,5
    Эквивалентный обьем м3 0,05
    Габаритные размеры мм d200x97
    Масса г 2100
    Сведения о конструкции звуковой катушки:
    Марка провода Гц ПЭТВ-1
    Диаметр провода мм 0,28
    Количество слоев намотки 2
    Количество витков в 1-ом слое 47
    Количество витков во 2-ом слое 44
    Омическое сопротивление катушки Ом 3,6+-0,36
    Высота звуковой катушки мм 26,2
    Внутренний диаметр мм 40,32
    Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 42
    есть смысл ради увеличения мощности намотать более толстым проводом и больше витков?
    промерял свои - 4,3 и 4,4 ома, это что получается - они перемотанные что-ли?Пусть даже сопротивление щупов и проводов тестера 0,3 ома, все равно не получается...
    особенно нравится "Полная добротность 1+-0,5"
    Сочи
    промерял свои - 4,3 и 4,4 ома, это что получается - они перемотанные что-ли? Пусть даже сопротивление щупов и проводов тестера 0,3 ома, все равно не получается...
    Я мотал несколько динамиков более толстым проводом. Плюсы в том что можно подводить большую мощность, но обычно механическая система динамика не расчитывается на повышенные нагрузки и повреждается(отрывается подвес, центрирующая шайба, что и произошло с несколькими моими перемотанными динамиками).
    Аватар для .efko.
    Казань
    ZVUKOVIK, если не секрет, чем все эти вещи клеятся? (диффузор к подвесу, центр. шайба к корпусу и диффузору)
    есть ли разница между проводом ПЭТВ и ПЭВ?
    Сочи
    Диффузор к подвесу: смотря из чего сделан подвес и диффузор, бумажные диффузор подвес и резиновый подвес я клеил моментом(держит отменно)
    центр. шайба к корпусу-тоже моментом
    центр. шайба диффузору клей БФ-2
    Момент лучше выбирать потому что его потом легко можно снять растворителем при неудачной сборки динамика.
    разница между проводом ПЭТВ и ПЭВ:
    ПЭТВ-Провод с Эмалевым Теплостойким Высокопрочным покрытием
    макс. допустимая темп. 130град по цельсию
    ПЭВ-Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием
    макс. допустимая темп. 105град по цельсию
    Аватар для .efko.
    Казань
    ZVUKOVIK, так если провод все равно "Корундом" заливать, нет смысла искать ПЭТВ.
    Кстати, в каком виде продается этот Корунд, и что это вообще за субстанция?
    Сочи
    .efko., я про этот корунд не слышал ничего. Для катушек использую БФ-2. Пропитываю им каждый слой. Далее около 1 часа выдерживаю на воздухе. Далее нагреваю катушку до 80град.(пропускаю по катушке пост. ток) около 2 часов. Получается при таком подходе у меня ещё не разу не сползали витки от перегрева, обычно если сгорает так капитально.
    Аватар для .efko.
    Казань
    ZVUKOVIK, благодарю на инфу!
    Сочи
    .efko., бог в помощь
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Внимание! Полезная ссылка по ремонту динамиков!
    А вот еще Полезная ссылка по ремонту динамиков в картинках
    http://www.ussrhi-fi.ru/remont_dinamika.htm
    и еще Перемотка сгоревшей звуковой катушки.
    http://www.ussrhi-fi.ru/remont.htm
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    .efko.
    << Валяются дома два динамика 25ГД-26Б. Хотелось бы перемотать их катушки для улучшения параметров.В частности, для увеличения номинальной мощности. >>
    Есть такой динамик 10ГД-30(Б или Е) и есть динамик 26ГД-26(Б). Так вот, они отличаются по сути только звуковыми катушками. Диффузоры и магнитные системы у них практически одинаковые...
    Динамик 26ГД-26 намотан более толстым проводом и поэтому у него мощность вдвое больше. Но и чувствительность на 3 db меньше (т.е. тоже вдвое!).
    А мотать еще более толстым проводом не получится, т.к. такая звуковая катушка не поместится в магнитном зазоре!
    с чего бы это?
    НЕВЕРНО!
    у него сопротивление вдвое меньше,а мощность та же!
    подводимая мощность завист от термостойкости каркаса катушки,клея,который держит ветки на нём, площади намотки катушки и от того как конструктивно организован теплосброс с катушки!!!!
    [ADDED=Berkut]1119426087[/ADDED]
    а зазор можно увеличить-фланец расточить,и запихать туда провода скоко хотите,хоть в палец толщиной,и качать 200кВт
    Последний раз редактировалось Berkut; 22.06.2005 в 11:41.
    Berkut
    << НЕВЕРНО!
    у него сопротивление вдвое меньше,а мощность та же! >>
    У 10ГД-30 номинальная мощность 10 вт, а у 26ГД-26 - 25 вт. Почитайте справочник... Кстати, динамик 25ГД-26 выпускается как на 4 Ома, так и на 8 Ом.
    << а зазор можно увеличить-фланец расточить,и запихать туда провода скоко хотите,хоть в палец толщиной,и качать 200кВт >>
    Если расточить фланец и увеличить магнитный зазор, то уменьшится магнитная индукция в зазоре (при том же магните) и УПАДЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ! Давайте, качайте 200 кВт...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 22.06.2005 в 13:01.
    так это дело в прочности катушки к температурным перегрузкам,а не в толщине провода.
    Последний раз редактировалось Berkut; 22.06.2005 в 15:53.
    Аватар для .efko.
    Казань
    drew, ссылки
