Господа у меня лежат 2-а 25Гд-26 старое обозначение кажется 6Гд-2
можно с них сааб смастрячить какой? или лучше выкинуть ?
Усилок я сделаю любой,но с акустикой никогда не работал,блин!
я бы не стал саб на них делать, слишком у этих динамиков Fs большая (точно не помню), параметры на сайте у Ж.Шихмана есть. Бас получается неглубокий, "непродирающий" можно сказать. Но он есть. http://www.yandex.ru/yandsearch?text...4%CD&stype=www
25ГД-26 - это 35ГДН1 по новому
"Сааб"из них точно не получится.
.efko., Ламер со стажем, зря вы так!
Чувствительность конечно очень плохая,но всё же...
На одном таком я собрал себе сабик(правда мощи добавил с 25 Вт до 100,перемотал естественно... за вечерок...)
Взял тумбочку, померил внутренний объём - 60 литров.
Посчитал,получилось в 60 литровый ФИ нужно фазик настроить на частоту 30 Гц.
Параметры были у головы следующие:
Fs=36 Гц
Qts=0,5
Vas=30 л.
И ладненько, нижня по -3дБ 30 Гц.
А насчёт продирающего или нет баса скажу, что это уж точно зависит от нас с вами,как реализуем так и получится.
[ADDED=Berkut]1119365140[/ADDED]
Quwer,
две штуки то колбасить будут очень хорошо для стандартной комнаты в 25 кубиков, а свены с бобиками будут просто молчать по сравнению с двумя этими динамиками!
ты главное параметры головок померь,а дальше я тебе подскажу что и куда.
Последний раз редактировалось Berkut; 21.06.2005 в 18:45.
Ээ...![]()
Я к тому, что Сааб - машинка такая шведская.
PS А некое подобие сабика, то собрать конечно можно, ну не выкидывать же их. Quwer-у надлежит заглянуть в веточку про измерение параметров ТС, заполучить эти самые параметры, ну а дальше...народ подсобит что к чему.
Сообщение от Ламер со стажем
оценил юмор,смешно![]()
Berkut, ты только катушку перематывал? или еще как дорабатывал?Уж больно параметры "вкусные" получились!
Где-нибудь можно теорию про перемотку динамиков почитать?Как мощность рассчитывал?
создай ветку и задай вопрос - подробно отвечу,да и народ напишит тоже много из своей практики.Пусть все знают как получить неубиваемые динамики
[ADDED=Berkut]1119367358[/ADDED]
мощность зависит от площади намотки катушки и площади металических деталей на которые во время работы катушка сбрасывает как на радиатор тепло,не будь их рядом сгорела бы за несколько минут в уголь.
на практике долговременную мощность динамика нужно оценивать по диаметру катушки(материал каркаса НОМЕКС,СТЕКЛОТЕКСТЛИТ и им подобные,+термостойкий клей).
25 мм - 30 - 50 Вт
50 мм - 100-200 Вт
100 мм - 500-800 Вт
На РМС, АЕС, да ПМПО и пр лучше не ориентироваться.
Последний раз редактировалось Berkut; 21.06.2005 в 19:22.
Я получал на этих головах 30гц/0.42/30л примерно (насчёт экв. объёма не очень уверен в точности), с помощью замены катушки (на медном каркасе, 4х слойная плоским проводом), переделка цепи, переделка подвижки... Всё это в ФИ 30л.
у меня в старых АСках по паре таких стояло, 100л ящик.
где-то на слух с 32-35Гц работало.
головы не плохие, но чутье это мягко говоря слабоватое место.
и мощность держат достаточно неплохо, один динамик недавно разбирал - токоподводы поменял - так никаких повреждений катушки, хотя гонял я их нещадно.![]()
мы годик назад думали выпускать подвижные системы для этой головы и им подобных-АПГРЕЙД на 100 Вт.Были даже проведены какието исселования рынка,но результат был отрицательным-мало кому нужны такие подвижки.
А я думаю,т.к. мы производитель, нужно искать не единичных покупателей, а какуюто организацию,которая этим бы занималась профессионально,или в конце концов свою такую создавать.
Offтопик:опять возвращаешься к обговореному на 100 раз ...или в конце концов свою такую создавать
реклама маркетинг итд ... по кругу короче
а чувствительность получили 88 дБ на 1 Вт.Можно икатушку в 4е слоя или с намоткой на ребро,тогда и 90-92 дБ реально на той же магнитной системе.Да блин,не нужно это потребителям ,а жаль...Сообщение от Евгений Верис
А за счёт чего идёт передача тепла, излучением в основном?Сообщение от Berkut
Тогда бы хорошо бы было и катушку, и окружающие её поверхности зачернить - сразу и излучение, и приём излучения будут на треть, а то и на половину лучше.
Вообще, как вы оцениваете уход тепла с катушки в процентном отношении между излучением и обдувом?
Жаль. У меня пара таких, во два-три раза перемотанных, до сих пор служит, и ещё 4 штуки сгоревших валяются в кладовке. Взял бы такие подвижки не задумываясь...Сообщение от Berkut
Уважаемый Berkut, у меня всех навыков работы с динамиками.-Я УМЕЮ ИХ В РУКАХ ДЕРЖАТЬ![]()
Если не трудно сноску на перемотку,если не трудно![]()
Какие материалы и т.д и т.п
Quwer блин
В основном за счёт теплопроводности воздуха.А передача за счёт излучения начинает работать при температуре около 1000 градусов-конечно когда катушка уже начнёт светиться.Магнитная жидкость вдвое повышает теплопроводность,но на басовики её просто так не поставить,"выплюнет" из зазора.Помогут скорее всего сложные технические хитрости.Сообщение от Apos
[ADDED=Berkut]1119589285[/ADDED]
99 к 1Сообщение от Apos
на средних режимах работы,а на предельных скорее всего 95 к 5,но это уже аварийные режимы...
[ADDED=Berkut]1119589366[/ADDED]
за сколько?Сообщение от Apos
может мне опять подкатить с предложением к директору?
[ADDED=Berkut]1119589690[/ADDED]
у меня таких ссылок нет,в книгах находил грамотные статьи,попробую найти опять.Сообщение от Quwer
Последний раз редактировалось Berkut; 24.06.2005 в 09:08.
То есть, принудительная циркуляция воздуха, вызванная движением катушки, настолько высока, что доля излучения становится незначимой?Сообщение от Berkut
Радиаторы транзисторов отдают до 40% излучением при температурах до 100 градусов (без принудительного обдува, правда) - это из книжки "Охлаждение теплонагруженных приборов".
Дома отапливаюсь так называемыми "теплофонами", это плоская панель, нихром в стеклоткани, залито полиимидной смолой, снаружи металл, с лицевой стороны чернёный с двух сторон, с тыльной - блестящий с внутренней, со стороны наревателя. Рабочая температура поверхности - 80-90 градусов. По заверениям производителя отдача излучением/конвекцией составляет 80/20 %%, и я склонен этому верить. Держишь руку над верхней кромкой - поток тёплого воздуха не ощущается. Держишь руку в полметре напротив лицевой плоскости - греет!
Если взять зеркало и расположить параллельно лицевой плоскости на расстоянии полметра - через пару минут начинает щёлкать термореле - перегрев выше 90 градусов.
Прошу прощения за вроде бы оффтоп, но это иллюстрация к тому, что при температурах даже и до сотни градусов излучением пренебрегать не следует, мне кажется. В паузах (да если ещё учесть пик-фактор), когда нет принудительной циркуляции воздуха, относительная доля излучения может возрасти. Может, ещё с пяток-десяток прОцентов удастся вырвать у природы...
До половины стоимости (лучше, конечно, за третьза сколько?
может мне опять подкатить с предложением к директору?) ремонтируемого динамика.
передача тепла идёт с катушки в воздух,а воздух затем передаёт в магнитную цепь.Сообщение от Apos
Передача за счёт циркуляции воздуха:
через дырку в керне+воздух просачивающийся через зазор магнитной системы обтекающий намотку катушки=ИМХО 20%. Руку поднеси к дырке в керне когда динамик работает на пределе.Горячё?А катушка то нагрета до 100-150 градусов...
200-300 градусов при многократной перегрузке по мощности.
