Посмотрел в книжечке характеристику по звуковому давлению. Там не так все и плохо почти до 5кГц. Что народ думает по поводу использования его в 2х полоске?
Кстаи почти у всех НЧ динамиков бывшего СССР такая картина.
У них, как и у все 8" голов на высоких частотах очень узкая направленность. Хотя Клячин и использовал их в своих двухполосных "мониторищах" с АСАЛабовскими "писчалями",
я бы рекомендовал не пожалеть днег на хорошие бужуйские писчалки и сделать раздел в районе 2700-3000Гц.
"Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
А я на этом динамике саб собрал.
Ящик с ФИ литров на 37 получился.
Нормально бухает, вот только требезжит конус (центральный бумажный колпачек).
Не знаю, может чем пропитать?
[B]Зачем покупать, если можно собрать![/B]
даже если это будет дороже... :-)
Resistant
Можно графит растолочь, смешать с эбоксидкой до консистенции сметаны и тонким слоем поркыть колпак. Немного снизиться отдача, но и малость снизиться частота резонанса. Плюс жесткий колпачек будет полноценно участвовать в создании звуковой волны. Для саба - самое то!Нормально бухает, вот только требезжит конус (центральный бумажный колпачек).
А можно сделать новый колпак (см. свою же подпись). Сергей Зотов, например, делает их из углепластика.
Пропитаю резиновым клеем (черного цвета)...
p.s. а какая рабочая НЧ этого динамика?
это скорее всего "фыркает" просачивающийся воздух,его пылезащитный колпак гоняет.Сообщение от Resistant
От этого избавляются двумя путями:
1. Сквозное отверстие в керне
2. Отверстия в диффузоре,что бы воздух беспрепятственно выходил через них из под колпачка в ящик.
Оба способа активно используются производителями.
Рекомендую естесственно №2.Делай 4е отверстия диаметром 5 мм.
Аккуратно рассверли или проруби заточенной стальной трубкой, бумажная стружка не должна попасть в зазор магнитной системы.
А если колпачек из какой-то материи сделан, с ним тоже надо что-то делать?Сообщение от Berkut
Хрюкает фазоинверотор, что делать?!
Может укоротить?
это тоже способ снять компрессию из под колпачка,через него воздух просачивается наружу.Сообщение от Амиго$
[ADDED=Berkut]1119720131[/ADDED]
скруглить края,радиус скругления кромки от 1 мм до 10.Срезай кромку пока не перестанет хрюкать.Сообщение от Resistant
На с30 тоже хрюкает,кромку срезал и всё исправилось.
Попробуй затормозить немного воздух в трубе - тряпку наклей изнутри.Не пробовал,но думаю поможет.
"Хрюкание" или "Фырканье"- это турбулентные завихрения на краях трубы.Которые образуются при скорости потока выше 5 м/с.
Попробуй.
[ADDED=Berkut]1119720507[/ADDED]
Не забывайте, что после снятия компрессии почти все ТС параметры динамика изменятся(сильно или мало зависит от объёма)-воздух,сжимаемый колпачком и керном имел какуюто конкретную жёсткость,которой теперь нет.
Последний раз редактировалось Berkut; 25.06.2005 в 21:28.
с внутренней или с внешней стороны?Сообщение от Berkut
C внешней(хотя и с внутренней не помешает). А еще лучше увеличить диаметр фазоинвертора.
со всех!!!!Сообщение от Resistant
