Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Саб на 35гдн-1,4ом
    По умолчанию Саб на 35гдн-1,4ом
    Помогите плз с расчётом и выбором типа корпуса саба,
    Добавлено через 2 минуты
    А конкретная маркировка динамика 35гдн-1, Гост9010-84, 4ом, 1986г.
    Последний раз редактировалось Kosta; 13.06.2009 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
    Керчь
    По умолчанию Re: Саб на 35гдн-1,4ом
    Это тот, который 25гд-26б, как я понимаю. Предположительно надо делать ФИ 40 Гц и 40 литров. Я делал что то наподобе того, что на картинке. Было их 2 шт, пока один дин я не испортил суперклеем.
    Жалко дин(
    У меня ещё есть вопросик какой фазик надо делать?
    ДВР
    irisbass, А ведь это, на картинке, не SUB. Это реальный, без низкого гула - mid-бассовик. Прикиньте объём, 40Гц с ним тяжко вытянуть. Разве что, "сиграть на паражение" чувствительностью. Тогда на слабых сигналах он(SUB) будет только ДЫНькать. Не настаиваю, но по-моему так.
    У того что накртинке объём маловат для саба.
    На картинке красиво, а вот суб-низа от него ожидать не стоит, вот горбище на 60...80 гц это запросто.
    Это мидбас в коробочке
    Если все так уверены что нечего не получиться... То предложите плз свои варианты.)
    ДВР
    По-моему, никто не говорил(писал), что не получится.
    Получится, только если настоящий SUB, то объём будет совершенно не такой.
    Вы решите сначала, что нужно, на какой диапазон, ФИ или BP... и поясните для каких нужд, а там, не проблема-поможем, денег не берём(шутка).
    Саб по преднозначению для дома для компа..) есть усилок на 25ват (динамик вытягивает с зопасом) и два сателита топ девайс) а делаться саб будет активным
    Добавлено через 42 секунды
    А ещё как я понял усилок режит частоты от 35гц
    Последний раз редактировалось Kosta; 15.06.2009 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
    Вот что у меня получаеться... но мне кажеться что то не так!?
    ДВР
    Kosta, Вы расчитали ФИ для отвлечённого ДИНа с параметрами TS, ежели хотитете конкретно для 35ГДН, так и вводить нужно все параметры:
    и Pe
    и Xmax
    и т.д. и т.п.
    Конфигурировать размещение ДИНа на фейсе, вносить в расчёты забираемый им и ФИ объём.
    Кстати, для 35-ки, если она с Z=4, то Re=3,3(в идиале)
    и Pe
    и Xmax
    и т.д. и т.п.
    Блин я в этом ни чего не понимаю откудо брать все данные...) Мне бы примерно знать какие характерестики у этого дина..
    ДВР
    Он у Вас новый или б/у.
    Вопроц. Не Вы ли сейчас мне на мыло скинули без обратного адреса с темкой "Саб"
    Динамик с 1986г по маркировки отец где то достал)) а в мыло я бомбанул заьыл логин ввести)
    Добавлено через 6 минут
    Я его пробывал в машину ставить басы хорошо играет а всё остальное нет... ток у него середина воогнута пробывал пылесосом ообратно выгибать не хотит...
    снял его щас дома лежит думаю саб сделать. Доски есть желанья время тоже, клей и герметик тоже где то был, вот ток не знаю какой корпус делать(
    Последний раз редактировалось Kosta; 15.06.2009 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Ну уже ближе к "телу".
    Ты (ничего, что на ты?), динамик куда хочешь применить? Опять в машину? В какую
    и где ставить думаешь? Или хочешь SUB для дома? Для авто одно решение, для дома - другое...
    Давай решим так:
    Поскольку у нас уже 9-ы час вечера, мне пора домой. Дома инет как всегда в нокауте.
    От твоей 35-ки, что ожидать,- примерно знаю, дома посчитаю, если быстренько ответишь на вопросы вверху.
    И мне на мыло закинь адрес п/ящика, т.к. Форум может "не прожевать"(в смысле-по мегабайтам) то, что я предложу.
    Не понравится, или что будет непонятным,-завтра и порешаем.
ID:	55329 Ещё есть вопрос что значат поля обведёные красным на картинки, Больше всего интересует "Vent mach"
    Взарание спасибо
