Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Басовый кабинет на 75ГДН31
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Басовый кабинет на 75ГДН31
    Толковых веток в таком ключе не нашел, поэтому открыл новую.
    На студии часто возникает проблема отсутствия у музыкантов вменяемых басовых комбиков, откуда ко мне и пришла идея сделать заточенный под запись кабинет, не прибегая к большим вложениям.
    Лежат без дела два 75ГДН31 (почему-то на сайте Ноэмы толковых данных на эту модель не нашел, однако 5кГц уже радуют), несколько метров карпета, а этажом ниже студии замечательная столярная мастерская по изготовлению больших театральных декораций.
    Сейчас я озадачен вопросом, использовать ли обе головы или только одну. У одноголовочного варианта достоинства следующие: значительно проще конструкция и сборка(чтоб играло "как надо"), будет занимать меньше места, не будет слишком большой громкости при раскачке динамика на полную мощность для получения максимального "дыхания" баса при съеме микрофоном.
    У двухголовочново варианта досоинство насчиталось одно: можно давать в аренду на концерты, например.
    Оформление по разным соображением решил делать ФИ.
    Сориентируйте меня пожалуйства, трезва ли эта затея, и если да, то что можете посоветовать и где найти параметры динамика (или имеет смысл измерить )?
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Басовый кабинет на 75ГДН31
    Конечно , только мерить и надо !!!
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    точно так, лучше померять. Либо сделать какой нибудь ящик, а потом ФИ настраивать определяя лучшую частоту настройки. Хотя лучше все таки вначале замерить и в соотв. софте помоделировать вылизываю все в купе.
    Номинальный диаметр
    12" (300 мм)
    Номинальное сопротивление
    8 Ом
    Характеристическая чувствительность1
    96 дБ/Вт/м
    Эффективно воспроизводимый диапазон частот2
    60-5000 Гц
    Предельная шумовая мощность3
    75 Вт
    Предельная долговременная мощность4
    Предельная кратковременная мощность5
    Диаметр звуковой катушки
    50 мм
    Каркас звуковой катушки
    алюминиевая фольга
    Материал провода/форма сечения/кол-во слоев звуковой катушки
    медь/круг/2
    Ширина намотки звуковой катушки (L)
    13 мм
    Высота верхнего фланца (Н)
    8 мм
    Кольцевой магнит
    134*57*18 мм
    Индукция в зазоре
    1 Тл
    Объем вытесняемый динамической головкой6
    2.5 л
    Материал диффузора
    композиционная целлюлоза
    Форма/материал подвеса
    S-образная/ткань х/б
    Форма/материал центрирующей шайбы
    коробчатая/ткань х/б
    Диффузородержатель
    Al (литьё)
    Параметры Тиля-Смола
    Fs
    60 Гц
    Re
    6.3 Ом
    Qts
    0.64
    Qes
    0.86
    Qms
    2.5
    Vas
    60 л
    Dia
    270 мм
    BL
    12.2 Тл*м
    Mms
    55 г
    Cms
    0.13 мм/Н
    Le(1кГц)
    0.86 мГн
    Хmах7
    ± 4.5 мм
    Xmeh8
    ± 10 мм
    Рекомендации по акустическому оформлению
    Закрытый ящик
    VЗЯ 40 - 80 л
    Фазоинвертор
    VФИ 120 л, FФИ 45 Гц
    (SФИ 13 см2, LФИ 30 мм)
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    Ортхэннер
    не секрет есле сделал что получилось?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А как надо? С этим определился? Здесь хай-эндовские подходы, с максимальным диапазоном и линейной АЧХ, могут не прокатить.
    Угу.
    Только практическое опробование.
    Расчёты в топку.
    flipper
    Самые лучшие комбики, что я слышал, были Marshall старые, с еще ламповыми усилками отдельным блоком. Там АЧХ была сильно неровная, с акцентом на мидбас и середину, и динамики с тонкими бумажными дифузорами, такими, что можно пальцем проколоть.
    Но как звучали ))
