Сильно понадобилось имеющийся усилитель использовать на природе. Естественно запитать решили от автомобильного аккумулятора. В конструкцию усилителя решили не вмешиваться, и для повышения напряжения с 12 до 220 вольт применить инвертор. Здесь то и вылезла проблема. Инвертор приобрели с модифицированной синусоидой (с чистым синусом приобрести не удалось). Усилитель усиливает нормально, в колонках фон практически не слышен, если только ухо поднести поближе к динамику . Но вот трансформатор усилителя стал сильно гудеть (трансформатор не тороидальный, хорошо стянутый, на 50Гц никогда не гудел). Так понимаю, гудит из за той самой модифицированной синусоиды. Может в данном случае перед трансформатором усилителя включить какой нибудь LC фильтр? Попробовал по быстрому подключить LC фильтр от компового блока питания INWIN - эффекта не заметил. Вообще, можно как то сгладить "несовершенства" этой самой модифицированной синусоиды? Или придется искать инвертор с чистым синусом или собирать преобразователь?
