Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Питание усилителя через инвертор- проблема
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    По умолчанию Питание усилителя через инвертор- проблема
    Сильно понадобилось имеющийся усилитель использовать на природе. Естественно запитать решили от автомобильного аккумулятора. В конструкцию усилителя решили не вмешиваться, и для повышения напряжения с 12 до 220 вольт применить инвертор. Здесь то и вылезла проблема. Инвертор приобрели с модифицированной синусоидой (с чистым синусом приобрести не удалось). Усилитель усиливает нормально, в колонках фон практически не слышен, если только ухо поднести поближе к динамику . Но вот трансформатор усилителя стал сильно гудеть (трансформатор не тороидальный, хорошо стянутый, на 50Гц никогда не гудел). Так понимаю, гудит из за той самой модифицированной синусоиды. Может в данном случае перед трансформатором усилителя включить какой нибудь LC фильтр? Попробовал по быстрому подключить LC фильтр от компового блока питания INWIN - эффекта не заметил. Вообще, можно как то сгладить "несовершенства" этой самой модифицированной синусоиды? Или придется искать инвертор с чистым синусом или собирать преобразователь?
    Владимир
    По умолчанию Re: Питание усилителя через инвертор- проблема
    скорее всего, или дроссель с голову размером попробовать
    село Самбек
    m.s.n, может дело не в форме, а простол инвертор выдаёт побольше, чем 220, и трансформатор может даже насыщается? измерьте напряжение, только вольтметр нужен с true rms, потому как не синус.
    Только тут кроме RMS еще и амплитудное интересно было бы узнать.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Осциллоскоп- лучший помощник . С видимым врагом легче бороться.
    село Самбек
    Alex, для индукции в сердечнике важно rms, а не амплитуда.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А не может по какимто причинам одна полуволна быть побольше амплитудой чем вторая? получается аналог постоянки в сети.
    трансформатор -это тот же спикер ;) Делал опыт, давал на обычный транс синус с инвертора(очень точного), потом добавлял ему 3ю и прочие гармоники -прекрасно слышно, как транс их отыгрывал, а сам синус даёт практически нулевой гул. Причиной гула, также может быть и DC смещение, т.е. происходит однополярый клиппинг. Ваша "модифицированная синусоида" (прости господи, звучит как "улучшенная синусоида") это 30-50% искажений, их-то вы и слышите.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Нужен феррорезонансный трансформатор с нейтрализующей обмоткой.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    Похоже приобретенный инвертор- не то устройство через которое можно запитать усилитель...
    Поглядел осциллом на форму улучшенной синусоиды... Мда... Синусом тут явно и не пахло. Фото прикрепил. Теперь вот думаю- что мне с этим делать.
Название:	модифицированный синус.jpg
    г. Пенза
    Ну и пусть гудит, или так громко, что напрягает?
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    Достаточно громко. Правда проверяю в помещении. На улице может быть не так ощутимо будет. Тем более не трансформатор ведь слушать будем Просто думал: можно ли эту проблему обойти...
    m.s.n залейте транс епокси целиком, поможет.
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    Для интереса стал пробовать как будут звучать разные трансы. Подключал и залитый, весь зеленый. Так же. Только чуть потише. И звук поприятнее Торик не гудел. Вообще. Но усилитель, в котором был этот тор, в усиливаемый звук выдавал такую гадость...
    Но еще скажу, что нормально запитать усилитель через инвертор- возможно. Знаю несколько человек которые так делали и не было никаких проблем. Только у одного вылезала похожая ерунда. И инверторы брали без особого выбора. Видимо в них была не сильно модифицированная синусоида...
    Добавлено через 47 минут
    Да, сейчас померил тестером напряжение на выходе инвертора. Значение 188 вольт. Из за этого может быть гудеж? В принципе...
    Последний раз редактировалось m.s.n; 03.06.2009 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    нет, от недонапруги не должны трансы гудеть, от перенапруги гудят
    Это, пардон, как ?
    Хочешь скзазать, что от синуса, треугольника и прямоугольника с одинаковыми RMS , в сердечнике В будет доходить до одинакового значения?
    село Самбек
    Да буквально так. Если отсеять сопутствующие побочные эффекты, то да, индукция будет одинаковая. Другими словами, тут имеет значение площадь импульса, ну или полупериода, в вольтах на секунду, а не его форма.
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    А вообще, можно ли собрать какую то LC цепь, чтобы "коленвал" напряжения после инвертора немного сгладить? Или там нужны будут такие номиналы что сделать будет нереально?
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Толстый Дроссель.
    Даже RMS вольтметр не нужен, стоит дома померять до и после транса, а потом в машине - после.
    После - значит или на выходе транса, или даже на кондерах усилителя.
    Тем самым можно не только узнать, выше ли выхлоп у инвертора, но и на сколько он выше.
    А вот разница между ччистым синусом и грязным у трансформаторов должна быть, из-за его имперданса на более высоких частотах.
    Греется и гудит - а значит теряет в энергии.
    Сгладить такой веселый меандр низкой частоты будет нелегко, но ведь вам надо на несколько раз? Дроссель потолще и вперед. Дроссель + транс + баночки на входе усилителя + можно еще и шунтирующих кондеров добавить от ВЧ, и будет ОК
    Имея осциллограф под рукой стоит посмотреть на кондеры усилителя, если на них присутствуют выбросы и они низковольтные, то это может их разорвать Аналогично и со всем усилителем...
    Если имеем гладкий сигнал на выходе БП, то все ок, вопрос питания решен
    На да, я беру катушку с током насыщения 1А, и на коротких импульсах в 10А она не будет насыщаться?
