Итак есть железка 16см2 счением мотаме первичку проводом 0.8мм по рассчетам на индукцию в 1 неодходимо намотать 618=2250*220/(50*1*60) добавляем 10% (рекомендуется в разных источниках). каждый слой пропитуем клеем/лаком/смолой. Изолируем (чем кому нравится).
Далее мотаем екран причом для упрощения процеса мотаем в 5-10нитей сразу проводом 0.3-0.5мм (правда есть мысль сходить к другу и взять медную фольгу для витражей - очень модная штучка похожа на медный скотч шириной 8-10 мм толщина 0.1 мм ) .
А теперь самый интересный момент как мотать вторичку ?? Писали что необходи соблюдать однy направленость вторичок и первички - почему?? подозреаю для уменьшения мусора из сети. Вот пришла бредовая идея: мотаем 4 обмотки 2 по ходу намотки 2 против причом так чтобы одна обмотка получилась поверх другой, мотаем обмотки в две нити. одна обмотка 12в итого после соединения унас получится 2х24 притом в каждом плече половина обмотки в фазе половина в противофазе относительно сетевой обмотки. есть мысль что таким образом достигнется фильтрация полутче бред ваше мнение ? стоит ли траить на ето время??? кстати вопрос позавчера побыстрму намотал вторичку в 4 нити между обмотками есть потенциел причом КЗ нету ето что там такая емкость нарисовалась??? потом перемотаю...
