Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Каким напряжением запитать регулятор громкости
    Аватар для Электронщик
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Каким напряжением запитать регулятор громкости
    Хочу сделать такую схемку каким напряжением её запитать:
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/kp501.shtml
    Я так понимаю нужно подать стабилизированные 5В?
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Каким напряжением запитать регулятор громкости
    Нормально, на схеме ошибка...
    хуже
    Где? Почему? Как?Товарищи!Аргументируйте пожалуйста.
    Как и любой регулятор громкости эта схема обладает определённой нелинейностью из за свойств транзистора - поскольку схема примитивна она обладает повышенной нелинейностью, хотя в итоге всё зависит от своиств транзистора.
    Можно сказать однозначно, что с высококачественным звуком эта схема несовместима.
    А что значить механический регулятор громкости Валкодер чтоли или перменник? И почему электронный регулятор хуже? Помоему работает он нормально.
    Электронщик, ну вы ведь сами писали что в некоторых "местах" звук словно проваливается - это и есть нелинейность, причём в этом месте оня ярко выражена, но если вы этих дефектов звука не слышите в других положениях регулятора, это не значит что этих дефектов нет - просто их меньше, но они есть.
    Обычный переменный резистор в этом плане на порядки лучше, хотя и этого некоторым мало и они городят что-то на подобие Никитинского регулятора (R) на рылюшках.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Переменный резистор.
    Постом выше написано!
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Ну он не проваливается а сильно искажён как будто усилитель не согласован со звуковой картой компа и это только в одном месте, может можно как - то убрать эту нелинейность, к примеру подобрать резисторы делителя так чтобы више той точки ( в которой есть искажение )звук не регулировался, но сть проблема в том что его нужно регулировать в той точке чтбы выходняки полностью раскачались?
    Зачем тогда эти электронные регуляторы нужны, к томуже переменник помоему хуже, ну во первых нет ни одного сдвоенного или два одинарных переменника у которых было бы полностью одинаковое сопротивление и получается что звук особенно в сдвоенном пременнике в разных каналах разный, а с электронным регулятором у меня баланс стоит ровно посередине я его даже замерил и работат электронный регулятор одинаково на два канала, к тому же перменник со временнем протирается дает скрипы и шумы, и переменник ограничен углом поворота, или если не поворотный то длинной премещения ползунка, тоесть это хуже так как более точно отрегулировать громкость не получается ну конечно если н использовать валкодер и того подобное, а у меня на электронном регуляторе звук при добавлении громкости можно установить в любой из 70 позиций.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну во первых нет ни одного сдвоенного или два одинарных переменника у которых было бы полностью одинаковое сопротивление и получается что звук особенно в сдвоенном пременнике в разных каналах разный, а с электронным регулятором у меня баланс стоит ровно посередине я его даже замерил и работат электронный регулятор одинаково на два канала, к тому же переменник со временнем протирается дает скрипы и шумы, и переменник ограничен углом поворота, или если не поворотный то длинной премещения ползунка, тоесть это хуже так как более точно отрегулировать громкость не получается ну конечно если н использовать валкодер и того подобное, а у меня на электронном регуляторе звук при добавлении громкости можно установить в любой из 70 позиций.
    ...глаголет истина
    как развивающая игрушка для начинающих радиолюбителей - не обижайтесь пожалуйста, я просто говорю правду.
    видать не повезло вам в этом, я таких проблем не ощущаю даже с дёшёвыми потенциометрами, а если взять неплохой альпс, то вообсче различия секций очень малы
    опять-же, хороший прослужит долго
    а это разве проблема ? , помоему как раз преимущество - по положению ручки можно проконтролировать положение регулятора
    ну не смешите начинающих - нет у вас никаких позиций, регулятор ваш не обладает дискретностью.
    Барнаул
    Самое интересное то, что большинство постов на этом форуме - правда!!!
    центр вселенной
    Только у каждого она своя
    Барнаул
    2singles123 : дело за малым...
    А что скажите про регулятор громкости на КА2250, лучше чем на КП503, и лучше ли переменного резистора?
    Зато у вас невозможно узнать какая в данный момент на усилителе громкость установлена. Когда-нибудь вы поймте как это хреново...
    Был у меня случай, никогда не забуду...
    Кто-то попользовлся моим центром (диск проверял): врубил на всю, послушал, диск выдернул и ушел.
    Я прихожу ночью... Тишинааа.... Все спят... Хотел чаек попить, да музычку послушать перед сном... Включаю, а он каааак рявкнет! И в магазин, за новой люстрой (подпрыгиваю я высоко, особенно от неожиданности).
    Мощность не очень большая, старенький он, но попробуйте-ка ночью в полной тишене врубить хотябы 10 ватт...
    Теперь я как робот: кнопка включения, пока включается кнопка\ручка громкости (смотрю на дисплей). Уже машинально.
    Валкодер, что с него взять...
    Так что подумайте, пользы больше или веселых неожиданностей.
    Добавлено через 2 минуты
    А насчет точности регулировки... Не киловатный же усилитель... С координацией должно быть совсем туго, что невозможно отрегулировать плавно...
    Последний раз редактировалось Eclipse; 29.05.2009 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
    Почему невозможно у меня стоит стрелочный индикатор выходного сигнала.
    Я же писал какие бывают ситуации.
    Включая усилитель вы знаете какой уровень сигнала?
    а уши на что ?
    Насчёт того что уровень громкости при выключении остаться такой как был до выключения это правда.
    Это смотря насколько выключить. Выключи на неделю - изменится
    Но учти - тут важно не время после выключения, а время после последней регулировки!
    Т.е. включай-выключай хоть 20 раз в день, а вот если несколько дней не будешь регулировать громкость - она "уплывет".
    плюс питания подай не напрямую, а через резистор 50...150 ом - регулироваться будет так же, а возможность К.З. исключиться.
    Нет, лучше вот так:
    Не "электронные регуляторы" вообще, а конкретно этот.
    С качественным звуком "это" - не совместимо.
    Электронные регуляторы бывают очень разные - как твоя примитивная схема, как LM1036, или как PGA2311 и т.д. и т.п.
    Многие из них гораздо лучше обычных переменных резисторов, но дискретным аттенюаторам на резисторах и переключателями/реле (L-Pad, "никитинский") и электронные уступают.
    То что ты там замерял - фигня. В этой схеме регулировка очень сильно зависит от разброса параметров транзистора, и в общем случае - одинаковость каналов у тебя буде хуже чем у самого поганого китайского многоканального переменника
    А на какой мирухе собрать самый лучший стерео электронный регулятор, чтобы он был лучше чем перемнник и чем электронный регулятор на LM1036, и PGA2311, я так думаю на КА2250, и как кто думат лучше ли КА2250 чем перменный сдвоенный резистор группы В 100кОм?
    Если принять что LM1036 это "Жигули", то KA2250 - "Москвич", а PGA3211 - BMW.
    Нет. А если взять не 100к а 10-25к, то тем более "нет".
