Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для Sonera
    Петербург
    По умолчанию Токовый выход TDA1543?
    Подскажите, пожалуйста, простые реализации выхлопа для TDA1543, на небольшом количестве транзисторов
    Такой выход - http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1195390045 - не очень хорошо сочетается с 1543. Звук получается как картина, написаная крупными мазками и яркими красками.
    Что ещё можно посмотреть?
    Будем жить, мать Россия!
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Токовый выход TDA1543?
    А если полевики тоже на bc546b поменять?
    Добавлено через 2 минуты
    А что за усь потом?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 26.05.2009 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  3. Частый гость
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Привет, Олег.
    Насчёт замены полевиков - не пробовал
    Усь точно пока не знаю. Хочу на 3886 какой-нибудь без ОУ. Был бы ламповик - проблем было бы меньше
  4. - Аватар для Olegyurich
    Привет, Иван!
    Для 3886 ИМХО фильтр слишком простой. Посмотри выхлоп Семынина для 122 Веги, может быть, его как-то приспособить.
    avtech@palabs.ru
  5. Частый гость
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Дело в том, что в резистивном выходе не хватает динамики, всё очень спокойно - хочется спать, а с транзисторным выхлопом - заводной, живой звук, но не хватает сцены и детализации. А о каком фильтре идёт речь? Я думаю о I/U преобразователе
    Выхлоп для Веги гляну, спасибо
  6. - Аватар для Olegyurich
    У тебя там фильтр в нагрузке правого полевика. Или у тебя еще отдельно фильтр есть?
    avtech@palabs.ru
  7. Частый гость
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Ещё раз повторюсь, что нужен простейший выходной каскад, без пост-фильтров и прочего. Резистор не годится тем, что с ним не такая динамика в звуке, как с активным выхлопом, но всё остальное - хорошо.
  8. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Olegyurich, там у них "Блэк ХайЕндЪ", там фильтры не приняты.
    Sonera, Вам только i-v на транзисторе нужен? Что не поставить на операционнике, а фильтр не делать?
    С уважением, Сергей.
  9. - Аватар для Olegyurich
    У них-это у кого?
    avtech@palabs.ru
  10. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Они с Хрюном в ветке про 1543 vs 1541 это обсуждали.
  11. - Аватар для Olegyurich
    Тогда кондер 10 нан из схемы убери, а то он килогерц с 12 режет.
    Что крайне мало, кстати. Его если и не убирать, то уменьшить по крайней мере раза в 2 точно надо.
    avtech@palabs.ru
  12. Частый гость
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Спасибо, Олег. Уже лучше!
  13. - Аватар для Olegyurich
    В смысле убрал кондер? Всегда пожалуйста! Упрощение устройств- это моя слабость.
    avtech@palabs.ru
  14. Частый гость
    Аватар для Sonera
    Петербург
    По крайней мере номинал и тип этого кондёра заметно меняет звучание. Если его убрать, то тоже не совсем хорошо А что бы ещё оттудова убрать или упростить?
  15. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Olegyurich,
    Sonera, я Вам все же советую сделать преобразователь ток-напряжение либо на опере, либо на транзисторах (у Семынина можно подсмотреть).
  16. Частый гость
    Аватар для Sonera
    Петербург
    Спасибо большое. У меня как раз на транзисторах. На ОУ результаты удручающие.
  17. Зарегистрировался Аватар для naumov
    Пушкино - Москва
    Sonera, с такой же точно проблемой разбирался совсем недавно.
    Полностью согласен со всеми наблюдениями (и как звучит с транзисторным выхлопом, и как с резюком, и как с ОУ).
    У меня получилось наилучшее звучание с транзисторным выхлопом после выстраивания согласно направленности всех компонентов (провода, кондеры, резюки) и подбора кондеров по типу.
    От соблюдения направленности улучшается четкость и прозрачность звука.
    С номиналом упомянутого кондера пробовал играть. У меня получается что при увеличении номинала звук тяжелеет и убиваются напрочь ВЧ, а при уменьшении вроде все здорово - легче, звонче, более открыто, но, блин, голоса все молодеют и темп музыки убыстряется. Короче изменяется тональный баланс. В итоге вернулся к прежнему номиналу (причем это вне зависимости от типа кондеров).
    Тип конёдров применял разный. Более менее прилично играет старая советская слюда, но лучше всего вима.
    В итоге очень музыкально получилось, но суть все та же - сцена не очень, детальность невысокая.
    Мне кажется что лечится это либо применением выхлопного транса, либо подключением с резюка-преобразователя на ламповик с высокой чувствительностью, причем без межблоков, напрямую. Транзюки (опер) для ТДАшки этой не самая подходящая нагрузка.
    Пробовал, кстати, напрямую к своему усилку цеплять (он у меня то же на 3886). Вялости поменьше, но все равно очевиден недостаток динамики...
  18. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    А вход 3886 наверное ламповый?
  19. Зарегистрировался Аватар для naumov
    Пушкино - Москва
    Serge_L, Цитаты мои поменяйте местами и вопрос насчет 3886 сам собой отпадет.
  20. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    naumov, для любого ЦАП с токовым выходом нагрузка (в идеале) должна иметь сопротивление, близкое к нулю. Обусловлено искажениями модуляторов, при приложении к ним некоего напряжения, отличного от нуля. Далее два пути:
    1) Инженерный. Т.е. четко представляя себе физику, продумать схему.
    2) Изотерический. Играть в направления, пайку освященным припоем и флюсом и т.п. В этом вопросе больше подскажет астролог.
