а если МКЭ-3 воткнуть вместо "просто микрофона"?
Есть устройство с дифференциальным микрофонным входом, с напряжением на входе порядка двух вольт. При подключении напрямую электретного микрофона, маловата чувствительность.
Можете подсказать схему микрофонного предусилителя ? Усилитель должен быть дифференциальный, симметричный, с диф. выходом. Питаться от 2....2,5 вольт.
Это и есть пример такого микрофона - у него на выходе порядка 10мВ, а надо вольты!Сообщение от wolfram
Во первых, на какое расстояние тянуть шнур от микрофона? Если на 10м и более, то дифференциальная схема может быть необходимой, а если это 2-3м, то она только усложняет/удорожает всю систему! К тому же электретный капсуль (да и динамический тоже) имеет не дифференциальный, а обычный выход, так что нужен не диф. усилитель, а усилитель-преобразователь в диф-сигнал!Сообщение от Mix70
Если усилитель будет питаться от 2-2,5В, то амплитуда с его выхода будет меньше, чем номинальная для входа! Рассчитывать стоит минимум на 5В (минимальное напряжение питания интегральных оу), а лучше на 12В (обе величины - стандартные для всех современных устройств - электроника питается чаще всего от 5В, всякие электромоторы и т.п. - от 12В).
Скажи лучше что за "устройство" такое? Может там и не дифференциальный вход вовсе. А хоть бы и дифференциальный, один вход на землю через резистор, а на второй сигнал с усилителя - работать будет точно так же, только геморроя с преобразованием сигнала в дифференциальный нет! Помех в экранированном проводе тоже не будет, если его длина не 20м!
