Показано с 1 по 20 из 21
  1. Завсегдатай
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Схема эксайтера
    Хочется послушать как сия штука работает.
    Нет ли у кого схемы или ссылки?
    Был бы очень признателен.
    Михаил
  2. Завсегдатай Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Re: Схема эксайтера
    Схемы и алгоритмы - интеллектуальная собственность фирм Aphex, Long и др.
    Доступнее обработать звуковые файлы программно и записать на CD. Для этого на пиратских сборниках или в сети берутся программы Izotope Ozone или DSP-FX. Это подключаемые модули DirectX для звуковых редакторов под Windows. Самое простое - Winamp и к нему freeware plug-in "Enhancer" v.0.17 by Iosif Adrian. Подробнее - запрос в Google http://www.google.com/search?num=50&...tware%7Cplugin
  3. Завсегдатай
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Программное не очень интересно. Где-то слышал, что схема чуть ли не из трех деталей
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Точно на 3-х : ADC, DSP и DAC ))
    А если серьёзно - то насколько я знаю принцип примерно следующий, берётся определённая полоса частот исходного сигнала, удвояется, утрояется и т.д. затем с определёнными коэфицентами ослабления подмешивается в основной сигнал. Я слышал как работает эксайтер на некоторых гитарных и голосовых процах - на хорошем инструменте практически не заметен, если у инструмента изначально богатый, но впоследствии сильно деградировавший спектр, то эксайтером можно попытаться исправить положение.
  5. Завсегдатай Аватар для Эзотехник
    Ru
    А ещё фронты сигнала должны становиться круче.
    На трёх деталях тоже можно: катодный повторитель. Или резистор-диод-переменник для суммирования прямого и обработанного сигнала. Только полосу и состав гармоник крутить неудобно.
    Ещё на ОУ накалякал, пробуйте. Источник должен иметь низкое выходное сопротивление.
  6. Завсегдатай
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Спасибо, я примерно что-то такое с диодами и представлял.
    Просто на каком-то форуме читал, что есть умелец один - в уси такие коробочки вставляет, а народ радуется аудиофильному звуку
  7. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    MikeF,
    Чего такое було у РадиоХобби
    Примерно 5 оперов,не помню только номер журнала.
  8. Завсегдатай
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    А год?
  9. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Цитата Сообщение от MikeF
    А год?
    2000 лохматый какой-то.
    В дайджесте смотри.
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Пробовал собрать на истоковом. Неудовлетворительно.
    Хотя спектр гармоник получается что надо, он сильно зависит от уровня сигнала. Если на входе подстраивать уровень, для каждой записи, работает. Схема - простейший повторитель на КП303.
    Впоследствии собрал усилитель с нужным спектром. Всем звук нравится, может и из-за спектра как раз.
    Думаю, этот путь правильнее, т.к. искусственый теплый звук эксайтера не исправит жесткий спектр АВ-шника с малым током покоя.
  11. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    На эту тему гложет меня такая идея: все воюют за усилитель с вкусным и музыкальным звуком. При это получается така штука: и самО усиление и вкусность пытаются впихнуть в одну и ту же конкструкцию. Может, целесообразнее пытаться сделать нейтральный ("прозрачный", "никакой", "мёртвый", "ультралинейный" - назовите как угодно) усилитель, а вкусность пытаться добавить по своему вкусу перед усилитедем, в малосигнальных устройствах? Разные "рецепты" (эксайтеры-вовлекатели-гармонизаторы...) можно было бы пробовать с несопоставимо меньшими затратами и большей скоростью! Дело за малым - нейтральный усилитель (я очень надеюсь, что у меня получится именно такой).
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Точно так думал раньше. Когда научился усилители делать немного - мнение поменялось
  13. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    мнение поменялось
    Ну дык, обоснуй, что ли!
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да как тут обоснуешь, Андрей?
    Самый лучший звук все же нейтральный. Такое мнение у меня сложилось постепенно.
    Искусственно теплый звук, с высокой 2-й, и потом по экспоненте третьей, четвертой и не более чем седьмой (низенькой), приятен, особенно в сравнении с классическим двухтактным.
    Эта приятность слышна на малом составе и на спектрально неплотной музыке.
    Когда спектрально плотная музыка попадает в такой тракт, искажается ее музыкальный смысл. Скажем, как-то инструмент должен прозвучать угрожающе, или тревожно... а он звучит добренько так .
    Сантана становится поп-музыкантом влегкую, даже старые записи, где попсой и не пахло. (Для примера). Рок, металл, джаз-рок слушать неинтересно. Система становится весьма избирательной к музыке, и у слушателя постепенно меняются вкусы.
    Проследи, что любят слушать в массе владельцы хороших ламповых однотактников (не все, конечно ). Очень любят вокал, джазовые трио, несложный рок. А, к примеру, трип-хоп вообще не катит. Старый добрый Deep Purple на такой системе не отличишь от Wings. И если не знать по винилу, как играли Emerson, Like & Palmer, трудно понять, что такое арт-рок вообще.
    Все это не касается случая, когда звук отдельного инструмента подвергается обработке с художественной целью. Можно его искажать хоть как, и голос тоже. Но в прослушивании для понимания (и удовольствия!) никаких обработок не требуется.
    С этой точки зрения ты на правильном пути. Сделаешь нейтральный усилитель, все прочувствуешь сам.
  15. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Игорь,
    А-а-а-а, а я подумал наоборот, что раньше тоже нейтральный, а потом от него ушёл. То есть идею о том, что если уж кому-то и хочется что-то "умузыкалить", то это не в УМ, поддерживаешь?
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да.
    И чем система прозрачнее, тем меньше возникает таких желаний
  17. Завсегдатай Аватар для Эзотехник
    Ru
    а вот запись для бумбоксов попадётся и захочется иметь весь арсенал обработок звукоРЕЖиссСЁРов (которые режут и "серют" в звук), но с обратными характеристиками. Дайте схему анти-эксайтера
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Дайте схему анти-эксайтера !!!
    Немного звукотехник, долго смеялся!!!
  19. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    ИГВИН,
    Отлично.
    Вас бы в ветку по ЛМ...
  20. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Млин,еле нашел веточку...
    А год?
    Номер 4,за 2002 год,страница 17 вроде бы...
