Привет всем!
Есть акустика 10МАС1. Низкочастотный динамик имел сопротивление 8 Ом, но скончался бесповоротно. Какие бяки меня ждут, если я поставлю такой же, но на 4 Ома?
Заранее пасибки.
Привет всем!
Заранее пасибки.
Если будет использоваться тот же усил, что и прежде - он скорее всего выдаст удвоенную мощность на 4 ома. Вывод - динамик должен быть в 2 раза мощнее старого (при условии что усил вообще может работать на 4 ома). И это не считая качественных показателей акустики...
Была б голова, остальное приложится :)
Какраз и интересуют изменения качественных показателей акустики. Понятно конечно, что придетса пересчитать фильтры, а вот объем останется прежним. Повлияет ли это на качество?
Если динамик будет иметь такие же показатели что и 8-ми омник - разницы я думаю не будет.Какие бяки меня ждут, если я поставлю такой же, но на 4 Ома?
фильтр на ВЧ придется менять, подгонять по чувствительности к НЧ.
Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
нет там фильтра не хрена... один кондер висит... если, конечно, это 10мас-1, а не 10мас-1м. там по дефолту и аттеньюатора нет. 3гд31 же имеют низкую чувствительность (89 дб, кажись)... посему - L-Pad, и не ворочайся. а 3гд замени на 6гдв-4-8. очень неплохи по качеству (для своего класса, конечно)
