Страница 1 из 31 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 608
Тема: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
    Дисскусия о том, что кому лучше играет и почему:
    Lynx17
    Project A
    ZD-50
    Двублочный УМЗЧ
    Отвывы о Lynx17
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8583 (если кто даст ссылок, то добавлю).
    Отзывы о Project A:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=641
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=645
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=647
    Отзывы по ZD-50
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=246
    Отзывы о том, на чём слушали:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Последний раз редактировалось Nick; 05.11.2010 в 12:05.
    Истина где-то там...
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    В воскресенье, 5 апреля, довелось послушать ZD-50 и LYNX-17. Некоторые подробности тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8583&page=107 посты № 2130 и 2132.
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Олег спасибо за информацию! Не могли бы вы более детально описать это:
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    В части объемности и глубины сцены мнения несколько разделились. Олег со Светланой считают что ZD-50 обладает более объемным и обвалакивающим звучанием не смотря на меньшую прозрачность на ВЧ.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.04.2009 в 01:28.
    Nick,
    Попробую. Дело в том, что в ZD-50 реализации Antecom, действительно на слух меньше высоких частот и меньше разрешение, детальность, но как показалось мне и моей жене, сцена более глубокая и шире базы установки АС, неплохо слышно аккустику помещения. Звучание мутноватое, но цельное, не раздробленное. На музыкальных фрагментах, насыщенных ВЧ и содержащих большое количество инструментов и голосов, ZD-50-му явно чего-то не хватает, чтобы это соответствующе подать, а на записях 50-х, 60-х годов он звучит очень интересно и с напором, там где надо, а замутнение хоть и слышно, но меньше, так как на старой записи чаще более информативны средние частоты. У меня сложилось такое ощущение, что этот эффект похож на звучание хорошего УМ, у которого стоит слишком большой конденсатор в обратной связи, например, или еще какой-нибудь из пассивных элементов в частотнозависимой цепи, влияющий на скоростные характеристики схемы, возможно, "не на месте". Входного фильтра, со слов Максима, в усилителе нет - значит где-то в другом месте. Я бы меандр на ZD-50 Antecom посмотрел, тогда, скорее всего, все станет ясно.
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Уверен, что причина ТИПА нехватки на ВЧ - очень низкие искажения у ZD50! Очень многие замечают то же самое, при сравнении акустики, где у одной на ВЧ больше искажений - она ярче звучит. На самом деле эта ЧАСТО яркость и для кого-то даже детальность - результат именно искажений ;)
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    С меандром там все в порядке. Я предполагаю, что причина потери детальности и прозрачности в большой глубине обратной связи. В одной из веток очень убедительно объяснялось почему так происходит.
    Краснодарский край
    И вопрос Николаю: до скольки кГц линейна АЧХ вашего усилителя?
    короче, если подать 40кГц на вход, то что быдет на выходе? Завал будет по сравнению с 20кГц?
    Я так думаю, что да (или я не прав? )... Не может ли это повлиять на, так сказать "воздушность и детальность" ВЧ диапазона? Ведь хоть мы и не слышим выше 20кГц, но как-то наличие "чего-то" выше этого в сигнале очень влияет на общее воспприятие...
    Последний раз редактировалось SemiLex; 07.04.2009 в 11:09.
    Спутать окрашенность и яркость с повышенной детальностью и разрешением может пожалуй только малоопытный слушатель
    Краснодарский край
    Роман М, согласен, но, удивительно, даже очень многие опытные вроде как, люди путают, однако
    Выражается это в их понимании в нехватке ВЧ, рафинированностью звука, скучностью...
    К примеру, даже у Zaph*a можно почитать в некоторых местах, где он мерял и слушал пищики. Писал он что-то типа этого: "А вот у этого пищика искажения "здесь и здесь" на порядок больше, чем у "прошлого", но тем не менее, его звук мне нравится больше, не смотря на худшие результаты по измерениям.".
    SemiLex,
    Согласен, такое бывает, но в этом случае, был не тот вариант. Достаточно низкий уровень искажений был у всех УМ по измерениям, но со звучанием прямой связи это не имеет.
    Добавлено через 10 минут
    Роман М,
    Может быть, но это не обязательно так. Мне кажется, что это связано с обратной связью, но не с ее глубиной.
    Я только предположил, как вариант.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 07.04.2009 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
    Краснодарский край
    Не, я просто предположил. Я же даже не слушал (а как хотелсь бы принять участие в таком сравнении! ).
    Аватар для Nick
    NY, USA
    У меня есть большое сомнение в том, что усилитель не влетал в ограничение, потому как детальность при большом количестве инструментов/голосов (если я правильно вас понял), на мой взгляд сильная сторона этого усилителя. Я согласен на счёт не такой весомой середины, это я тоже замечаю. Низких может быть меньше, но они лучше контроллируемы, хотя при некоторых условиях может чувствоваться их нехватка (хотя если прямая АЧХ и низкие искажения, то и с сабом может их нехватать, многие записи порезаны). Так же заметна более точная и глубокая стерео панорама. Но с детальностью на большом количестве инструментов у меня опыт прямо противоположный. К сожалению вы не выставляли одинаковую громкость при прослушивании, такую при которой усилитель наверняка не влетает в клип, так что может быть разница всё же из-за этого. Этот усилитель в некоторых условиях явно слабоват, особенно если учитывать тот фактор, что мощность на нём слабо чувствуется....
    Я думаю чтобы делать такие выводы, надо делать более подробное прослушивание, на одинаковой громкости, без клипа, и желательно разной акустикой. Причём акустику по моему опыту желательно возле стены не ставить, так как обычно из-за этого сильно страдает панорама. Комната желательно тоже чтобы была не звонкая.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.04.2009 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Очень ценю эти качества.
    Можешь вспомнить в какой именно ветке ?
    - Аватар для Olegyurich
    Очень может быть, я когда ОУ в плеере поменял, мне тоже сначала показалось, что стало мало ВЧ, но слушать стало намного интереснее, потом стало понятно, что ВЧ столько, сколько надо, просто стало меньше грязи
    Добавлено через 1 минуту
    Off:
    Наверное имеется ввиду вот эта ветка:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22966
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.04.2009 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, у меня тоже был такой опыт, только ещё в 1992 году, и с другим усилителем
    У меня есть большое сомнение в том, что усилитель не влетал в ограничение, потому как детальность при большом количестве инструментов/голосов, на мой взгляд сильная сторона этого усилителя. Я согласен на счёт не такой весомой середины, это я тоже замечаю. Так же заметна более точная и глубокая стерео панорама. Но с детальностью на большом количестве инструментов у меня опыт прямо противоположный. К сожалению вы не выставляли одинаковую громкость при прослушивании, такую при которой усилитель наверняка не влетает в клип, так что может быть из-за этого. Этот усилитель в некоторых условиях явно слабоват, особенно если учитывать тот фактор, что мощность на нём слабо чувствуется....
    До клипа ему было явно далеко, мы слушали на комфортном уровне громкости. Да уровень точно по приборам не выставляли, однако изменение уровня громкости в небольших пределах (что мы делали ни один раз) не приводило к существенному изменению характера звучания усилителя.
    Добавлено через 3 минуты
    Мне знаком этот эффект, но в данном случае было совсем не так. Я попробую описать звучание того отрывка с разбивающимся стеклом. На семнашке - характерный хлопок, звон стекла до мельчайших осколков рассыпающихся в разные стороны с ревебрационными откликами помещения. На ZD-50, хлопок, но другой, какой-то приглушенный и сдавленный, с "бутылочным" окрасом, кратковременно слышим как посыпались крупные осколки и сразу тишина, все мелкие нюансы, ревебрации, все где-то утонуло.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.04.2009 в 13:33. Причина: Поправил теги
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А так и есть - на слух не сразу заметно, что уже в ограничение входит. Я специально это проверял. Плюс ещё и мощность слабо чувствуется.
    Может конечно действительно, гармонизатора нехватает .
    Добавлено через 7 минут
    Роман (надеюсь вас так зовут), а вы это тоже заметили такое как Дмитрий описал ? :
    Еще одно отличие (но оно более субъективно) - это естественная реакция слушателей на фоновые звуки второго эшелона в фонограмме (напр., шаги , звуки улицы, лай собак, удаленная игра на муз. инструментах) - посмотреть, что происходит за окном . ZD-50 условно приближает эти звуки и они становятся элементом первого плана, в то время как для Lynx 17 сохраняется их более естественное и логичное положение в глубине сцены.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.04.2009 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
    То есть, он хорош на малых уровнях громкости и с чувствительной АС?
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю да. Во первых желательно АС у которой не проседает импеданс ниже 3-4ом, иначе максимальная мощность может быть ниже. Во вторых да, желательно хорошая чувствительность. В третьих зависит от музыки и комнаты, например на классике и слабо заглушённой комнате с акустикой 91дБ/Вт на мой взгляд его мощности явно недостаточно, хотя на попсе выше крыши .
    его мощности явно недостаточно.
    Николай, а на счёт моста не думали?
