почему производители не демпфируют корпус внутри, для того, чтобы оживить звук послезвучиями ?
А чем по твоему демпферируют ? и где ты такое видел и как часто ?
Так демпфируют потому, что это барахло. Ни чего приличного по цене менее 1500 евро в магазине нет, однако и в Магелланах стоят электролиты в фильтрах и катушки с сердечниками. Производители АС потеряли свою совесть в 80-х годах прошлого века, потому мы тут и корпим над АС собственнного изготовления.
Да не только в Магеланах. Видел как то раз фотку фильтра в отдельном корпусе, который фирма продает как опцию за 15000 убитых енотов, так там такая порнуха что аж страшно... все перепутано посажано все на термоклей, половина отваливается... а вот катушки на феритах это далеко не всегда зло, правда подозреваю что они использую более дешевый ферит с низкой проницаемостью...
NIKOLS, демпфирование едренственное тоже не всегда гут, далеко не всегда. как раз в передемпфированом корпусе будет размыливание. я например тоже не сильно корпуса депфирую. жеский корпус, избавление от стояков и легкое демфирование войлоком и получается очень даже гут)))
ss8545, а что вас смущает? ямаха всегда делает аудио мебель, а что вы хотите от дешевой напольной системы начального уровня?
ss8545, не разачаровывайся! войлок, паралон и всякая дрянь в корпусе делают звук мутнее и вялым. так что пустой ящик всегда будет живее и чётче играть чем "селёдка в шубе". Резонансы надо гасить рассекателями , распорками и стяжками , а не поглотителями.
Wertgover Sound
Оп чем спор то.Вам чего ваты жалко?Ну напихайте в корпус сколько хочется,только врядли такую лабуду слушать захочется.А производитель который пихает много поглотителя это делает не из хай-фай соображений,а чтобы подавить горб высокодобротного оформления,потому как всеми правдами и не правдами старается уменьшить размеры ас.
Жестко закрепить внутре решеточки с войлоком под разными углами, и будет счастие. Вата не нужна.
На мой взгляд и насколько я с ней сталкивался, акустику от ямахи доработать невозможно ,будет только хуже.Она здорово отличается в зависимости от цены ,как в прочем и любая.Но доработать нельзя даже бюджетную(я имею в виду простыми способами)
Последний раз редактировалось Konkere; 29.09.2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
А зачем нужен демпфер, если и так все хорошо ? Не стоит делать действия "на всякий случай". Только по осознаноой необходимости.
Необходимость есть всегда. В совсем голом корпусе АЧХ в большей или меньшей степени изрезана из-за переотражений (тем сильнее, чем мягче диффузор), звук может иметь жесткость. Кумулятивный спектр затухания имеет "хвосты" на некоторых частотах.
Считается, что рыхлый материал в большом количестве ухужшает динамику, поэтому разумный метод - ставить рассеиватели или плотные звукопоглотительные щиты наискосок внутри корпуса (перекрывая не более 70% площади, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха), а заднюю стенку непосредственно за диффузором покрыть плотным слоем ватина.
Если после корпус перестал отзываться гулом на произнесенное в отверстие "бу-бу-бу", можно считать цель достигнутой.
