Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
  1. Гость
    По умолчанию Так задемпфирован корпус Ямахи NS-200
    почему производители не демпфируют корпус внутри, для того, чтобы оживить звук послезвучиями ?
  2. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    По умолчанию Re: Так задемпфирован корпус Ямахи NS-200
    Цитата Сообщение от ss8545 Посмотреть сообщение
    какие у кого мысли
    Отлично задемпфирован.
    Без шутокА как звучит?
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    А чем по твоему демпферируют ? и где ты такое видел и как часто ?
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Так демпфируют потому, что это барахло. Ни чего приличного по цене менее 1500 евро в магазине нет, однако и в Магелланах стоят электролиты в фильтрах и катушки с сердечниками. Производители АС потеряли свою совесть в 80-х годах прошлого века, потому мы тут и корпим над АС собственнного изготовления.
  5. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    И корпус из березы не делают с лаком Страдивари ,как жаль
  6. Частый гость Аватар для Konstruktor
    Да не только в Магеланах. Видел как то раз фотку фильтра в отдельном корпусе, который фирма продает как опцию за 15000 убитых енотов, так там такая порнуха что аж страшно... все перепутано посажано все на термоклей, половина отваливается... а вот катушки на феритах это далеко не всегда зло, правда подозреваю что они использую более дешевый ферит с низкой проницаемостью...
  7. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Согласен, добротность резко увеличивается что чаще всего гут,а неравномерность импедаса может даже в плюс динамику попасть.Но вот отсутствие демпфера вряд ли есть хорошо . Честно не ожидал от ямахи такой порнухи или это голимый китай вместе со своими рацухами.
  8. Частый гость Аватар для Konstruktor
    NIKOLS, демпфирование едренственное тоже не всегда гут, далеко не всегда. как раз в передемпфированом корпусе будет размыливание. я например тоже не сильно корпуса депфирую. жеский корпус, избавление от стояков и легкое демфирование войлоком и получается очень даже гут)))
  9. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Мало видели.
    Это совершенно типичная картина. Иногда еще поролону бросят кусок.
  10. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    ss8545, а что вас смущает? ямаха всегда делает аудио мебель, а что вы хотите от дешевой напольной системы начального уровня?
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  11. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    ss8545, не разачаровывайся! войлок, паралон и всякая дрянь в корпусе делают звук мутнее и вялым. так что пустой ящик всегда будет живее и чётче играть чем "селёдка в шубе". Резонансы надо гасить рассекателями , распорками и стяжками , а не поглотителями.
    Wertgover Sound
  12. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Оп чем спор то.Вам чего ваты жалко?Ну напихайте в корпус сколько хочется,только врядли такую лабуду слушать захочется.А производитель который пихает много поглотителя это делает не из хай-фай соображений,а чтобы подавить горб высокодобротного оформления,потому как всеми правдами и не правдами старается уменьшить размеры ас.
  13. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Жестко закрепить внутре решеточки с войлоком под разными углами, и будет счастие. Вата не нужна.
  14. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    На мой взгляд и насколько я с ней сталкивался, акустику от ямахи доработать невозможно ,будет только хуже.Она здорово отличается в зависимости от цены ,как в прочем и любая.Но доработать нельзя даже бюджетную(я имею в виду простыми способами)
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.09.2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А зачем нужен демпфер, если и так все хорошо ? Не стоит делать действия "на всякий случай". Только по осознаноой необходимости.
  16. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Необходимость есть всегда. В совсем голом корпусе АЧХ в большей или меньшей степени изрезана из-за переотражений (тем сильнее, чем мягче диффузор), звук может иметь жесткость. Кумулятивный спектр затухания имеет "хвосты" на некоторых частотах.
    Считается, что рыхлый материал в большом количестве ухужшает динамику, поэтому разумный метод - ставить рассеиватели или плотные звукопоглотительные щиты наискосок внутри корпуса (перекрывая не более 70% площади, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха), а заднюю стенку непосредственно за диффузором покрыть плотным слоем ватина.
    Если после корпус перестал отзываться гулом на произнесенное в отверстие "бу-бу-бу", можно считать цель достигнутой.
  17. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Цель можно считать достигнутой когда во время прослушивания не хочется выключить аппаратуру к чертовой матери.А уж напихано там или нет дело двадцатое.
  18. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    смотря что считать целью. Если цель в достижении приемлемого звука, то она складывается из локальных целей, одна из которых - обеспечить достаточную степень заглушенности.
  19. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Ключевое слово-достаточную,что ямаха и обеспечила.Внизу видна синтепоновая перегородка.Уверен что есть еше на верхней стенке и на дне.Напротив фазика кусок ватина.Вы предлагаете вмешательство в оригинал дополнительными элементами.Зачем если хорошо звучит?
  20. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Меньше знаешь - крепче спишь.
    Если не задумываться о том, что может быть лучше, то действительно незачем.
    Доводилось читать о том, сколько хороших АС было угроблено технологами при попытке уменьшить трудоемкость, материалоемкость и т.п...
