Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 221
Тема: Линейный усилитель с ООС
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Линейный усилитель с ООС
    В связи с последней модой на глубокоосные уси хочу попробовать вот такой проектик. Глубина ООС на НЧ-СЧ 96дб. В полосе ЗЧ (1-20кгц) 83дб при запасе устойчивости ~50гр. Скорость нарастания ~ 150в/мкс. Особое внимание было уделено линейности исходного усилителя. Огибающая спектра искажений спадает быстрее петлевого усиления. Результат виден по спектру гармоник. Благодаря использованию в выходном каскаде транзисторов NJL1302D/3281D со встроенными диодами удалось отказатся от эмиттерных резисторов и сделать переключение выходников "мягким". При токе покоя 300ма, усь работает вообще без отсечки тока входников до 6-8 вт на выходе. Спектр гармоник показан при Uвых эфф=20в при нагрузке 4 и 8 ом (Pвых 100 и 50 вт соответсвенно). В данный момент заканчиваю разводку печатной платы. Если есть замечания и конструктивные предложения по улучшению схемотехники, прошу.
Название:	PSV AMP 2 55v full.PNG
ID:	49018   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PSV AMP 2 55v full oos harm.PNG
ID:	49019   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PSV AMP 2 55v full oos АФЧХ.PNG
    Сергей.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Линейный усилитель с ООС
    Например, усилок смоделированный на рисунке
    на 1кГц из "фигасе бе дайте два" (оут) превращается в хрензначто (оут2) и это на 1кГц.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Чудно как-то. В принципе, линейные цепи не должны гармоники добавлять. Это может быть резонанс какой-то. А если уменьшить резистор, параллельный выходной катушке, с 10 до 1Ом?
    Андрей
  4. #63
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    у меня всегда наоборот получалось, коррекция в цепи оос самая звучащая
    Странно, может условия были другие. У Сергея фаза уже в конце звукового диапазона уходит за 120 градусов. Это означает, что ООС уже неэффективна, несмотря на чудовищную глубину. Для контраргумента у хорошо звучящих ОУ фаза не совершает таких кульбитов. AD8066 - фазовая характеристика монотонная и достигает 120 градусов в районе 55МГц, у AD8620 хотя фазовая характеристика и немонотонная, но за 120 градусов не залазит.
  5. #64
    Юг Украины
    Гормоники начинают совпадать только при его величине в 10мОм
    Сегодня (уже ) проверю в реале, а то голова в 2 часа ночи неварит.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Это этого не означает.
    Истина где-то там...
  7. #66
    Это как? При фазе подбирающейся к 180 градусов мы имеем уже не ООС, а почти ПОС. Давайте не путать условия устойчивости и эффективность работы ООС с целью подавления нелинейных искажений. И еще не надо забывать, что при этом происходит конвертация одних видов искажений в другие.
  8. #67
    Аватар для PSV
    Как-то опыт применения такой коррекции не очень. Снижалась передача воздуха. Но это конкретные случаи, не претендующие на всеобъемлемость. Но, все же, такая коррекция кривит АЧХ усилителя с замкнутой петлей ООС, а мне это не нравится.
    Попробуем. В этом усиле конденсатор в цепи ООС можно убрать без проблем и скорректировать С2. Правда придётся пожертвовать глубиной ООС на 10-15дб на 20к. Кстати у Зуева коррекция осуществляется тоже
    за счёт коденсатора в делителе ООС.
    Добавлено через 11 минут
    Костя, но ведь при замкнутой петле там нет никакого гуляния фазы. Фаза начинает отклонятся только ближе к частоте еденичного усиления без ООС и её уход составляет около 30 гр на 1мгц. 90гр, когда ООС теряет эффективность из за фазы она достигает на 2,5 мгц. Это на выходе усила, а на на инвертирующем входе конденсатор С7 помогает сдвинуть её обратно. В звуковом диапазоне нет никакого ухода фазы в петле. Собственно для этого усилители и корректируем.
    Зы, мужики, скажите ещё что нибудь насчёт холтона. Пост 45, 57- 58.
    Последний раз редактировалось PSV; 29.03.2009 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  9. #68
    - Аватар для Olegyurich
    Сергей, а что плохого в том, что нельзя жестко задать потенциалы баз?
    На практике.ПСРР снижается? Кстати наскколько там реально плавает потенциал? Может другие ИТ поставить?
    avtech@palabs.ru
  10. #69
    Аватар для PSV
    Сергей, а что плохого в том, что нельзя жестко задать потенциалы баз? На практике.ПСРР снижается?
    Если не ставить ИТ, усиление упадёт.
    Не получится. Надо чтобы у ИТ дифкаскада и нагрузки токи жёстко совпадали. На практике это невозможно обеспечить.
    Сергей.
  11. #70
    Юг Украины
    Не поленился, проверил.
    Схема эксперимента. Один канал ЕМУ 1212м переводится в балансный и цепляется на катушку фильтра, т.е. снимается падение напряжения на ней. Катушка- 15витков на оправе 10мм, внутри/параллельно ей угольник на 10 Ом. Сигнал на выходе УМ= -9Дб от опорного (+4dbU, такова карта). Сопротивление колонок ДС=2,8Ом, на 1 кГц= 6,3Ом и +30 градусов(согласно ЛСПкаду).
    В результате, между УМ и АС стоит нечто, что срет под -50Дб
  12. #71
    Я имел ввиду, если ставить ИТ. Ты говоришь, что в этом случае нельзя жестко задать потенциалы баз 2 ДК. Чем это плохо на практике?
    Добавлено через 3 минуты
    Насколько жестко?
    У 2ДК токи баз все равно есть, и довольно ощутимые, а сделать +-1% ИТ ИМХО несложно. Можно и ДК и нагрузку запитать токовыми зеркалами от одного ИТ
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 29.03.2009 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  13. #72
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Walter, че за колонки? и какой результат на резистивный еквивалент нгрузки?
  14. #73
    Калуга
    Респект, я бы так быстро не раскачался.
    Так, попробуем посчитать. Сопротивление 10Ом||10мкГн на 1кГц будет около
    0.0624 Ом. Делитель, который образуется вместе с 6.3Ом дает
    К=(6.3)/(6.3+0.624)=0.9901, т.е. на катушке с резистором выделяется 0.0098 от основного тона. 20*lg(0.0098) дает -40дБ. Т.е. дифф. вход карточки должен показать то же, что выделяется на нагрузке, но сдвинутое на 40дБ вниз.
    Интересно было бы посмотреть на гармоники до катушки и сравнить. Мне думается, что будет примерно то же самое, что и на рисунке.
    Андрей
  15. #74
    Эээ. Я согласен, что и при большой фазе увеличение усиления на 20дБ приведет к уменьшению искажений на этой частоте на приерно 20дБ. Однако, если сравнить с уровнем подавления искажений при меньших фазовых углах,окажется,что подавление хуже. К тому же, большие фазовые набеги в цепи ООС приводят к расширению спектра искажений и к худшему спаданию уровня гармоник.
  16. #75
    При больших набегах фазы и петлевое усиление уже невелико. Может в этом все дело?
    avtech@palabs.ru
  17. #76
    Аватар для PSV
    Из режимов по постоянке схема выходит и не работает вообще. ООС в этом случае не поможет, т.к. сигнал приходит синфазно на второй ДК.
    Как я выше написал, там синфазка. А входное ДК по синфазке очень высоко. Получается два встречных ИТ нагруженных на высокое входное. Не, не камильфо.
    О, идея. Пока писал тебе ответ мысль пришла . Надо попробовать параллельно ИТ резисторы, для задания режима по постоянке. Сейчас посмотрю, может получится децибел 20 выжать.
    Сергей.
  18. #77
    Это если во втором ДК ИТ пользовать, а если небольшой резистор, то все ОК. Только сейчас понял, в чем проблема, у тебя же там ИТ стоит.
    avtech@palabs.ru
  19. #78
    Аватар для PSV
    Костя, не понял тебя. В замкнутом усилителе фазовый набег
    между входом и выходом начинается в районе мегагерц. Почему подавление хуже?
    Добавлено через 49 секунд
    Если резистор, то усиление опять падает.
    Последний раз редактировалось PSV; 29.03.2009 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  20. #79
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    1. Если нагрузкой первого ДК будут ИТ, то не получается жёстко задать потенциал на базах второго ДК. Они синфазно могут гулять куда угодно.
    2. Надо в вместо этих ИТ ставить резюки, но тогда больше 50дб в петле из такой структуры не выжмешь. Что делать? Биполяры в первый дк не предлагать, вопрос принципа.
    1. Это так, но обычно ток второго каскада гуляет вниз, что показывает симуляция в опытах Нироборна, Немо с нагрузкой ТЗ на ОЭ в схеме Ланзара; я на практике такого не делал. Но ещё и полюса образуются в базах второго дифкаскада, и Ку высокого не добьёшься, т.к. для этого нужно ГСТ нагружать на высокое полное входное сопротивление следующего каскада. Кроме того, ГСТ в нагрузке первого ДК превращают Холтона в Линкс по токам выхода УН: если с резиками эти токи могут прогнозируемо колебаться меж 0 и 2Iпок, то с ГСТ - от 0 до лежачей восьмёрки, т.к. весь ток истоков ДК уходит в базу открывающегося транзистора. Линейности это точно не прибавит.
    2. Эта структура изначально не задумывалась для больших усилений. Но я когда-то делал такое, см. аттач - и получалось. Здесь Т2 и Т5 линеаризируют полевиков местной петлёй ООС, а резики 2 и 3 задают токи покоя полевикам: I = 0,65 / эР3.
  21. #80
    Аватар для PSV
    А если вот так. Усиление в петле под 80 дб, полюс УН около 80к. Ничего по моему получилось
    Сергей.
