Страница 72 из 82 Первая ... 627071727374 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1421
    Евродупло
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от Inves
    даже и не спрашиваю про земляные петли и двойное моно... а про тонкости трансовой развязки конкретного обозначенного генератора...
    Ты не на эту "тонкость" часом повёлся ?
    http://pcbec3.ihep.su/~anton/tube_gen.jpg
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #1422
    Сколково
    Это тот самый ламповый генератор?
  4. #1423
    Евродупло
    Dark Abbat да , именно тот , из палаты №6
  5. #1424
    Частый гость Аватар для Inves
    Пермь
    Хм... а как же генератор реаниматора работает? Там транс стоит.
    Нет. Это точно из палаты №6...
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Если очень упрощенно, то это связано с процессом намагничивания сердечника, а именно с доменной структурой ферромагнетика.
    Т.е. все-таки "железо" нужно искать "нормальное" или впринципе так никто не делает? Хотя палата ака №6 делает вовсю...
    Тогда самое простое развязать клок через iso721? Но там джиттер... судя по даташиту аж 800ps , но насколько он долговременный/кратковременный указан?
  6. #1425
    Иваново
    У ADuM джиттер 10-15 пс, кроме того, если на регистр клок подать непосредственно, то, что там идет на ЦФ уже неприципиально.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  7. #1426
    Сколково
    Так работать он будет, куда он денется
  8. #1427
    Пермь
    Inves добавил 13.08.2006 в 18:57
    реально мужики ! подняли настроение
    Последний раз редактировалось Inves; 13.08.2006 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1428
    Инженер Аватар для Lynx
    Джиттер генератора, собранного по оригинальной схеме, составил 16...22пс. Джиттер трехточки - около 2...3пс. Джиттер 8611 - около 1пс. Откуда беруться остальные?
  10. #1429
    Аватар для Kompros
    Ветром надуло!
    Ежели серьезно, то там использовался (?) транс от сетевухи - не здесь ли собака-джиттер порылась?
    Собственно, по итогам проведенных опытов для меня пока остается открытым вопрос о том, как лучше (т.е. с наименьшим джиттером) делать вторичку транса - баллансом или нет?
    Lynx, помнится, на DVDWORLDе вы с Reanimatorом этот (или что-то около того ) вопрос обсуждали и, на сколько помню, пришли к общему мнению, но, увы, концов на то обсуждение найти не могу.
  11. #1430
    Сколково
    Транс от сетевухи я думаю будет все же получше, чем PE65612 из Эльфы.
  12. #1431
    Аватар для Kompros
    Dark Abbat
    По замыслу требуется три симметричных вторички - по одной на каждый канал и одна - для цифровой части (на макетке с таким трансом и TL3016 на выходах это уже реализовано). О таких заводских трансах мне не известно.
  13. #1432
    Да, было дело. Только измерения джиттера этого устройства я производил уже после того обсуждения (что-то примерно через год)
    Lynx добавил 14.08.2006 в 11:12
    Мне кажется, что балансом, центр. точку на +2В, а концы - ко входам AD8611.
    Последний раз редактировалось Lynx; 14.08.2006 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1433
    Аватар для Kompros
    Дык, эта понятно. Не ясно, есть ли у балланса принципиальное преимущество перед НЕбаллансом с т.з. уменьшения джиттера или все упрется в конкретный транс и нюансы его включения?
  15. #1434
    Думаю, что ПРИНЦИПИАЛЬНОГО - нет. Поскольку вид включения определяет лишь условия работы компаратора, а его вклад в джиттер весьма незначителен.
  16. #1435
    Аватар для Kompros
    Lynx, спасибо, успокоил!
  17. #1436
    Пермь
    Можно уточнить какой именно транс использовался в собранном генераторе и на какую частоту был кварц?
  18. #1437
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    У 1852 встретился с неприятной особенностью : в момент включения цапа при отсутствии на входе сигнала она мьютится.Приходиться повторно жать ресет,когда сигнал есть.Можно ли сделать так,чтобы сама она ресетилась при появлении сигнала ?
  19. #1438
    Астрахань
    AdUM1400 vs ISO150
    Какие из этих лучше? У меня есть и те и другие (вот проблема-то ) Под какую микросхему плату разводить?
  20. #1439
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Delta213
    AdUM1400 vs ISO150
    ISO бладают меньшим джиттером, но и стоят в четверо дороже
  21. #1440
    Евродупло
    если за развязками нет триггера реклока , то однозначно ISO
