Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Вопрос CXD 2508Q
    Добрый день всем!
    Прошу совета в решении проблемы, вот краткое описание:
    Есть транспорт Sony, сервопроцессор CXD2508Q.
    С выходов LRCK, BCK, PCMD взят I2S и выведен на внешний ЦАП
    с помощью 485 диф. интерфейса (м\с AD1485) На вход XTAI сервопроцессора подан внешний клок 16,9344 мГц (с помощью того же 485 интерфейса).
    При работе транспорта наблюдаются такие странности:
    при нажатии кнопки на воспроизведения , сначала каждого трека на выход "высыпаются"
    обрывки муз. фрагментов (около полсекунды), затем трек проигрывается нормально.
    Самое неприятное , что при нажатии кнопки стоп на выходе PCMD остается произвольный
    статический сигнал (код) соответственно ЦАП это декодирует и на выходе у него оказывается постоянное смещение.
    Сброс кода на выходе сервопроцессора PCMD происходит только после переинициализации диска (открыть/закрыть лоток).
    В чем могут быть грабли?
    С уважением Юрий.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: CXD 2508Q
    В процесоре, купи транспорт на базе например 2500 2545.
  3. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По ногам посмотри плз, кроме собственно подачи клока на хти (у 2507 - нога 34 у 2508 - мож тоже самое - неднаю ) есть еще нога ХТСЛ - выбор между 33 и 16 МГц тактовой она рядом дожна быть - (2500 - ноги 53,54,55, у 2507 - 34, 35, 36 - соответственно хти, хто, хтсл -как у 2508 - неднаю) Для 16 нога хтсл на землю, для 33 - высокий логический уровень.
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. Частый гость
    Аватар для YUPOL
    На №3
    Разумеется на XTSL подан логический ноль (как указано в даташите ) для частоты 16,9344 просто я это не указал в первом сообщении.
    С уважением Юрий.
    Добавлено через 5 минут
    На №2
    Не улавливаю логики, чем указанные процессоры отличаются от 2508.
    До того как вывел I2S наружу всё работало корректно.
    Этот транспорт у меня есть и на нем как раз тренируюсь, и разбираюсь,
    что да как, его не жалко. Естественно в последствии планирую более преобрести более продвинутый и качественный транспорт.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 15.11.2006 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    С такой-же тактовой?
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. Частый гость
    Аватар для YUPOL
    Нет кварц был на 33.8688 мГц
  7. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    А что высокочастотным процессором стоит? Може еще у нега какай-нить переключалка тактовой есть?
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. Частый гость
    Аватар для YUPOL
    на №7
    Это который RFsignal processing signal amplifier ?
    Там стоит CXA 1782. Насчет комутации тактовой у него посмотрю сегодня. А что "симптомы болезни" похожи на беду с клоком?
    Cуважением Юрий.
  9. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Да нет - я как раз на нее и смотрел - и не видел коммутации. А почему похоже на проблемы с клоком - судя по твоему описанию только клок и мменялся - с ним и проблемы, если по-ходу ничего не зацепил. Я бы вернул в начальное состояние схему (не думаю, что это сложно) и проверил. Если при возврете на 33 глюки исчезнут - вернуть снова 16 - и если они появляются - копать ИМХО вокруг 485-го интерфейса - че-то там не то) если глюки будут и с 33 - значит по-ходу чего-то зацепил.
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. Частый гость
    Аватар для YUPOL
    На №9
    Вот и я что-то не разглядел у CXA1782 переключения тактовой.
    Да пожалуй верну на место кварц на 33,8688 мГц и посмотрю на результат. С 485м интрерфейсом все в порядке, я уже проверял,
    да и собственно он транслирует то что на него приходит, а на него приходят статические данные PCMD после нажатия на кнопку стоп
    В принципе еще менялось питание м\с (разделил питание CXA1782 и CXD 2508, теперь они питаются от своих 5-ти вольтовых стабов но с общей землей, раньше от одного источника 5в)
    Как только появится время буду копать дальше.
    С уважением Юрий.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    На №2
    Юрий.
    Так раньше стояли на аналоговом выходе ключи которые отключались после переходных процесов поетому все и было тип топ.
  12. Частый гость
    Аватар для YUPOL
    То есть, для данного сервопроца CXD 2508, наличие статического кода
    на выходе PCMD это нормальное явление? Тогда вопрос, какие сервопроцы правильные, и в каких аппаратах их искать, желательно
    не вскрывая
    Юрий.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Скорее всего да, мне както попадался соневский проц с такой же фигней, но модель не помню ето было очень давно.
  14. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    YUPOL, сигнал MUTE на свой дак заводить пробовали ? Очень полезная вещь , должен вам признаться . или этим же сигналом управлять ключём на какой-нибудь логике , типа данные в ноль , если дак "экзотический" , без передискретизации , положим .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Подобная фигня на старых тошках - TC9430 и (если не ошибаюсь) TC9440.
  16. Частый гость
    Аватар для YUPOL
    На №14
    "YUPOL, сигнал MUTE на свой дак заводить пробовали ? Очень полезная вещь , должен вам признаться . или этим же сигналом управлять ключём на какой-нибудь логике , типа данные в ноль , если дак "экзотический" , без передискретизации , положим . "
    Нет не пробовал, откуда его брать MUTE, с сервопроца?
    ДАК самый обычный, заурядный LYNX 24 , дак вроде наладил, а вот транспорт пока Rotel 930 . Решил пока потренироваться , на кошках (это
    я про Ротель ), а там такая засада неприятная.
    С уважением Юрий.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Обычно в оригинальной схеме имеются MUTE-ключи - отследить, чем/как они управляются и туда подключиться.
  18. Частый гость
    Аватар для YUPOL
    Приветствую!
    Завел сигнал MUTE через инвертор на управляющий вход ADM1485.
    В принципе проблема решена и все работает нормально.
    Вопрос в том какие соневские процессоры изначально правильные и не требуют подобных изврашений.
    Юрий.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    2500 2545
  20. Регистрация не подтверждена
    А 2515 ?
