Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Джиттер с гальваноразвязкой.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Джиттер с гальваноразвязкой.
    Здравствуйте. Имеется ЦАП DF1704 + AD1865, джитер генератора 5-10пс, если поставить между фильтром и цап гальваноразвязку, на сколько увеличиться джитер?
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Джиттер с гальваноразвязкой.
    А кого этот джиттер волнует, еслии после развязки стоит регистр? А если волнует по религиозным соображениям, то есть развязки и без модуляции.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Екатеринбург
    Здесь вроде обсуждалось насколько гальваноразвязка джиттер увеличивает. Т.е. после оной реклок не планировался........
    см. выше...
    __________________
    Екатеринбург
    см. выше...
    А имеет ли смысл в гальванической развязке клок генератора и собственно микросхемы ЦАП ?
    С одной стороны фазовые шумы собственно генератора будут меньше. С другой стороны схема гальваноразвязки может их добавить....
    Завсегдатай Аватар для aal
    Нафиг не надо. Проще грамотно объеденить земли....
    Екатеринбург
    Нафиг не надо.
    ..... видел в какой то брошюре схемы датских шибко малошумящих генераторов для ЦАПов, так там помню гальваноразвязку делали, причём на АДУМах кажется....
    Калуга
    Люди много чего делают. После того, как пристально начал изучать проблему ЦАПостроения, убедился, что стОящих вариантов (которые не основываются на вселяющихся сущностях из Телефункена) не так уж и много (часто в силу однозначного включения той или иной МС). А большинство - попытка замутить воду с целью привлечения клиентов.
    ИМХО, правда...
    нет никакого. Если это ДС ЦАП и на него приходит мастерклок.
    С какого вдруг перепугу?
    Не может, а добавит, причем вполне вероятно, что заметно больше, чем собственные хорошего генератора.
    Добавлено через 1 минуту
    ...датских шибко малошумящих генераторов для ЦАПов, так там помню гальваноразвязку делали, причём на АДУМах кажется....
    "Братан Горацио, на свете дохрена таких примочек, что у конкретных мудрецов срывает крыши..." (C)
    Последний раз редактировалось Lynx; 13.01.2009 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Екатеринбург
    .... глянул снова в брошюру. АДУМ используется в сторону микросхемы DSP. В сторону ЦАПа - трансформатор и скоростной компаратор....
    Добавлено через 35 секунд
    Из-за помех по питанию....
    Добавлено через 19 минут
    А R2-R ?
    Добавлено через 13 минут
    Вот кстати интересно... По земле, как известно, кроме сигнала много чего гуляет, а сопротивление её не нулевое...
    Какие будут рекомендации?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 14.01.2009 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
    Коли путь возратного тока гена будет короткий, то и траблов не будет. К тому же, коли у гена будет свой отвязанный питатель, а в твой цап уйдёт только клок с землёй, то и не наловит ничего.
