Показано с 1 по 6 из 6
  1. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    По умолчанию Помогите проверить PCM58
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, как оперативно проверить принципиальную работоспособность PCM58. Надо быстро собрать на макетке нечто с панельками и минимумом элементов. С питанием и организацией выхлопа всё понятно, а вот ввод цифры... Есть CDX2500, у неё есть 48 бит и 64 бит по отдельности. Левый \ правый - через инвертор, а вот данные подойдут-ли? Понятно, что 18 бит мне без ЦФ не получить. ЦФ у меня нет. Как быть?
    Есть ещё несколько дешевых дивидюков и цд сони CDP-XE310. Куда лучше воткнуться?
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Помогите проверить PCM58
    ИМХО самый простой способ:на логике делаешь имитацию "все нули".
    меряешь вых ток(напряжение),затем "все единицы" тоже меряешь и сравниваешь с даташитом.
    а если послушать - то ищи ЦФ,с соньки неоткуда взять - практически во всех плеерах все встроено в одну микросхему(включая цап и фильтр).
    ВСе ИМХО.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Мне имитацию делать сложнее и дольше, чем подцепить куда-нибудь. А в соньке есть вот чего: CLK; BCK; DATA; LRCK; Нажмите на изображение для увеличения.
    Может, на место того цапа попробовать? Только левый \ правый поделить.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Ещё есть CS8412. Даташит изучал долго, но так и не понял, можно ли его прицепить без ЦФ.
    Последний раз редактировалось Elms; 12.01.2009 в 21:13.
  5. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Можно, там у него есть выход 18 бит, для проверки работоспособности сойдет.
  6. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    не настолько сложно,но если есть 8412 то напрямую.
