Показано с 1 по 20 из 30
  1. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    По умолчанию Джиттер с гальваноразвязкой.
    Здравствуйте. Имеется ЦАП DF1704 + AD1865, джитер генератора 5-10пс, если поставить между фильтром и цап гальваноразвязку, на сколько увеличиться джитер?
  2. Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Киров
    По умолчанию Re: Джиттер с гальваноразвязкой.
    Смотря какая гальваноразвязка. Где-то этот вопрос поднимался. Если не собираешься ставить реклок после развязки, то лучше поставить iso150 (у iso меньше джиттер). Если реклок после развязки будет, то можно и adum поставить.
    Хотя реклок лучше поставить в обоих случаях
  3. Инженер Аватар для Lynx
    С ADuM или аналогичными устройствами с внутренней модуляцией - пиковый джиттер может возрасти максимум на четверть периода модулирующего сигнала, т.е. до 100...200 пс в зависимости от типа и экземпляра развязки. С емкостными дифференцирующими развязками - до 20...25пс.
    Чтобы сия проблема не появлялась вообще,применяем пересинхронизацию.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  4. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Тут надо учитывать, что и сам DF1704 дает какой-то (есть подозрения, что немалый) джиттер битклока, который добавится к джиттеру развязки.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 24.12.2008 в 10:49.
  5. Инженер Аватар для Lynx
    При нормальных распределениях они суммируются в общем случае геометрически, поэтому главную часть даст бОльшая величина. Различия пикового значения в 5 раз уже практически нивелируют влияние меньшего.
    __________________
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Дмитрий, а может сделать развязку на ферритовом трансформаторе. У него, надеюсь, джиттер не так велик?
  7. Инженер Аватар для Lynx
    Можно, но у него другие проблемы. Например, он не может отличить сигнал "сплошные нули" от "сплошные единицы"
    __________________
  8. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ....можно сделать двухканальную схему для НЧ и ВЧ...
  9. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Перечитал первый пост - подумал, - и удалил свой.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  10. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Либо можно промодулировать сигнал на транс, и получим по сути тот же адум.
  11. Инженер Аватар для Lynx
    В очень грубом приближении, ADuMкак раз и построены на основе микротрансформаторов.
    Добавлено через 53 секунды
    Можно доехать из Питера в Москву через Магадан. Но это, по меньшей мере, глупо при наличии прямого поезда.
    Последний раз редактировалось Lynx; 24.12.2008 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  12. Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Подскажите,подойдёт ли в качестве гальваноразвязки ISO721D ?
  13. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    тот же вопрос - развязка через оптокопплер типа HCPL2630
    это возможно?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. Инженер Аватар для Lynx
    Возможно всё В общем случае возможность применения легко определяется из материалов даташита.
    Последний раз редактировалось Lynx; 07.01.2009 в 16:33.
    __________________
  15. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    У ТДА1541 , например, джиттер определяется чистотой фронтов битклока. Чистый меандр без постоянки. Можно через обычный импульсный тр-р пропускать.....
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    меандр 0-5в оказывается без постоянки опять что-то новое
  17. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ...эту постоянку легко восстановить компаратором.....
  18. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    SashaNetrusov,
    Сигнал DATA тоже нужно гальванически развязывать. А в нём возможны и все "0", и все "1".
  19. Инженер Аватар для Lynx
    SashaNetrusov не ищет лёгких путей решения элементарных задач, а находит удовлетворение в героическом преодолении собственноручно создаваемых трудностей
    __________________
  20. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Остальные сигналы можно развязывать какой нить дешевой опторазвязкой. Завал их фронтов не особо важен...
    Добавлено через 4 минуты
    Сами же писали, что развязки с использованием метода модуляции-демодуляции дают джиттер определяемый генераторами встроенными в микросхемы развязывающих устройств. В предложенном случае никаких генераторов нет....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 12.01.2009 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
