Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Диод вместо резистора
    Аватар для Луарвик Луарвик
    По умолчанию Диод вместо резистора
    Часто УН развязывается по питанию от мощного ВК с помощью простого RC-фильтра. Иногда резистор заменяется на диод (или диод+последовательно небольшой R). Что же лучше?
    По умолчанию Re: Диод вместо резистора
    В некоторых усилителях УН питается повышенным напряжением.
    Тогда нужен диод, и его ставят. Он в нормальном режиме заперт.
    При питании от общего источника диод оставляют как рудимент.
    Падение на диоде известно какое, а падение на резисторе задано его номиналом. Резистор лучше.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    А мне вот подумалось, что цепь D-C-R-C может оказаться несколько лучше, чем просто R-C, при большом потреблении питания ВК и, как следствие, его больших просадках. Там 0.7В дело не ограничится, и диодик не даст разряжаться конденсатору фильтра УН в ВК.
    Off: хотя суета это все. Элементарный удвоитель напряжения, стабилизатор -- и никакой головной боли с питанием УН.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Ну так что же лучше? Стоит ли менять резисторы 12ом в УН(вп) на диоды, и если да - на какие?
    Пока, не понимаю чем диод хуже, ведь действительно разряжатся на УТ конденсатору не даст. А если так - диод, а затем CRC цепь?
    Вот видите, простейший, казалось бы, вопрос - а где однозначный ответ?
    Ответ - в конкретном применении.
    На вопрос "вообще" и ответ такой же.
    Давайте конкретно - сколько падение на том резисторе 12 Ом?
    Ну допустим, ток 15-20 мА, стало быть - 0,24 В
    Тогда можно поставить диод. Зарядка через него будет быстрее, чем через резистор, но проблем с этим не вижу.
    Чем мне не нравится диод - его фильтрующие свойства на ВЧ низкие.
    Маломощный 1N4148 не поставишь - сгорит. Ставить надо диод с малой емкостью, подобрать с током 1А какой-нибудь, и попробовать.
    Калуга
    Кстати да. Но паразитная емкость, в принципе, у маломощных диодах невелика. Небольшой последовательный резистор должен ее изолировать.
    Андрей
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    В Холтонах не горит, хотя симуляция говорит, что должен. Сколько там жрет УН я не помню, это люди разбирающиеся могут знать, но не я - чайник. Но жысть показывает, что маломощный диод вполне работает в этом месте.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Ответ в стабилизаторах для УН
    Истина где-то там...
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Подтверждаю, работает. правда без него тоже работает, на слух точно так же.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Сообщение от ИГВИН
    Я ставил. Как фишка ляжет.
    25 раз при включении не сгорает, на 26 - кирдык!
    Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Rc фильтр позоляет с помощью изменения R в широких пределах (разумных) изменять тау цепи. А диод имеет неизменяемое малое динамическое сопротивление и плюс нелинейность, которая в выходной цепи будет создавать гармоники, пагубные для ушей
    Краснодар
    А вот за это спасибо Cardamon, довольно убедительно и доходчиво (правда что это за тАу такое не понял...).
    Еще слышал, что RC фильтры да же в БП УT применяют, номиналом около 0,1ом. На счет подобных решений мысли будут?
    Лучше сглаживаются пульсации напряжения и ограничивается - слегка - ток зарядки конденсатора. Но соответственно растут потери.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Нет, лучше конденсаторами тау набирать, сейчас это несложно, а вот сопротивление резика ограничено допустимыми потерями питающего напряжения - до 1 В.
    Поскольку ток УН довольно велик - ок. 10 мА стандарт, а ёмкость кондика зачастую мала, диод в ФНЧ никогда не работает в режиме отсечки, когда бы от него была польза. А вот гармоники за счёт малого динамического сопротивления и плохой развязки УН от Вк вносятся ощутимые - втрое-вдесятеро большие RC-решения. На диодные грабли Никитин нарывался, кажется, в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16020
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=15
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Нет, лучше конденсаторами тау набирать, сейчас это несложно, а вот сопротивление резика ограничено допустимыми потерями питающего напряжения - до 1 В...
    Естественно лучше конденсаторами, поэтому иногда лучше диод поставить, если требуется падение напряжение не более 1,5В при котором основной множитель Тау будет определяться емкостью, а не сопротивлением...
    По некоторым своим свойствам цепочка Диод+Емкость аналогична применению LC-цепочки...
    Я ставил и более крутые АФНЧ второго порядка, см. рисунок. Но и это всё не то... Просадки и их пробивают. Лучше всего стаб, но это дорого, да и не нужно, потом - посто питание от допвыпрямителя с повышенной напругой и толстыми кондиками, потом - от ВК через резик, и уж самое последнее по линейности - через диод.
    Диод - это умозрительное решение. Не выдерживает столкновения с практикой.
    из преисподнии
    ...Диод - это умозрительное решение. Не выдерживает столкновения с практикой.
    Да ну... - Анукася если воттакася:
