Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
  1. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Сервисные схемы в мостовых усилителях
    Предлагаю в этой теме пообсуждать способы введения серво, цепей защиты и чего-нибудь еще полезного в мостовых УМ. Все-таки специфика у них своя есть, интересно услышать мнение опытных людей. Для затравки вот идейка серво-цепи. Есть по ней замечания/предложения?
    Последний раз редактировалось A.R.; 04.12.2008 в 14:09.
    Андрей
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: Сервисные схемы в мостовых усилителях
    Не будет работать. Серво - по синфазке, а пытается управлять через дифференциальный вход.
    Вот еще идейка -
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...&postcount=122
  3. Завсегдатай Аватар для fakel
    В 8 кажется номере Современной электроники за 2008г есть статья про полностью дифференциальные ОУ, с 2мя выходами. Вот их можно попытаться использовать.
    Их сайт www.soel.ru, статьи они высылают почтой в течении суток
  4. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Угу. Сейчас еще че-нибудь придумаем, оставайтесь с нами
    Это где использовать mute/standby для заглушения второго плеча при аварии?
    Хорошо, но я как-то больше доверяю реле, чем интегрированным цепям. Да и вопрос о красивом детекторе постоянки остается открытым.
    Вот, кстати, нашел схему защиты от постоянки:
    http://www.klausmobile.narod.ru/indu..._audison_r.htm, а точнее
    http://www.klausmobile.narod.ru/indu...protection.gif
    Но ее проблема та же, что и в схеме из первого поста, она имеет дело только с синфазным напряжением, если одно плечо прилетит в плюс, а второе в минус, никакой защиты не будет.
    Добавлено через 2 минуты
    Хм. В смысле использовать такой ОУ в качестве серво?
    Последний раз редактировалось A.R.; 02.12.2008 в 08:47. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  5. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    В мостовом УМ, естественно.
    Все придумано до нас
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...6&postcount=91
  6. Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну да
  7. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Оконный компаратор с ФНЧ, тау ок. 300 мс, на входе - самое красивое решение. Можно сфазировать выход так, чтобы при любой аварии мощная ИМС отключалась по цепи МУТЕ .
    Давно решённая проблема. См. рис. защиты по мотивам соотв. блока "Корвета", не помню номер. Резики 6 и 7 можно заменить диодами анодом налево ))).
Название:	рис 6 Устройство защиты АС к УМЗЧ Dual CV1460.GIF
  8. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Я, видимо, неправильно сформулировал вопрос. Но уже сам понял ответ
    О, это вообще шикарно. Но тут надо думать, как бы половчее защитить серво от перегрузки синфазным сигналом. Пока не придумывается, но покумекаем
    Добавлено через 4 минуты
    Ну да
    Аа. Да тут и обычный ОУ сойдет, с хорошим КОСС на НЧ.
    Добавлено через 10 минут
    Угу. Жалко только, что та же lm3886, если я правильно помню схему, по входу МУТЕ обрезает входной сигнал, а выход все равно имеет низкий импеданс.
    О, это уже лучше, только надо добавить резисторов и диодиков для второго канала. Впрочем, и в схему по ссылке выше можно добавить диодиков и избавиться от проблем.
    Последний раз редактировалось A.R.; 02.12.2008 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  9. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Та не. Должна МУТЕ ток всех каскадов, в т.ч. и ток покоя ВК обнулить. Зачем его бесполезно тратить?
    Лучшего, чем два встречно-параллельных диода от входа на общий в И-включениях сервоусилителей, и два нормально-запертых диода от входа на Uпит (или на специально созданный стабилитронами опорный потенциал) для не-И-включений пока ничего не придумано.
  10. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Предлагаю в этой теме пообсуждать способы введения серво, цепей защиты и чего-нибудь еще полезного в мостовых УМ. Все-таки специфика у них своя есть, интересно услышать мнение опытных людей. Для затравки вот идейка серво-цепи. Есть по ней замечания/предложения? Из точки А можно также брать сигнал для детектора постоянки на выходе.
    если нужно поучиться .то лучше обратиться к тому кто занимается изготовлением мостовых усилителей-лидер это CROWN
    посмотри здесь http://www.crownaudio.com/gen_htm/legacy/legacamp.htm
    выбери Macro-Tech 5000VZ Schematics
  11. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Посмотрим, спасибо.
    Добавлено через 15 часов 23 минуты
    Изменил схему серво из поста 1. Спасибо Nota Bene за идею, а Saggitarius-у за предложение по диодам.
    Последний раз редактировалось A.R.; 03.12.2008 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  12. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Спасибо в бокал не нальёшь...
    Имелись в виду диоды, включенные от входов ОУ, составляющие с последовательными входу резиками нелинейные делители.
  13. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    А у меня что, не делители?
    Андрей
  14. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    А бес его знает. Мож, умножители...
    Добавлено через 12 минут
    Нота Бене говорил: привяжи вход интегратора к земле. У5 на синфазку не реагирывает!
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 03.12.2008 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Тут, в принципе, вся соль этого подключения. Дифференциальное смещение преобразуется сервой в синфазное. Насколько это хорошо или плохо, уже другой вопрос.
    Андрей
  16. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Истинно так.
    Sagittarius, ещё не вкурился в эту схему С мостами, похоже, у него напряг
    Ссылку, пожалуйста, на то место, где я это говорил. Или мои слова безбожно неправильно поняты...
  17. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Истинно так.
    Теперь надо придумывать схему защиты от дифференциальной постоянки, и чтобы она была такой же компактной
    Андрей
  18. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Мне Ваша схема защиты НЕ нравится. ИМХО. Некрасивая.
  19. Завсегдатай
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Защита, которая на входе сервы? Ну можно перерисовать красивенько, чтобы диодики были мостом, в диагоналях которого с одной стороны входы, а с другой --- стабилитроны на землю А вообще, можно что-нибудь еще придумать. Критерий "красивости" в студию
    А вообще я имел ввиду отключение акустики при превышении некоего порога дифференциальной постоянки (т.е. с которой уже не справляется серво), и не реагирующей на синфазную постоянку ибо нефиг.
    Андрей
  20. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Да. Просто надо выходное напряжение контролируемых УМ с помощью резистивных делителей привести к допустимому диапазону синфазных входных напряжений серво-ОУ (учесть, что при этом надо заново пересчитать постоянные времени RC), для большей кашерности можно между входами ОУ повесить встречно-параллельную цепочку из двух диодов. Но не обязательно. И все.
    Если уж хочется дополнительно защиту от постоянки на выходе усилителя сделать - эту пару диодов заменить на пару транзисторных оптронов, а их выходы пустить на схему управления реле. Пересчитать только опять придется номиналы резисторов R9, R11, чтобы оптроны могли сработать. Ну, и, соответственно, С3, С4.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 03.12.2008 в 22:50.
