Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Правильная компоновка усилителя
    Аватар для OverLocker
    По умолчанию Правильная компоновка усилителя
    Вот фотка как примерно это все предполагается разместить:
    http://img356.imageshack.us/img356/4909/img4534rh5.jpg
    Есть какие-либо рекомендации?
    По умолчанию Re: Правильная компоновка усилителя
    Конечно
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3897
    А это у Вас случайно не STK?
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    В целом правильно, но сделать надо все с точностю, да наоборот У большинства ПКД выход слева (если смотреть на заднюю панель), так что и вход усилителя логично делать слева (а у вас там сейчас по логике вещей будет силовой разъем).
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Надо же какие тонкости всплывают... А если у него усилитель будет стоять слева от ПКД? Или может быть у коллеги ЦАП у которого выход справа?
    Краснодар
    стк,стк...
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    в это корпусе я бы так сделал:
    красные веревки - отводы 220 от трансов и защиты, идут далее к выключателю, предохранителю и сетевому шнуру.Синие веревки - это выход уся на вход защиты.А уж от защиты на клеммы, хде там какие клеммы не видно ибо вид сверху.Зеленые прямоугольник - это два транса.Оригинальный справа заштриховать мне было влом.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    для лучшего охлаждения рекомендую подвинуть платы с радиатором на 0,5-1см влево,чтобы радиатор более полно использовал конвекцию.
    Днепропетровск
    Планируются моноблоки с вот такой компоновкой. Расстояние между теплоотводами 13 см. Трансформатор и теплоотводы от Амфитона 75У-101. Какие мнения?
    Кстати, как рассчитать мощность рассеяния для этих теплоотводов (они из какого-то сплава)?
    Челябинск
    Проще ее измерить, закрепив транзистор или несколько. Зная мощность рассеяния на них и разность температур радиатора и среды легко посчитать тепловое сопротивление.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    тему поищите соотвесвующую в разделе почти флейм там страниц не в пример больше
