Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ИльяС Быковский
    По умолчанию Вопрос от чайника. Периодически вырубается усилтель
    Купил подержанный усилитель marantz 4001. Живу за городом ,напряжение в сети видимо часто низкое, вся бвтовая техника дурит. Сейчас, по вечерам,стал самопроизвольно вырубаться усилитель,хотя все остальное работает. Велика ли вероятность ,что это не сеть , а поломка аппарата? Спросить не у кого , а образование не техническое. Скоро поставлю стабилизатор,но все таки тащить куда-нибудь в ремонт или подождать?
  2. Частый гость Аватар для КСИВ
    По умолчанию Re: Вопрос от чайника. Периодически вырубается усилтель
    Вырубается-это как понять? Срабатывает реле защиты?
    Проверьте усилитель при нормальном напряжении (латр-простое устройство). Опишите подробнее, что происходит. Измерить напряжение сети во время отказа усилителя тоже не вредно.
  3. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    APC Line-R 1200 или аналогичный девайс в помощь.
    Если не поможет - тогда уже смотреть внутрь.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  4. Зарегистрировался
    Спасибо за помощь.Видимо срабатывает защита. Ну он щелкает и выключается ,потом самостоятельно включается.Затем, через каконе то время- опять. Выключаешь . Отдыхает, вроде ничего не происходит. Вырубил левую колонку(она иногда подхриповала на басах S-30 радиотехника) . Вообще все нормально. Завтра должен взять другие колонки . Так же б/у. MA PS1. Может перестанет. А померить ....попробую купить,как это назывется ...вольтметр? P.S. Я действительно полный чайник-....APC -LINE-R1200???? Имеется ввиду стабилизатор ?
    Последний раз редактировалось ИльяС Быковский; 15.12.2008 в 21:08.
  5. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Line-R - это "line conditioner" (кондиционер питания), корректирует напряжение в весьма широком диапазоне, подавляет помехи и обеспечивает защиту от выбросов, одна 1200Вт штука легко тащит, скажем, 2 компьютера с ЭЛТ мониторами, с кучей периферии и акустикой. Т.е. с одного можно запитать всю чувствительную электронику в квартире. Есть и мощнее вариант (2400Вт, ЕМНИП). По устройству это, видимо, регулируемый автотрансформатор. Есть аналоги, в т.ч. отечественные, но они дороже и меньше по мощности (по крайней мере, на момент, когда я выбирал, было так).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 16.12.2008 в 00:02.
  6. Зарегистрировался
    Понял..... Не ,не понял,а зачем регулируемый? Почему не просто стабилизированный синусоидальный источник питания. Или это одно и тоже? В целом идея понятна.Спасиба
  7. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Хотя вот тут пишут:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1880
    Что Line-R звучание портит.
    На этот счёт ничего не скажу, на комповых колонках не замечал, а что-то "хайфайное" никогда туда не втыкал. Да ещё и наверное сильно зависит от того, какой блок питания в усилителе и т.д.
    Хотя при проблемах с электроэнергией в любом случае не будет лишней вещью.
    UPD: Может быть также, например, просто короткое замыкание в динамике.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 15.12.2008 в 22:49.
  8. Частый гость Аватар для КСИВ
    То, что Вы кратко описываете (слишком кратко) похоже на срабатывание защиты от перегрузки по току (виноваты колонки). Проверить напряжение сети тем не менее не помешает. Проверьте провода к колонкам на предмет случайного замыкания.
  9. Зарегистрировался
    Да видимо колонки. Правая подхрипывает. Купил другие. MA RS1 б/у. Еще не слушал. Теперь будем выбирать провода. Интересно, где можно починить мои S30 радиотехника. Вся жизнь с ними прошла. Купил после строй отряда 100лет назад.
