Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ЦАП с токовым выходом + УМ с токовым выходом
    Аватар для sclerosis
    US
    Сообщение ЦАП с токовым выходом + УМ с токовым выходом
    А что если использовать ЦАП с токовым выходом и сразу же после него поставить УМ, усиливающим этот ток, без преобразования в напряжение и обратно? При условии, что нужен именно токовый выход от УМ, вроде как одни плюсы. Кто что думает?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: ЦАП с токовым выходом + УМ с токовым выходом
    А куда неотфильтрованные вч составляющие преобразования денем?
    НЧ то пофиг,А у ВЧ секции крутизна фильтра не такая уж большая.пищалки сгореть могут.А еще как скажутся эти помехи на самом усилителе?
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Как будем усиливать ток?
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    sclerosis,То есть, по твоему, напряжение усиливать вообще не нужно, а ток в нагрузке будет генерироваться по прямому каналу из космоса?
    Ну удачи...
    з.ы. пора обьявлять конкурс на самую бредовую идею.
    US
    Djemshut, В смысле? В чем проблема усилить ток?
    Arena, Если гонять ЦАП в 192к, то особых проблем отфильтровать ВЧ не вижу
    Может идея и бредовая, на то она лишь идея и на то есть форумы. Можно конечно везде идти по протоптанной дорожке, у каждого свои цели
    Харьков
    sclerosis, А скажи мне пожалуйста, чем отличается усилитель напряжения от усилителя тока - давай для начала вопросов ООС касаться не будем.
    US
    Djemshut, При условии постоянного сопротивления источника и нагрузки - ничем.
    Вопрос снимается, поспешил с выводами.
    Просимулировал немного, микрокап говорит, что управлять биполярами напряжением лучше, чем током Вот уж не ожидал
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Думаю, что идея не такая уж бредовая. Про Цап говорить не буду, но убежден, что сигнал по кабелю (например от предварительного усилителя к ус. мощности) лучше передавать током, а не напряжением. Есть некоторый опыт, хотя и не связан с аудио. К тому же встречал публикации в которых говорится, что это сводит к 0 влияние межблочных кабелей. Если не смотреть на стандарты (для себя любимого) , то может быть в этом большой смысл. Воплотить самому для аудио нет времени.
    Харьков
    КСИВ, Следующий... Вы что, не понимаете что при постоянном не нулевом сопротивлении нагрузки усилитель тока превращается в усилитель напряжения? Или у кого то есть предложения как организовать входное сопротивление УМ, равное нулю, во всем рабочем диапазоне частот?
    Новичок Аватар для Serj
    Что-то кем-то где-то уже придумано.
    Вот что вычитал в проспекте фирмы Krell:
    "Krell Evolution Cast
    Evolution Cast, Current Audio Signal Transmission is a Krell proprietary technology for connecting analog components that provides the most accurate signal transfer from one component to the next. It utilizes the sonic purity of current and eliminates signal degradation caused by cable interaction while transmitting signals in the voltage domain."
    Интересно, есть ли реальный выигрыш в качестве звучания?
    Кто-нибудь исследовал схемотехнику этого метода?
    ...Или у кого то есть предложения как организовать входное сопротивление УМ, равное нулю, во всем рабочем диапазоне частот?
    Ну если не совсем уж абсолютно нулевое, то можно использовать по входу каскад с ОБ.
    Харьков
    Хорошо, а как слушать будем при условии
    Я про такие банальные вещи как регулировка громкости, например.
    Я писал о передаче сигналов источником тока от одного блока к другому. Нагрузочный, для этого источника тока, резистор будет пассивным преобразователем ток-напряжение. Причем тут не нулевое входное сопротивление.
    Нет ли у Вас дополнительной информации по этому вопросу?
    Последний раз редактировалось КСИВ; 23.12.2008 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Можно приблизить к нулю. Берем усил с глубооокой ОООС неинвертирующий вход заземляем, а на инвертирующий подаем ток, предварительно исключив нижний резистор делителя ОООС (тот, который раньше к земле шел). Получим усил со 100% ОООС, поэтому его надо будет подкорректировать для обеспечения устойчивости.
    Добавлено через 2 минуты
    Еще желательно параллельно верхнему резистору ОООС (тот, что от выхода ко входу), подключить кондер емкостью в десяток-другой пик, компенсирующий емкость кабеля. Коэфф-т пропоруиональности должен быть равен коэфф-ту передачи делителя
    Последний раз редактировалось fakel; 23.12.2008 в 06:43. Причина: Добавлено сообщение
    Нету. Поэтому и спрашивал.
