Ето мой вариант усилителя:
А параметры?
Output power - 100W/8 ohms
Питание минимум +/-45В
оптимално +/-50В
Индуктивност на виходе 4.5uH
Ток покоя 2SK301R около 5мА
Я из Болгарии
А я и не остановился еще
www.bgaudio.org
Смотри мои проекти.
Сори,у меня болгарский keyboard...
Что-то не видно, где там Feedforward error correction
А зачем на сервоусилитель сигнал снимается не просто с эмитеров, а после индуктивности?
Очевидно есть несколько таких вариантов усилителей ...
Вот еще один , с болгпрского форума ...
http://www.bgaudio.org/modules.php?n...iewtopic&t=308
Он выглядит более логичным ...
Ето однотактний класс А,мой проект
Немножко изменил:
Ето статия:
http://www.bgaudio.org/modules.php?n...rder=0&thold=0
2SJ74 - стОит как 2SK1058 , и нет их в продаже ...
Вот еще вариант , на ту же тему ...
В Болгарии ест,стоит он 2.50 евро
www.Reichelt.de предлагает в каталоге
Я вибрал етот транзистор неслучайно-у него крутизност 22 м.сименса.
Можно заменит с J176.
Ток покоя первого каскада около 5-6мА.
А ето макетний А+Б у меня в офисе:
Работает чут чут хуже чем еднотактний гибридний класс А.
Он виден справа на фото.
Разница в звучания трудно заметная
Через 47 Ом на выход после индуктивности. Основная проблема на мой взгляд в этой схеме - недостаточное усиление при разорванной петле ООС.Сообщение от anli
Алексей
OK, всё хорошо. Но при чём тут коррекция ошибки???? Везде - два каскада с общим истоком (эмитерем). В нагрузках - источники тока. Обратная связь - в исток. А коррекция где?
Усиление вполне достаточно
Уже смотрел на спектрографе
301 на 5мА+9610 на 100-120мА
Думая,что доволно.
Когда добавил каскодний транзистор в дрейне 301-ей,прозрачност звуковой картине ухудшилос.
Дорогой,один усилител А+В,другой пюър ЕйСообщение от anli
Нет корекция ошибки при класс А
В другой схеме:
47 ом,4.5мГ,120пф,500 ом.
Ето сорсовий повторител на оконечном каскадеСообщение от SMD-n
Нет общей обратной связи.
Даже работает
А не пробовал ли ты соединять в мост эту конструкцию ?
http://bgaudio.org/images/upload/single.jpg
Надо поболше тока покояСообщение от SMD-n
В случае он 2.7А...
Ето 54 ват для каждого транзистора.
Много...
Приветствую радиолюбителя из Болгарии !!!
Помню схемку из Радио 3/81 класса В+С
Вовремя отказался от повторения
Мне кажется, что слово correction не совсем правильно. В схеме не видна точка выделения ошибки. Получается, что пока выходной каскад раскачивается, сигнал идет в обход его через резистор. Или же третий диод помогает?
ЗРЯ ты так,приборы сделанные в братских странах к сожалению были лучше чем советские аналогиСообщение от Karen
Здесь используется принцип, впервые применённый и запатентованный Кводом, но патент недавно истёк .Сообщение от Костя Мусатов
Алексей
Алексей, что-то не получилось найти какую-нибудь статью про это дело. Может, у Вас ссылка по этому поводу есть?Сообщение от Alex Nikitin
