Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Проект кривые колонки
    Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Идея! Проект кривые колонки
    Собираюсь делать себе "тылы". Идею подсмотрел у Клячина http://www.klyachin.ru/images/minimo...nniy-B-nap.jpg (у кого ее подсмотрел Клячин, не знаю).
    Исходя из принципа: "фронт должен играть музыку, а тыл - хотя бы не портить интерьер", решил сначала делать корпус, а потом подбирать под него головки.
    Выбрал такую форму корпуса: см. прил. (клеммной колодки пока нет) Одна боковая стенка соприкасается со стеной; верх, низ и задняя стенка - перпендикулярны к стене. Передняя стенка - перпендикурна прямой, проходящей через центр колнки и ухо слушателя.
    Принял расстояния до слушателя: (1250, 400, 300). Третий день считаю корпус, вспомнил почти весь курс линейной геометрии, уже почти сошлось .
    Пока получается ЗЯ с габаритными размерами 300х300х182мм. Внутренний объем - около 5 литров. Если что, можно высоту увеличить.
    Твитер внизу вроде бы для улучшения восприятия высоких (на самом деле верхняя часть передка шире, соответственно туда легче воткнуть НЧ динамик).
    Самое главное, головки: тут нужен совет. Пока планирую потренироваться на кошках (ACALab MB1324.8 и T25.8). Серьезно считать еще даже не пытался (см. принцип выше), но на первый взгляд подходит. Если процесс пойдет нормально, возможно заменю на что-нибудь покруче (жду рекомендаций).
    Пилиться это все будет не раньше лета (ох уж и потр..ся придется!), пока занимаюсь теорией.
    Корпус планирую делать их ДСП 16 мм. Собирать - на клей и шурупы. Остается открытым вопрос о звукопоглотителе. Также неясно как закруглить кромки.
    Отделка - скорее всего покраска (если углы будут скругленые, то тем более).
    В общем, пока все.
    Жду пожеланий от "нафиг оно надо" (вдруг разубедите) до полезных советов.
    По умолчанию Re: Проект кривые колонки
    Varcom, критиковать нечего, на тыл идея хорошая, делай
    Армавир
    Рубанком (обычным или электро) снимаешь фаску, далее закругляешь крупной шкуркой. Шпатлевать желательно, хорошо использовать автомобильную двухкомпонентную шпатлевку.
    Краснообск
    Есть такая насадка на дрель - фреза называтся, после некоторой тренировки все получается с закруглениями на ура.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    форма хорошая - минимизация стоячих волн внутри корпуса,
    для полной красоты еше треугольничек в качестве задней стенки
    странник
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    лучше передней, дифракция более предсказуемая.
    передняя и так типа трапеция,что уже хорошо
    странник
    Одобрямс. Оформление ЗЯ? Хоть площадь боков небольшая, распорка не помешает.
    ИМХО - не парься с АКАЛАБом. Поищи приличные фирменные динамики для ЗЯ и с низким эквивалентным объемом. Тогда на твои 5 литров будет не хуже 80 Гц - для тылов как раз.
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    Varcom,
    А у Александра то ФИ, судя по фотке...
    Аватар для Varcom
    В принципе так и собирался. Правда, в деревне есть нормальный деревообработывающий станок (потому и жду до лета), а на нем специальная фиговина для изготовления всевозможных резных реек, наличников и т.п. Вроде было и что-то круглое - можно зараз закруглить, а потом шкуркой подправить.
    Оно, конечно, хорошо, но подгонять, чувствую и так очень долго придется. Да и этот вариант по дезигну больше нравится.
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Оформление ЗЯ?
    ЗЯ, фазик туда уже не впихнешь (если только декоративный ), да и заморачиваться с настройкой не хочется.
    Пример динамиков можно? А то я мат.часть только начал потихоньку изучать, на что смотреть в динамике пока представляю плохо (в смысле АЧХ, про Vas, Qts & Co уже знаю по сабу )
    Саб тоже будет делаться летом, так что низкие, вроде, особо и не важны. Волнует в первую очередь серединка.
    P.S. Главный плюс АКАЛаба - низкая цена и бесплатная доставка (мне до них пешком 20 мин ходу) - что есть неплохой вариант для тренировки (а финансы пусть пока на фронт аккумулируюся). Кстати, придумал как утопить динамики в передней стенке - сделаю накладку из 4 мм фанеры и обклею кожезаменителем, при замене динамиков нужно будет переделать только эту накладку.
    [ADDED=Varcom]1112805104[/ADDED]
    Не ЗЯ. Дырка снизу - это ниша, где спрятаны клеммы.
    Последний раз редактировалось Varcom; 06.04.2005 в 20:31.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да бери подешевле динамики, сам же говорил:
    Испортишь - не жалко.
    К тому же
    А углы скруглять лучше всего как я: ручным фрезером (дрелью скорее себе что-нибудь скруглишь, пока нормально выйдет потому что обороты низкие). А перед покраской шпатлевка (я использую латексную - хорошо ложится, легко сошлифовывается, гладкая поверхность) потом наждачка (лучше сека - она не забивается), потом грунтовка, потом снова наждачка( но уже мелкая и с водой - выходит идеально), а уж в конце - покраска из распылителя. Только так, иначе получается Г.
    Varcom
    "АСА лаб" вообще то.
    АКАЛаб это где-то в Средней Азии
    странник
    Varcom, К сожалению много хорошего не могу подсказать. Здесь http://newton-lab.ru/t-s_par.htm или в базах программ по расчету колонок типа спикершопа.
    Аватар для Varcom
    Ну, и на том спасибо.
    ALL, мне тут мысль пришла: в деревне имеется очень и очень неплохой оргалит, толщиной 7мм. Склеить пару листов - получаем нечто типа МДФ.
    Стоит ли заморачиваться? ДСП как-то прочнее, и в обработки (за счет жесткости) легче. К тому же два листа - маловато, а три - явный перебор.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    три - не перебор, а реальная необходимость.
    Аватар для Varcom
    Ну вот и близится к завершению процесс изготовления корпусов.
    Перепробовал варианты отделки: покраска - одинотонность показалась не инересной, обклейка пленкой - не получилась (большие швы при высыхынии пленки и проблемы на углах (см. рис)),
    в результате - обклейка дермантином. Последний вариант будто бы создан для такой формы колонок - мягкий дермантин аккуратно обтянул уголки.
    Немного не получилась передняя панель - промахнулся при подгонке фанеры (это видно на фото). Сейчас изобретаю другой вариант подложки (завтра-послезавтра изобрету).
    Итак задача №1 - не портить интерьер - выполнена.
    Динамики АСА МВ.1324.8 и НЕО Т.26. После экспериментов оставил немного измененный вариант фильтров Игоря Кутузова (за что ему большой респект ). Основные отличия - уменьшил резюк, даващий пищалку. Музыку в таком варианте долго не послушаешь, зато эффекты в кино выглядят (выслышат??? ) интереснее, да и драйва побольше. Ведь это тылы как-никак.
    Понравилась передача серединки басовиком. ИМХО самое оно для центрального канала.
    Самое больное место - бас. В 5.5 литрах закрытого ящика получаем по паспорту 100 Гц по -3Дб. Проверял генератором тонов, примерно так и есть: 100 Гц звучат послабее 150 Гц, 80 Гц заметно тише, но еще слышно. В общем можно смело утверждать, что нижняя граница - 100 Гц.
    В общем звук вполне не плох. Осенью-зимой поиграюсь с фильрами (ради этого даже сделал би-вайринг), авось еще чего-нибудь выжму. По хорошему, конечно, померить бы, да нечем.
ID:	3938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3939   Нажмите на изображение для увеличения.
    Varcom,
    Симпотично
    Ярославль
    прикольно, ждем:
    Старый знакомый Аватар для randol
    Узнал их сразу. Похоже на слегка изуродованные Dali Suite.
    А в оригинале покрасивше,- www.dali.dk. Причем там очень грамотный крепеж на задней стенке, даже хотел купить но цена быстро охладила аудиофильский пыл. А так идею одобрям, мои тылы подешевше, (серия concept) и неудобно к примеру сделаны.
    Честно говоря прошло 3мес и за что отдал 260 баксов так не понял, все мультимедия какая-то выходит, включаю исключительно для кина раз/два в неделю. Тратиться на аудиофильские пирлесы я-бы лично сейчас не стал, асалаб какой-нить или повыковыривать динамики из бэушных s30, дешево и сердито, вполне неплохие. Субъективно, тут весь вопрос в пищалках, т.е. очень желателен тот-же материал диффузоров, а то если на фронте шелк а сзади будет звенеть совковый пластик это по-моему нехорошо. Ну и, субъективно опять-же, особо крутой мидбас в тылах нафиг не упал, тратиться на породистое мид-НЧ или нет тут уж сам решай... По мне лучше сэкономить на тылах и довесить денег на динамики центрального канала.
    Насчет ЗЯ трудно сказать насколько полезно для тылов, у меня к примеру фронты и тылы с фазиками, поскольку басом обычно особо не насилую какого-либо гула незаметил, кино вроде вполне динамично, если фронт без фазика то вероятно будет критично.
    можно бы автомобильным карпетом как вариант
    знамо дело сзади ухи ВЧ слышат похуже.
    а так
    Последний раз редактировалось ZERO; 02.09.2005 в 09:59.
    странник
