Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Alex_Nsk
    По умолчанию Гастроли излучателя Мангера в Новосибирске
    Волею судеб пара сабж заехала в Новосибирск к вашему покорному слуге. Сразу скажу что ненадолго, так, небольшая транзитная остановка. По непроверенным данным это единственный в России экземпляр что добавляет интриги к тестированию.
    Экстерьер добавляет интереса, поскольку данные драйверы весьма отдаленно напоминают обычные динамические излучатели. Больше всего ЭТО похоже на масштабную копию некоего инопланетного летательного аппарата
    Для заинтересованных тех информация и маркетинговая похвальба вот здесь:
    www.manger-msw.com
    Вкратце скажу, что данный излучатель работает по принципу возбуждения стоячих волн на поверхности гибкой мембраны имеющей переменную гибкость в радиальном сечении и является широкополосом нестандартной конструкции.
    Естественно, как у всего нестандартного, науко- и материалоемкого ценник некислый если не сказать более(индукция 1.2Т в зазоре обеспечивается 15 неодимовыми магнитиками размешенными по периметру двойной алюминиевой звуковой катушки диаметром 70 мм.)
    Ну теперь собственно немного об ощущениях от прослушивания. Производитель рекомендует для оптимального оформления ЗЯ около 10 литров. Ящиков пока у меня нет и прослушка проходила просто в щитах небольшого размера. Следует заметить, что драйверы не предназначены для вспроизведения НЧ. Теория Т/С вообще не работает применительно к данному типу излучателей, там нет массо-упругой колебательной системы и он ведет себя практически как резистор со слов производителя. ЗЯ используется для создания защитного ФВЧ и помимо этого рекомендуется электрический ФВЧ 140..300гц в зависимости от конкретной реализации системы.
    У меня они слушались без какой либо защиты для полноты ощущений так сказать. Мощность не форсировалась соответственно хотя зарубежные источники свидетельствуют об отсутствии компрессии вплоть до смертельно опасных для сабж уровней громкости.
    Звучание можно охарактеризовать в двух словах как слитность и интеллигентность. Никакой дисгармонии, никакого напряга. С первого взгляда кажется что вч весьма зажаты, но, хлоп - тарелочка - и все на своих местах как ни странно. Общий тональный баланс отстраненный и сладкий. Хотя производитель заявляет 91 дБ ощущение "тупизны" излучателей никак не проходит (врочем в этом сильно виновато и отсутствие ящика для оформления) Форсирование громкости в небольших пределах (см выше) не меняет характера звучания никаким образом. В общем звучание породистое, в общих терминах не очень детальное ( скажем сч непохожи на создаваемые динамиками с жесткими диффузорами типа фокала или итона а ВЧ не похожи ни на стандартные металлические пищалки ни даже на риббоны)
    Характер СЧ напоминает сильно звучание динаудио и вч звучат наверное так как звучали бы они от мидбасов динаудио если б те могли их воспроизводить Никакой дисгармонии при переходе от СЧ к ВЧ не ощущается (собственно, чего еще ожидать от ШП)
    В отличие от советских ШП, звучание абсолютно лишено окраски и нет некоей "жесткости" звука, характерного для совдепии.
    Вот пока первые впечатления.
    Есть ощущение, что драйверы недостаточно размяты и звучат поэтому немного зажато . Ну... поживем-послушаем
  2. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Re: Гастроли излучателя Мангера в Новосибирске
    ну а когда можно на это взглянуть ухом вживую???
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  3. Частый гость
    Аватар для Alex_Nsk
    ЭЭ надо сговориться просто.
    Я живу в районе башни.
  4. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Когда удобно??
    Ща в приватке закатаю..
