Сделать их не сложно, а вот по каким формулам рассчитать хз..(
http://www.teresaudio.com/haven/traps/traps.html
http://82.95.237.142/mhsoft/Helmholt...#PanelAbsorber
P.S.
Не посмотрел на указанную Вами ссылку - по моей ссылке рассчитываются несколько другие "ловушки", но может будет полезно
1.Как померить комнату?
2.Как настроить ловушки?
3.Как вписываться в наши жесткие комнатные реалии?
Эксперементально это уже потом, я ищу как посчитать зависимоть частоты резонанса от диаметра трубы или объёма резонатора...
Кучи пустых, стеклянных бутылок по углам комнаты - это случайно не вариант ?
Последний раз редактировалось SoulState; 12.01.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Offтопик:Жаль, хороший ресурс "умер"
поздно, батенька... 3 месяца назад была рабочая
Вот кое-что по трубам:
http://www.audioholics.com/education...onant-absorber
http://www.audioholics.com/education...bsorber-page-2
и
http://home.comcast.net/~thomasw-2/S...ndEQpage9.html
Вот тут еще кое-какие ссылочки
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:1742
Есть такая программа- ETF. В ней есть возможность посчитать параметры ловушек. Вот так выглядит данный расчет в программке:
Программу можно взять на местном FTP.
Страничка разработчика www.acoustisoft.com
tbvbor, это не ловушки, это "диффузоры Шреддера". Они не поглащают, а рассеивают, причем на частотах выше некоторой минимальной, которая зависит от размеров ("толщины"). Когда-то делал в екселе...
ЗЫ; Пардон, был не внимателен... Но, и то, что слеава не совсем то. ИМХО.
Последний раз редактировалось GuessWho; 30.01.2009 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
Что-то я не пойму по какому физическому принципу действуют tube traps...
С резонаторами Гельмгольца всё ясно - там отверстие есть для сообщения с внешним объёмом, здесь же цилиндры герметичны.
Герметичные "трубы" это в физическом смысле не ловушки, а рассекатели, которые ставятся в углах и у длинных стен. Делят басовые моды на более высокочастотные, которые потом поглощаются СЧ поглотителями. Трубы никак не расчитываются. Можно вместо них использовать ватные матрасы скрученные в рулон (результат будет лучше чем с пустыми трубами). Пустая труба делается только для облегчения веса. Если нужны именно ловушки, нужно делать панели с мембранами большой площади.
