При своих экспериментах заметил, но думаю кому-то может оказаться полезным.
1. Сделал новый вариант схемы усилителя без ООС. Слушали его пару раз в МТУСИ и обратили внимание, что звук стал на верхах несколько жестковатым. Когда попробовали подключиться от балансного источника, то вся жестковатость пропала. Замечу, что речь идет о весьма тонких эффектах. Вход организован на дифкаскаде. Поскольку балансное или небалансное включение отличается только подачей сигнала, то сразу внимание привлек источник тока дифкаскада. Источник шел от минусового питания и был зафиксирован относительно него. Достаточно было пересчитать источник так, что бы база транзистора ИТ стала опираться на землю и звук стал совершенно нормальным.
2. Тепловая неустойчивость дифкаскада.
Дифкаскад на мощных полевиках с большим током и фикированным напряжением. На транзисторах рассеивается большая мощность и они греются. Напряжение смещение полевика сильно зависит от температуры. Транзисторы дифкаскада стоят на собственных радиаторах. Один из транзисторов чуть больше нагрелся, смещение его уменьшилось и он начал забирать больше тока. От этого он нагрелся еще больше, а второй подостыл и так далее... Через пол часа весь ток тек через один из транзисторов. Немного тронул регулировку фиксированного смещения дифкаскада, за 5 минут транзисторы поменялись ролями. Поскольку не могу их поставить вместе рядом на радиатор, то лечить можно либо снижением теплового сопротивления радиатора либо введением сервосистемы.
