Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Снижение гармоник верхних порядков
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Снижение гармоник верхних порядков
    Столкнулся с такой проблемой - при увеличении глубины ОООС гармоники верхних порядков не ослабляются с определенного момента, несмотря на ослабление первых гармоник. Это особенность ООС, или нужно какие-то критерии особые соблюсти, или нужно менять спектр гармоник в исходном усилителе?
    По умолчанию Re: Снижение гармоник верхних порядков
    Это свойство прямого канала, первый полюс ниже чем интересующие вас "верхние" гармоники, но выше чем "первые".
    а как его рассчитать- кроме как по спектру гармоник?
    расчитать задача комплексная (уменьшать усиление, укорачивать усилитель, использовать быстрые усилительные элементы итд.), а выявить положение полюса легко -снять АЧХ без оос (open loop gain).
    спад АЧХ на частоте 100кГц -0.1 дб(без ОООС), Кг я меряю на 1 кГц - т.е. гармоники к-рые не ослабляются меньше по частоте чем 1 полюс.
    [ADDED=Olegyurich]1111748912[/ADDED]
    Хотя ФЧХ на 100 кГц - уже 16 градусов.
    P.S.Это все в Микрокапе, не в железе.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.03.2005 в 14:08.
    100кгц .1дб это под 500кгц по -3дб видимо, это офигенно высоко для усилителя мощности (если не class D, да и там высоко) с общей оос, наверное у вас местные оос повсеместно ;)?
    А гармоники к-рые не ослабляются это тоже в микрокапе?
    Местные ООс -да,есть.Но100 кгц - это без общей ООс. Гармоники - в Микрокапе. Вот собственно схема, только особо не пинайте - там многое надо убрать, просто для представления.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    http://www.audioworld.ru/Books/Plant/gr_02.html
    Сергей.
    Статья интересная, но вроде у меня и так верхняя частота достаточно высокая.А если в цепи ОС поставить интегратор, это поможет?
    Нет,он работает на самых низах.
    Сергей.
    Ну да, точно. То есть только остается увеличивать полосу пропускания?
    Да,для неохваченного ООС усилителя.Т.е.делать глубину ООС постоянной в возможно более широкой полосе частот, или боротся с причинами возникновения гармоник высших порядков .
    Сергей.
    Черт, я еще возбуждение там обнаружил на 1МГц. Пришлось полосу пропускания еще сузить
    Maximum Time Step =0 означает автоматический выбор этого параметра, а это всегда не в ваших интересах, если конечно вы не на столько торопитесь, чтобы приносить точность результата в жертву скорости вычислений. By The Way, не помню случая, когда использовал бы больше 100n.
    Последний раз редактировалось IVX; 26.03.2005 в 15:03.
    Что есть BTW? C MTS попробую поиграть, но вообще когда 0 лучше результаты, что наводит на мысли. Вот я тут слегка подправил схему:
    • Тип файла: zip DATA.ZIP (9.3 Кб, Просмотров: 238)
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 26.03.2005 в 15:39.
    Да, с другим MTS Кг возрос, а какое лучше всего взять значение, чтобы и считало не очень долго, и результаты боле менее верные?
    [ADDED=Olegyurich]1111848519[/ADDED]
    Хотя если MTS< 1u, то результаты даже лучше чем с 0. И высшие гармоники неплохо ослабляются. Это что глюки микрокаповские?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 26.03.2005 в 17:48.
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет!
    А кто нибудь пробовал для снижения гармоник верхних порядков использовать режим суперА, т.е. схемки, предотвращающие закрывание плеч вых. тр-ров уся?
    Или я что то пропустил и эта тема уже обсуждалась?
    Сергей Рубцов.
    Привет Сергей!
    Я пробовал,правда пока в симуляторе ,несколько схем в т.ч. Акулиничева, Алёшинскую и их модификации.Гармоники верхних порядков заметно снижаются.Тему обсуждали ,но кусками и в разных ветках.
    Сергей.
    Цитата Сообщение от PSV
    Я пробовал,правда пока в симуляторе ,несколько схем в т.ч. Акулиничева, Алёшинскую и их модификации.Гармоники верхних порядков заметно снижаются.===
    Привет, Сергей.
    Ну, симулянторы - это не совсем то 8). А у Акулинчева никогда не было таких схем.
    ===Тему обсуждали ,но кусками и в разных ветках.
    Так давайте обсудим целенаправленно!
    Сергей Рубцов.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Всем привет!
    Сергей Рубцов.
    Я пробовал многократно на макете. Но туда надо небольшую ООС вводить иначе слабые амплитудуды плавно подчеркиваются. Коэффициент передачи на малых уровнях чуть-чуть увеличивается.
