Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Стоит ли делать такой усилитель?
    Аватар для civila
    По умолчанию Стоит ли делать такой усилитель?
    The Ultimate PP KT88 Amp стоит ли его делать ?
ID:	37066   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для civila
    По умолчанию Re: Стоит ли делать такой усилитель?
    на 300В собирать усь?
    Тольятти
    Всё зависит от запросов и финансовых возможностей или желаний.Ещё от акустики и пристрастий в музыке.Если уже есть в наличии конкретные выходные трансы ,можно подобрать под них лампы.
    300В сложна прямонакалом для новичков.Проще брать лампы с кривым накалом.
    Для 10 Вт в SE подойдут 6с33с,6п45с (схемы лучше взять Манакова).
    В РР подойдут очень много ламп,те же 6п14п(дешевле и распространённей лампы наверное не найти)... .
    Скажу сразу про 6с41с.Мне не понравилась эта лампа как бы её не хвалили.Для себя в SE я выбрал 6с33с.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    civila,
    Неплохо будет звучать и 6П36С в триоде, а также ГУ-50.
    Ну если денег не жалко - на 2 канала чтобы ватт 10 получить, их 4 штуки надо.
    Аватар для civila
    почему четыре штуки надо ? на 300В только SE если делать буду конечно, на PP желания нет.
    Добавлено через 4 минуты
    всетаки обсуждаем усь на кт88
    Последний раз редактировалось civila; 10.10.2008 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
    Тольятти
    В 44 посте говорилось о параллеливании 300В .
    А на счёт конкретного усилка.Не проще ли сделать схему с межкаскадным трансом.КТ88 раскачать не очень сложно .Но и мощность в конкретном усилке далеко не 10 Вт.
    По 2 в параллель в каждый канал, иначе ты 10вт не получишь.
    Аватар для civila
    а 807 лампа?
    Харьков
    а 807 лампа?
    Не оставит никаких шансов КТ88.
    а 807 лампа?
    Ты определись для начала - ты делаешь образно говоря, Запорожец, БМВ или Ламборджини ?
    "Дяболо" оно конечно получше "пятисотого" (в смысле не мерса а фиата, т.е "горбатого запора"), олько и сделать его малость посложнее....
    Аватар для civila
    почему не оставит шансов?
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe.htm вот тут интересное посмотреть можно
    Последний раз редактировалось civila; 12.10.2008 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    У неё вакуум выше, а по звучанию на СЧ\ВЧ, из подобного типа ламп,
    с ней может соперничать только 6L6 RCA в металле.
  14. #53
    Аватар для civila
    с SE лампы 6с33с снимают примерно 6 ватт вроде
  15. #54
    До 18вт, если за демпфированием на НЧ сильно не гнаться, нормально - 12-15вт.
    (т.е. зависит от Ктр выходника).
    Рассеивать на одной лампочке 90вт (аноде 60 и еще 30 в накале) - чтобы получить всего 6вт на выходе, было бы жалко, тем более что 6вт можно и с одной 300В получить, и с кучи других ламп.
    Гибридный вариант на 6С33С с раскачкой мосфетом по катоду, схема А.Кочетова - он насимулировал до 30вт, я правда не знаю никого, кто эту схему реально делал.
  16. #55
    Харьков
    Эту лампу лучше использовать с одним накалом, тогда такая мощность и
    будет. Или 6С41С.
  17. #56
    Чем использовать 6С33С с одним накалом- лучше вообще ее не использовать.
  18. #57
    Аватар для civila
    почему лучше не делать?
  19. #58
    Потому что 33-я с одним накалом - это маразм.
    Есть много других лампочек, которые можно с большим успехом использовать вместо такого.
  20. #59
    Тольятти
    Это точно.Но 6с41с по моему уху звучит никак ,хотя конструктив очень похож.
  21. #60
    Аватар для civila
    а 211 лампа хороша?
