Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 172
Тема: ШИМ-регулятор.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию ШИМ-регулятор.
    Задумка такова.
    Нужно собрать качественный ШИМ-регулятор с токами нагрузки до 100А. При этом:
    Ток нагрузки должен регулироваться в пределах хотя бы от 10 до 100А;
    Частота от 100Гц до 60кГц;
    Скважность от 0 до хотя бы 96%.
    Проблема в ограничении тока. Должно высчитываться усредненное значение тока, т.е. при 50% скважности импульсы тока составят 20А при 10А rms. Если же ток превысит установленное значение, ширина импульсов должна уменьшиться до определенного уровня, что бы установить выбранное rms значение тока.
    И проблема-то в том, что скважность возможно можно будет устанавливать и 100% (открытый канал), где токовый трансформатор в качестве тока уже не прокатит.
    Следовательно, шунт. Можно ли в качестве шунта использовать переход полевиков? В схеме будут стоять 4* IRF3205 с суммарным сопротивлением около 2мОм, т.е. 2мВ/А.
    Нужно достигнуть наиболее высокого кпд устройства, потому-то я и задумал использовать каналы полевиков в качестве датчика тока.
    На скорую руку мысли свои перекидал на бумагу и представляю вашему вниманию следующую схему.
    Какие дополнения/изменения следовало бы ввести в схему, чтобы всё работало стабильно?
    Погрешность ограничения по току в районе ~20% допускается.
    Возможен ли иной подход к сложившейся ситуации?
    Помогите советом, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось SacreD; 17.08.2008 в 14:29.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: ШИМ-регулятор.
    Цитата Сообщение от abwh Посмотреть сообщение
    Тут еще одна идея посетила. А почему бы не использовать TL-ку в двутактном включении? Просто параллелишь стоки и истоки ключевых тр-ров, каждый из которых работает с заполнением от 0 до 50%, а в сумме до 100%. В этом случае можно использовать трансформатор тока в цепи стока каждого из транзисторов. Причем использовать один трансформатор тока, обе первички которого включить встречно (соотв. со вторички токовый сигнал должен выпрямляться двухполупериодным выпрямителем). Тогда параллелить не стоки, а соответствующие выводы первичек ТТ.
    abwh, очень даже неплохая идея
    Если включать первички встречно, как ты говоришь, то на вторичке ТТ будет переменка с циклом от 0 до 50%?
    Всегда найдется что-то препятствующее осуществлению задумки.. ведь сопротивление каналов уже будет не 2, а 4мОм попарно, соответственно, потери на ключах возрастут в два раза
    Ну хорошо, допустим, максимальный возможный цикл = 96%. ТТ в таких условиях будет стабильно работать?? Ведь ставят же везде подряд ТТ в комбинации с мс, имеющих некий deadtime..
    И потом. Падение на диодах будет порядка 0.8В - регулировка тока будет логарифмической, т.е. не пропорционально положению движка резистора?
    И на засыпку: как себя ТТ поведет на частоте 100гц? Будут ли значительные изменения трансформации тока во всём диапазоне частот (100Гц,,60кГц)? Знаю лишь, что во многих юпс комповых стоят именно ТТ на ограничение тока, и работают они на частотах от 50гц.
    П.с. А я тут уже и очередной вариант схемы подготовил..
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Суммарные потери в ключах, конечно, возрастут . Проблем с работой ТТ не возникнет - его включение в данном случае подобно включению транса в пуш-пульном преобразователе. Работать он будет в двух квадрантах петли гистерезиса, а не в одном (как при однотактном включении), так что при правильном выборе магнитопровода насыщение ему не грозит. Чтобы обеспечить линейность передаточной характеристики трансформатора, стоит измерительный резистор включать после выпрямителя, а не до. И можно использовать не мостовую схему, а схему со средней точкой. Тут проблем не наблюдается. А вот с рабочей частотой - да, ТТ с магнитопроводом из ВЧ феррита на 100Гц работать не будет. Сразу вопрос: а зачем такой широкий диапазон рабочих частот?
    Добавлено через 9 минут
    Нижние на схеме выводы R8 и С3 стоит перенести на -Uп. Возможна еще одна проблема, связанная с тем, что напряжение на входах ОУ (выв. 15, 16) практически равно -Uп. Это может вывести операционник из рабочего режима.
    Последний раз редактировалось abwh; 19.08.2008 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    В таком случае от ТТ обратно переходим к токовому шунту..
    А столь широкий диапазон частот нужен для подбора "резонанса" в генераторе H2 газа, для достижения наивысшего кпд. В подробности, думаю, не имеет смысла входить.
    abwh, так как моя схемка-то?.. то что рабочая она, я понял, но насколько она эффективно будет ограничивать ток на заданном уровне? Выходит, "дребезга" тока на выходе в любом случае не избежать? Ведь напряжение на накопительном конденсаторе постоянно плавает?
    Последний раз редактировалось SacreD; 19.08.2008 в 17:07.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    хм.. вроде схему вчера выкладывал.. вот доработанный (исправленный) вариант.
    Последний раз редактировалось SacreD; 19.08.2008 в 19:17.
    Внутренняя Монголия
    То, что напряжение на конденсаторе варьируется - не самое страшное. Все равно для измерительного ОУ необходимо делать частотную коррекцию в ОС (скорее всего, пропорционально-интегрирующую). Причем параметры корр. цепи должны быть напрямую связаны с частотой преобразования, что задачу усложняет. Потом, параметры нагрузки должны быть строго определены, тем более, если речь идет о ее резонансном характере.
    С токовым шунтом тоже не все просто. Сегодня извлек из запасов керамический резистор 0,27 Ом, 5Вт и измерил RLC-метром на частоте 1кГц. Индуктивность оказалась 2,1 мкГн. Думаю, похожие значения будут и у менее "омных" резисторов той же мощности - провод толще, а число витков то же. Скажем, соединили параллельно 10 таких резюков и получили в сумме около 200нГ. Если взять время переходного процесса коммутации равным 1мкс (а это очень много для современных ключей), то при токе 100А в момент закрывания ЭДС самоиндукции достигнет 20В. При 0,5 мкс соотв. 40В.
    Марк Твен.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    abwh, думаю, пожалуй, стоит собрать некий макет с использованием в качестве токового шунта отрезка медной проволоки (2.5мм^2, 15см -- 1мОм), и посмотреть, как поведет себя данная схема в реале, на разных частотах, при разных нагрузочных токах... Если всё окажется "хуже некуда", придется отказаться от токовой защиты и доверить это дело полностью предохранителю (в любом случае стоял бы).
    Ежели излишних выбросов не будет наблюдаться (в виде неустойчивой работы регулятора вцелом), остановлюсь на последнем варианте схемы.
    К справке, исходя из расчетов, вышеприведенный шунт будет иметь индуктивность порядка 60нГн.
    Так что в итоге.. разводить плату?
    П.с. Очередной вариант схемы.. Прошу проверить на ошибки, они вполне возможны.. Не хотелось бы их обнаружить во время распайки деталей..
    Последний раз редактировалось SacreD; 19.08.2008 в 19:20.
    Внутренняя Монголия
    При такой индуктивности шунта не имеет смысла - на больших токах схема сыграет в ящик на первом же фронте переключения. Тогда стоит реанимировать вторую схему. Либо попробовать зашунтировать R12 двумя мощными диодами Шоттки, включенными встречно-параллельно.
    Нижний вывод С3 надо зацепить на -Uп.
    Последний раз редактировалось abwh; 19.08.2008 в 19:57.
    Марк Твен.
    Внутренняя Монголия
    Сделал снимок силовой части мостового IGBT-инвертора ИБП 6кВА (сдали сегодня в ремонт, поэтому весь в саже ). Обрати внимание на топологию. И это для тока 30А. Так, что задача у тебя не из легких.
    Марк Твен.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Как же мне снизить его индуктивность?
    Как понимаю, они должны будут выдерживать ток в пике, равный нагрузочному?
    Думаешь, так лучше? Может кондер между 15 и 16 лапами тоже оставить?
    По поводу разводки - клеммы будут что-то вроде М5-М8 болтов с гайками, вкрученных в плату, затем на другой стороне платы к одному из болтов подсоединяется шунт, выходящий снова на лицевую сторону платы, другой конец которого сразу же распаян между четырьмя ключами, с истоков которых пойдут дорожки, умощненные медным проводом диаметром 1мм (предположительно), напрямик к второй силовой клемме.
    Вопрос такого плана. Выходит таким образом, что дорожки от транзисторов к второму болту будут длиной порядка 4-5см, много ли это? Не придется ли и их шунтировать мощными диодами?
    Еще вопрос. Обязателен диод VD1 в схеме, и правильно ли он у меня включен?
    Последний раз редактировалось SacreD; 19.08.2008 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    Внутренняя Монголия
    Стоит отказаться от медной проволоки в качестве шунта. Лучше нихром, только откалибровать потом во всем рабочем диапазоне. Насчет диодов мысль верная. Нижний вывод С3 все же лучше зацепить на минус, иначе цепь его заряда будет замыкаться через R8, что приведет к появлению импульсов напряжения на вх. 15. Номинал С3 стоит пересчитать. Остается нерешенным вопрос с постоянной времени цепи R7C3 - для частоты 100Гц она должна быть больше, чем для 60кГц в 600 раз.
    Диод VD1 не требуется - он уже присутствует в кристалле транзистора.
    Больше диодами ничего шунтировать не надо - просто токопроводы сделать потолще.
    Марк Твен.
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    Я уже упомянул о том, что рабочий цикл может составлять и 100% (для достижения максимальной мощности, отдаваемой в нагрузку), т.е. при DC токе токовый транс не прокатит..
    Что вы имеете ввиду 100% рабочий цикл и DC ток? В импульснике DC тока не бывает. Раб цикл 100% это для одного плеча - для обоих макс раб цикл 50%, а при использовании TL494 макс 40%. Так что ТТ уместен., при правильном подключении естественно.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Спасибо всем за пояснения!
    Теперь вопросы с моей стороны..
    Чем именно лучше нихром? Размеры шунта особого значения не имеют - сопротивление будет в районе 1-5мОм. Медь выдерживает в n-ное количество раз большие токи, нежели нихром того же сечения (но большего удельного сопротивления). Придется очень постараться сделать шунт из нихрома на 100А..
    В какую сторону? Какой емкости кондесатор следовало бы поставить?
    Изменение частоты сильно повлияет на "показания" амперметра, на ограничение тока в целом?
    Просто зачастую ставят плюс к имеющемуся еще и дополнительный выносной.
    Под 100% имел ввиду опциональное отключение шима, переход схемы в полностью открытое состояние ключей. Исходя из дш на тл494, последняя имеет максимальный рабочий цикл порядка 92% при приведенной в схеме емкости С1. В реале же лично добивался цикла порядка 97-98% в однотактном режиме. Не суть.
    А как же быть с широким диапазоном частот в районе 100Гц...60кГц? Как себя ТТ в данном случае поведет? У меня в обоих комповых упсах стоят именно ТТ на ограничение нагрузочного тока при частоте 50Гц, феррит, один-в-один как в АТХ блоках.
    Часто встречается мнение, что трансформатор в однотактном режиме не может работать при заполнении (отношение длительности импульса к периоду) более 0,5. Это оч. популярное заблуждение. Вообще-то трансформатору глубоко начхать собсно на заполнение, на самом деле для него важна только площадь импульсов напряжения на первичке в вольт-секундах, точнее соотношение этих площадей во время импульса и во время паузы, вторая должна быть не меньше. И если в паузе мало секунд, то нужно добавить вольт, и тогда например ТТ вполне сможет работать при заполнении даже 0,90-0,93, может и 0,96, но тут могут уже помешать всякии паразитности.
    Конечно, желательно было бы сделать именно однотактный режим, т.е. чтобы все 4 ключа работали вместе (2мом), ибо в двухтактном потери возрастут в два раза, что не есть хорошо. Жаба задушит..
    лысый, каким образом можно было бы расчитать ТТ в моей ситуации, когда максимальный рабочий цикл пускай даже 92%, и частота регулируется в столь широких пределах??
    Или же все-таки лучше остановиться на токовом шунте, в то же время зашунтированном диодами?
    На осуществление затеи у меня мало времени, максимум до конца лета, за это время нужно еще и успеть протестировать блок, чтобы все работало безотказно. Желательно со схемой азкончить уже на этой недели и разводить плату подшим-регулятор.
    Россия, Пермь
    Какое напряжение нагрузки? Неужели 2-3В? Если нет то однотактная топология не позволит получить ток 100А в нагрузке - таких ферритов пока нет
    Добавлено через 3 минуты
    100Гц это не постоянный ток и ТТ будет работать. Однако расчёт ТТ для однотактника для меня пока сложен, ввиду отсутствия опыта. Поэтому посоветовать ничего не смогу.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.08.2008 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Niroborn, Питающее регулятор напряжение 12-14В. Это не понижающий ПН, это просто ШИМ-регулятор.. феррит разве что только для ТТ.
    Добавлено через 8 минут
    Прошу обратить внимание на эту тему: http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=17466
    Это относительно выносного диода. Чья правда?
    Последний раз редактировалось SacreD; 20.08.2008 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
    Внутренняя Монголия
    Нихром предпочтительней тем, что имеет меньшую длину при одинаковом сечении и сопротивлении по сравнению с медным, соотв., будет меньше индуктивность шунта. В принципе, можно использовать медь - шунтирующие диоды все равно необходимы.
    Насчет цепи коррекции. Придется делать расчет для минимального значения частоты (C3 около 1мкФ). На высокой рабочей частоте это грозит ухудшением динамических характеристик регулятора, а при изменяющейся нагрузке - потерей устойчивости. Для начала я бы ограничил коэфф. усиления регулятора добавлением цепи ОС (как в datasheet)
    Необходимости во внешнем диоде, пожалуй, нет. В схеме, обсуждаемой в http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=17466 диод необходим параллельно мотору, особенно, если в нем есть шунтовая обмотка - у нее, как правило, очень высокая индуктивность. Но это другой случай.
    По поводу трансформатора тока тоже есть замечание - при таком диапазоне рабочей частоты сложно сделать универсальный транс. Если делать ТТ на феррите, его габариты для частоты 100Гц при токе 100А будут огромны (примерно раз в 4-7 больше аналогичного НЧ). Пригодный материал для таких частот - железо или аморфные сплавы. Есть прессованные сердечники (powder), но их характеристик не знаю. Однако на высоких частотах потери в НЧ сердечниках весьма велики.
    Чтобы обеспечить рабочий цикл ТТ >40-45% в однотактном режиме необходима дополнительная размагничивающая обмотка + соотв. цепи. Лично я таких схем не встречал, возможно, они не находят частого применения из-за сложности конструкции.
    Последний раз редактировалось abwh; 20.08.2008 в 22:08.
    Марк Твен.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Да. Пожалуй, ТТ в качестве датчика тока этой схеме не светит. Скорее всего сделаю обычный шунт в виде отрезка медной проволоки, ибо диоды в любом случае будут стоять, а плотность тока в меди в разы выше, чем у нихрома (пришлось бы городить шунт сечением 15-20мм^2). Да и с медью дело намного проще обстоит.
    По поводу цепи коррекции - нагрузка будет примерно постоянной, т.е. кондер брать явно большей емкости, чем 10нФ.
    Про цепи ОС можно немного подробнее?
    П.с. Пока получается примерно следующее.
    Какие номиналы следовало бы изменить/подогнать? Есть какие-то еще дополнения/замечания к этой схеме?
    Для меня очень важно мнение знающих людей по этому поводу.
    Последний раз редактировалось SacreD; 21.08.2008 в 00:14.
    Россия, Пермь
    А, теперь понял! В таком случае ТТ неприменим. Подумайте про использование в качестве шунта полигон ПП - расчитать его сопротивление при известной тольщине фольги довольно просто.
    Внутренняя Монголия
    Тема достаточно обширная и ограничить ее рамками двух-трех абзацев не удастся. В литературе она достаточно хорошо освещена. Ссылок сейчас не вспомню, если хочешь - могу на почту кое-что из своей коллекции скинуть (только мыло дай).
    Последняя схема более прежних похожа на рабочую. Но уже наблюдаются "подводные камни" - возможный резонансный контур, образованный индуктивностью R12 и емкостью VD1, VD2. Так, что обкатку начинай на низких частотах. И, естественно, стоит озаботиться поиском безиндуктивного шунта. Кстати, у стандартных шунтов нормировано прямое падение напряжения 75мВ при номинальном токе, что тоже следует иметь в виду.
    Постоянную времени R7C3 стоит для начала увеличить (R7=6,8 - 9,1 кОм)
    Марк Твен.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Уже думаю по этому поводу. толщина дорожек слишком мала для токов в 100А, нужно умощнять толстым медным проводом.
    Вопрос в том, где именно расположить этот медный шунт - прямо на дорожке ПП, либо с другой стороны платы в виде небольшого отрезка провода, как это зачастую и делается.
    knyazz91 @ mail.ru
    Надеюсь, что эти подводные камни не всплывут на поверхность в виде выгоревшей кучки деталей..
    Так оно и есть. Вот самый дешевый шунт, продающийся на ибее - http://cgi.ebay.com/100A-75mV-DC-Cur...QQcmdZViewItem , 100А, 75мВ. Стоимость такого шунта порядка $20 с доставкой.
    Добавлено через 3 часа 21 минуту
    Ну так что? Выходит, разводить плату?
    Сопротивление резистора R7 думаю подгоню во время работы регулятора, дабы добиться устойчивой работы шима.
    Последний раз редактировалось SacreD; 21.08.2008 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
    Внутренняя Монголия
    Что же, попробуй. Тут еще один вопрос: если нагрузка носит резонансный характер, почему бы регулировку частоты не привязать к ней?
    Марк Твен.
