Показано с 1 по 15 из 15
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию выбор между парой и 1тором
    господа
    имеется пара плат от Vidalgo
    по схеме мауро посему встает вопрос
    1- какой мощности трансформаторы оптимальны для такой схемы
    при работе на 8 ом
    в наличии есть пара ттп-100 2*25в
    и есть второй вариант взять 1 ттп 250 2*2*25в
    что будет лучше?
    по деньгам абсолютно одинаково по количеству обмоток тоже (а значит и нагрузка одного канала не будет влиять на другой... ?или я неправ)
    но ттп 250 чуть меньше по габаритам чем пара ттп 100 и имеет запас по мощности
    http://www.chipdip.ru/product0/330602853.aspx
    http://www.chipdip.ru/product0/208753176.aspx
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: выбор между парой и 1тором
    однозначно
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    А я бы два отдельных поставил. Если по габаритам конечно влезет...
  4. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    что будет лучше?
    по деньгам абсолютно одинаково ................
    Лучше-два ТТП 250
    Но если этот вариант выходит за рамки бюджета,я бы взял два ТТП 100
    Но по деньгам это всё-же будет дороже-понадобится второй мост на хороших диодах,да и с конденсаторами тоже меньше места для "манёвра"-нужны будут 4 банки как минимум(вместо двух),а это тоже может заметно поднять себестоимость
  5. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    ничего не будет увеличивать. и там и там - одинаковое число диодов и конденсаторов
    единственно в чем может быть разница - в свойствах конкретных трансов. скорее всего вариант с ТПП250 окажется чуть лучше
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  6. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Сорри,незаметил,что у ТТП 250 четыре обмотки
    Но по моему два отдельных-лучше(ИМХО)
  7. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    если мощность одинакова - то да
    а в первом мощность меньше
    тем более, что ТПП100 - 2х25Вх1,8А, а ТПП250 - 4х25Вх2А
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Привет всем!
    В общем случае, при проектировании БП, с одним тором получается лучше.
    Сечение железа выбирается побольше, легче получить низкую индукцию, Rвн тр-ра получается ниже, т.к. витков меньше. Габарит одного большого меньше, чем у двух поменьше.
    А в данном случае нужно знать количество витков первичек и сечение железа, и выбрать с меньшей индукцией. Если это возможно.
  9. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Было бы хорошо знать,с какой акустикой будет работать усилитель,и на какой громкости автор вопроса обычно слушает музыку.
    Мне,например,хватает 3-5 ват.
    Поэтому я предпочитаю 2 отдельных трафа(подход к вопросу сугубо "хозяйский"-возможность построения 2-ух моноблоков,или даже 2-ух разных усилков в будущем,когда этот надоест )
    Всё это ИМХО,очень зависит от конкретного случая,личьных приоритетов и т.п.
    Чисто с технической стороны прав ИГВИН
  10. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    акустика http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17804&page=3
    усилители как было указано выше от Vidalgo готовая плата совмещенная с бп т.е подключаетться транс вход и выход
    2 моноблока не планирую ибо все равно хочеться одну красивую коробку
    мошность оценить сложно но обычно слушаб не громко
  11. Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Тогда делайте,как советует ИГВИН
  12. Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Подскажите как узнать мощность тороидального трансформатора ?
    он выдаёт 2х16 вольт переменки , намотан неплохим проводом (транс в прозрачной плёнке) . Но вот выводные провода у него тонюсенькие
    И как узнать что усилителю не хватает мощности трансформатора ?
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Нагрузить предполагаемым номинальным током, и посмотреть насколько греется.
    Мощность - конструктивно-оценочный параметр для трансформаторов.
    Зависит от многих факторов, например формы магнитопровода, условий монтажа (насколько отводится тепло) и проч.
  14. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    что будет лучше?...
    я бы выбрал 1 ттп 250 2*2*25в....
    дьявол в мелочах....
  15. Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    ИГВИН,
    Если он не греется значит держит ?
    А может такое быть что напряжение просаживается , звук хрюкает а транс то и не греется при этом ?
    У меня был маломощный трансформатор , звук хрюкал с ним на половине громкости уже . Грелся или нет не знаю . Но корпус усилителя был холодный.
