Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для OverLocker
    По умолчанию Можно ли соединять вторички разных трансов?
    Есть два одинаковых транса. Можно ли соединить вторички последовательно чтобы получить в среднюю точку и в результате двухполярное напряжение?
    Если да, то нужно ли как-то разделять среднюю точку по каналам?
  2. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Re: Можно ли соединять вторички разных трансов?
    последовательно - можно.
    внимание - только межобмоточной изоляции, что бы вдруг ноль с фазой в общей точке не встретились вдруг.
  3. Новичок
    Не очень понял вот этого:
  4. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Чего уж тут непонятного?
    Предположим, что в трансформаторе повреждена межобмоточная изоляция - тоесть 1 и 2 обмотки имеют гальваническую связь (мультиметром не обнаружить, проявляется при повышенном напряжении, проверять только мегаомметром). На одном трансформаторе этого не заметишь, пока не окажешься между его вторичной обмоткой и заземлением - вторичные напряжения будут в норме. Но вот если соеденить два таких трансформатора (понятно, что вероятность такого попадоса чрезвычайно мала), то возможно ты соединишь через них ноль и фазу. С соответствующими спецэффектами.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    предохранители спасут
  6. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Гы Что же это за предохранитель, если он сам себя защитить не может??? Как он дохлый спасёт аппаратуру? Предохранитель в устройстве - как капитан на корабле, последний покидает его (из опыта ремонта совеццкой аппаратуры)
    ЗЫ. Провести эксперимент легко и просто используя два ЛАТРа - они сыграют роль неисправных трансформаторов.
Название:	kird bI k.gif
    Последний раз редактировалось Станислафф; 19.10.2008 в 22:44.
  7. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    если обмотки выходные одинаковые(по напряжению и току) то для усилка
    лучше соединить их не последовательно, а использовать 2х мостовую схему - и траблов с изоляцией не будет
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Только первички надо в параллель А не так, как на рисунке.
  9. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Естественно в парралель.
  10. Зарегистрировался Аватар для NICKOS
    Можно ли соединять вторичные обмотки двух одинаковых трансов параллельно?
  11. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    1)двух одинаковых (для параллельного соединения) не бывает.имхо
    2)а зачем?
    3)если очень надо-то на каждую обмотку по диодному мосту ,на выходе мостов по резистору 0,5...2 ом и потом соединяем.Только проще купить
    транс с необходимым током и напряжением.
  12. Зарегистрировался Аватар для NICKOS
    Просто у меня есть 2 транса по 110Вт, хотел их в параллель вторичными обмотками, чтоб снять 220Вт если так можно?
  13. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    И что, нагрузку нельзя разделить? это ОДНА лампочка от КАМАЗа?
